Ронин
Интересная проблема дальний свет
Доброго дня! проблема такого рода!
если моргнуть дальним горят две фары --дальнего и две ближнего,а включаешь дальний рычажком в низ ,и левая мертвая! предохранители и маса в норме,что может быть? может сам переключатель?
переключатель в порядке-похоже перегорела спираль левого ближнего света и на самой фаре провода дальнего и ближнего света поменяли местами-надо куском провода от +АКБ подать питание на каждую спираль и убедиться,что лампы подключены правильно и внимательно осмотреть разъём на входе в фару и разъём на самой лампе-они частенько подгорают
У меня таже ситуация была правда на копейке, моргает дальним 2 мя фарами, а на дальнем свете светила всего одна.
Пересмотрел всю проводку, оказалось выпал один контакт с фишки на кнопке включения освещения что на торпеде...поправил, все в норме.
А если включить ближний? Обе фары горят?
Если нет, то в лампе левой фары перегорела спираль
