Вова777 19 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Для зимы и дешево можно полузаварку сделать она свободная заварка. Свариваются два зуба на шстернях полуосей и обтачивается. респект тебе за инфу ..результат превзошёл все ожидания ..минусы небольшие есть но для меня они не существенны .иногда на повороте чуть шаркает колесо но это почти незаметно.честно скажу я выехал и афигел ..особенно щас када навалило снега а потом пошёл дождь и всё превратилось в кашу из мокрого снега ..в такой каше протектор мылится сразу похер какая стоит резина иногда в такую погоду даже цепи не помогают тошо роет одно колесо аж до грунта в результате машина села на мост и аут ..а тут чуть газнул и похеру сразу и поехал ..без напряга так уверено..прёт шо на танке ..и по снегу под гору и по гололёду по трасе едит заметно лучше..наскоко её хватит это уже второй вопрос понятно шо конструкция стрёмная но один хер вечного нету ничё .. я порыл на форумах люди пишут шо на класике на год хватает полузаварки потом прокатует сварку зубом и нада по новой наваривать..так как я летом ездить не собираюсь на полузаварке мне достаточно её только для зимы ..если машину не грузить сильно на сухой дороге, по идее ничё не должно случится ..естественно как обычно мешок цемента 50 кг в багажнике на зиму у меня лежит для веса за положняк ну тут без этого просто никуда ..))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Круто. Тож буду такую тему делать. А мост не начал гудеть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 А мост не начал гудеть? Если зазор в паре выставлен по последнему измерению , то все останется на прежнем уровне. Не выл , значит и не будет. Выл - так и будет выть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 да нет не начал ..а с какого перепугу ему выть ..он воет или если чулок кривой или если пятно контакта уехало ну там гора причин уже это совсем другая тема ..мост работает в штатном режиме как обычно крутится редуктор и похеру ему до тех пор пока одно колесо не начинает пробуксовывать тогда начинает работать чашка сателитов до момента блокировки и всё блок и пошло гребти два колеса ,второе если например зуб упёрся в заварку а ты начинаеш поворачивать на эту же сторону ,происходит блокировка дифа и колесо типа пробусовывает на дороге но щас это не особо парит тошо скользко да оно и несильно шаркает в салоне почти неслышно даже ,а летом канешно нежелательно хотя ездят както и на полностью завареном ))) ещё плохо када задок прегруженый ,тоже нагрузка идёт тогда неслабая ,ну а главной паре фиолетово помоему на неё один хер идут нагрузки немалые постоянно итд итп ..так как я лично ежу то у меня и зимой и летом колёса один хер слегка гребут и на месте и на поворотах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Делал как на фотках? Сколько это примерно стоит? Я так спрашиваю что бы не развели сильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Делал как на фотках? Сколько это примерно стоит? Я так спрашиваю что бы не развели сильно да я делал как на фотках один в один заварил постоянкой сваркой электродом мр 3 на каждой шестерни полуосей по два зуба друг напротив друга .потом собрал также синхронно сварка на против сварки всё как на фотках ..маленькие не заваривал только большие ..сколько стоить будет не знаю тебе если есть гараж проще сделать самому ..снял редуктор разобрал его. темболее вал трогать не нада регулировки ты не нарушиш ,единственное шо это пометь как всё стояло так назад и собирай .нада снять только чашку. тески нада и голову на 17 открутил шестерню вытянул штифт на котором крутятся маленькие сателиты и всё ..назад также само ..вобще лучше купить недорого подубитый редуктор под это дело и с ним мудрить ..я незнаю почём у Валеры на северном возле паравоза щас редуктора позвони ему спроси ..тебе любой редуктор подойдёт для этого дела с любыми передаточными один хер на газу ездиш ..можеш сразу для полного щастья заварить и маленькие шестерни тоже но тада шаркать колесо будет постоянно тошо в два раза уменьшается радиус свободного поворота ..по трасе то пофигу а в городе оно подзапарит я думаю хотя проблем с парковкою быть недолжно имхо ..делай сам как нужным считаеш.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Вова777, наплавлять лучше спец электродами, типа т590 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Та не, я рукожопый я лучше такое доверю профессионалам. Покажу им фоты как делать надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Вова777, наплавлять лучше спец электродами, типа т590 спасибо за инфу ..я скажу шо я очконул сразу варить монолитом или чемто подобным тошо хер знает как оно себя поведёт ..инету верить надо осторожно тошо писатели могут написать такого шо потом не разгребёш ..покатаюся зиму еси необламает ничё то на следующий год заварю реально уже чемто шоб на века ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 А ты уже давал ей по полной угла или только по лёгким гомнам проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 (змінено) А ты уже давал ей по полной угла или только по лёгким гомнам проверял? не скажу шо по самым лёгким ганял тыж помниш какая погода была 7 го числа у нас просто аут снег дождь ветер и наметало сугробы мигом ..я в это время разьежал по часному сектору вдоль и поперёк похеру мороз ..канеш это не та зима шо была в прошлом году но тоже машине досталося харашо .в планах канеш есть мысли протестить по полной покататся по балке по горам на цепях и заварке чисто для интереса ..еси выеду то видос будет полюбому ..но это если и будет то токо ближе к концу зимы Змінено 8 січня 2016 користувачем Вова777 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Ну ты не забудь видосы и впечатления тут накрапать когда проверишь по полной. Думаю многим будет интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 У меня стоит самоблок, подробностей уже точно не помню, но фирма из Тольятти, преднатяг по-моему 8 кг. Покупался в 2012 году за 2400 грн. По снежной целине едет заметно лучше, вот фотка, как я заезжал на дачу. Участок длиной примерно 200 метров, снег был нетронутый, местами глубже, чем на фото (отсюда и снег на бампере). Весь участок проехал с одного раза нигде не застряв. По грязи ездить не приходилось, так что не скажу. Но главное, если машина сядет на пузо или просто на мост, блокировка не поможет. Так что принципиального улучшения проходимости все-равно не будет. И еще нюанс, очень важно, чтобы не подклинивал ручник или колодки, т.е. чтобы колеса вращались полностью свободно, иначе блокировка будет сильно изнашиваться и работать не правильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 У меня стоит самоблок, подробностей уже точно не помню, но фирма из Тольятти, преднатяг по-моему 8 кг. Покупался в 2012 году за 2400 грн. По снежной целине едет заметно лучше, вот фотка, как я заезжал на дачу. Участок длиной примерно 200 метров, снег был нетронутый, местами глубже, чем на фото (отсюда и снег на бампере). Весь участок проехал с одного раза нигде не застряв. По грязи ездить не приходилось, так что не скажу. Но главное, если машина сядет на пузо или просто на мост, блокировка не поможет. Так что принципиального улучшения проходимости все-равно не будет. И еще нюанс, очень важно, чтобы не подклинивал ручник или колодки, т.е. чтобы колеса вращались полностью свободно, иначе блокировка будет сильно изнашиваться и работать не правильно. а мне бы сегодня самоблок помог... трогался по льду под гору, одно буксует второе стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 трогался по льду под гору, одно буксует второе стоит а если ручником? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 (змінено) а если ручником? большой уклон, наверное не поможет, я не пробовал правда этот раз, сколько пробовал в том году с ручником - не помогало. А сегодня у нас просто стекло облитое водой, двоих сегодня там выталкивал, хорошо хоть сам пешком был. Змінено 12 січня 2016 користувачем VETALZZZ 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 большой уклон, наверное не поможет, я не пробовал правда этот раз, сколько пробовал в том году с ручником - не помогало. А сегодня у нас просто стекло облитое водой, двоих сегодня там выталкивал, хорошо хоть сам пешком был. На стекле вот это поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 На стекле вот это поможет. кто ж спорит, мне бы в той ситуации, думаю, самоблок бы помог, резина на шипах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 ручник на одно колесо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 Ну наверное у тебя не такие как на фото шипы. Лапатку, мешочек песочку и поехали. Я сегодня на погрузчике с его лысой резей и без блоки и зад тяжелый, а ведущий перед и ни чьо погонял покопал подсыпал вспотел отдышка плюнул пошел кофе пить и курить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 пошел кофе пить и курить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 Ну так када курю то отдышки то нет. И куру я табаки в самокрутках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 12 січня 2016 (змінено) И куру я табаки в самокрутках Ооо не сомневаюсь что они лучше. Сам курил макбарен в машинокрутке и фильтрами. Стрелялы получали сигарету но выбрасывали т.к. крепкая. Змінено 12 січня 2016 користувачем VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 січня 2016 а если ручником? Пробовал я ручник зажимать, когда блокировки еще не было. Ни разу это не помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 січня 2016 Пробовал я ручник зажимать, когда блокировки еще не было. Ни разу это не помогло. Надо два ручника, раздельно на каждое колесо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
