Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Подскажите на сколько нужно фрезонуть голову на моторе ВАЗ 21011 что бы получить СЖ 12-12.5 . Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Tabib, Одной только фрезировкой ГБЦ не обойдется. Для мотора 1,6, снятие 2,9 мм с ГБЦ дает СС 11,5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Tabib, Одной только фрезировкой ГБЦ не обойдется. Для мотора 1,6, снятие 2,9 мм с ГБЦ дает СС 11,5. А для 1.3 , аналогично? Цель всей затеи, сделать моторчик под пропан с макс возможным кпд. Полистал инет , пишут что оптимально под пропан сж-12.5-13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 А для 1.3 , аналогично? в низких блоках не дохода нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 в низких блоках не дохода нет И сколько реально сделать СЖ на этом моторчике фрезеровкой ГБЦ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 до 12 знаю точно. но никто не запрещает фрезернуть блок 03-06 на 1.9мм тем самым убрав недоход Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 до 12 знаю точно.но никто не запрещает фрезернуть блок 03-06 на 1.9мм тем самым убрав недоход Можете конкретно рассказать, на сколько можно фрезонуть голову на моторе 21011 ( не трогая блок) что бы получить нужные СЖ 12-13 ? Если этого не возможно сделать, то до какой СЖ возможно. п.с. Я так понимаю что надо будет ставить прокладку металическую что бы её не выдуло. Такие существуют на класический мотор? спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Tabib, прокладка 21214 стальная есть в природе, на рынках есть, на Деталях ЗП была, стоимость около 450 грн раньше была... я СЖ считать не буду, но напиши какой диаметр поршней и какие поршня, с лужей\без... к примеру 21011 можно поршня 2105 с цековками поставить, СЖ о этого будет разная, так что телепатов тут нет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 (змінено) Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока Глубина фрезерования,мм / Степень сжатия 0,2/ 9,0 0,5/9,2 0,8/9,4 1,0/9,5 1,2/9,8 1,5/9,9 1,8/10,2 2,0/10,4 2,5/11,0 2,9/11,5 Завод ВАЗ выпустил головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны над плоскостью разъема. Головки с маркировкой 2101-1003015 и 21011-1003015-10 (унифицированная головка, устанавливаемая в настоящее время на двигатели всех моделей) имеют одинаковый объем камеры сгорания- 32 см3. Головка блока с маркировкой 21011-1003015 устанавливалась до середины 1976 г. только на двигатели ВАЗ-21011. Это следует учитывать при комплектации деталей для сборки двигателя. У двигателя ВАЗ-2106 поршень не доходит до верхней плоскости блока 1,9 мм (у ВАЗ 21011-0,1 мм), поэтому в табл. 30 приведены значения степени сжатия в зависимости от глубины фрезерования не только головки блока, но и самого блока или головки и блока вместе. Фрезерование головки блока более чем на 3 мм опасно с точки зрения вскрытия водяных каналов. Обе таблицы составлены с учетом заводской комплектации в настоящее время, т. е. имеется в виду установка унифицированной головки на все двигатели. Поршни в двигателях ВАЗ-21011 имеют плоское днище, а поршни ВАЗ-2106-с проточкой на днище (объем этой проточки 1,7 см3). Лучше всего фрезеровать полностью разобранную головку цилиндров, т. е. без всасывающего и выхлопного патрубков, бензонасоса, распределительного вала и всей системы газораспределения, но с закрепленной крышкой шестерни привода распределительного вала (М-412). Фрезеровать желательно на вертикально-фрезерном станке фрезой, которая всю плоскость головки по ширине может пройти за один проход. Впрочем, годится любая другая технология фрезерования при условии, что чистота обработки плоскости головки будет не хуже производимой заводом-изготовителем. Как правило, опытный фрезеровщик проходит плоскость головки 2 или 3 раза независимо от выбранной глубины фрезерования. Делается это во избежание ошибок, которые потом трудно исправить. После закрепления головки на станке проверяется правильность ее установки по уровню. Первый проход- проверочный - осуществляется на меньшую глубину, чем предполагаемая для выбранной степени сжатия. Если после первого прохода высота головки цилиндров по всему периметру одинакова (исходный размер стандартной головки-108,5 мм), то можно уверенно производить окончательную обработку. После фрезерования снимаются заусенцы и головка тщательно очищается от стружки. Желающим произвести подготовку головки блока цилиндров по программе максимум, однако, рано думать о сборке головки и постановке ее на двигатель После фрезерования головки цилиндров ось вращения кулачкового вала располагается на величину фрезеровки ближе к оси коленчатого вала. Из-за изменения межосевого расстояния между валами обе ветви цепи привода распределительного вала ослабнут, если предположить, что метка шкива коленчатого вала и метка распределительного вала находятся в положении, соответствующем ВМТ первого поршня. Представим себе, что из этого статического положения начинает работать двигатель, т. е. начинает вращаться коленчатый вал. Слабина ведомой ветви цепи компенсируется дополнительной натяжкой промежуточной шестерни, а за счет слабины ведущей ветви распределительный вал начнет отставать на некоторый угол от своего нормального положения (когда метка стоит напротив прилива в головке). Чем больше глубина фрезерования головки, тем на больший угол распределительный вал будет отставать (табл. 32). Таблица 32 Глубина фрезерования, мм/ Угол отставания распределительного вала 0,5/0,53 0,8/083 1,0/1,1 1,2/1,3 1,4/1,6 1,6/1,7 2,0]/2,1 3,0/3,2 4,0/4,3 5,0/5,4 Компенсировать угол отставания можно поворотом шестерни относительно переднего фланца распределительного вала на тот же угол против часовой стрелки. Но как закрепить теперь шестерню, если не совпадают на этот угол отверстия под крепежные болты и под штифт? Смещение ближайшего отверстия под крепежный болт (в направлении по часовой стрелке) от штифтового отверстия составляет 45°. Рассверливаем его до диаметра 8 мм. под штифт. На фланце распределительного вала все остается на своих местах. Переставляя шестерню на распределительном валу так, чтобы штифт попал в новое отверстие, получаем смещение на 45°, а фактически, передвигая цепь на 4 зуба (по 10°), получаем смещение на 5°. Этого достаточно, так как фрезерование для двигателя М-412 производится обычно на глубину 3,5-5 мм, и при смещении шестерни на 5° метка распределительного вала не выходит за пределы прилива на головке. Следствием нового способа при постановке шестерни на вал является совпадение лишь одного из четырех крепежных отверстий (бывшее штифтовое). Остальные три сверлятся нужным диаметром. Таким образом, одна такая шестерня "обслуживает" все головки и все распределительные валы. Новое штифтовое отверстие на шестерне лучше сразу пометить каким-либо способом, например, выбить рядом цифру 5 (смещение на 5°), чтобы в дальнейшем при сборке двигателя не создавать себе лишних "поисковых" проблем. Теперь имеется все необходимое для третьей, окончательной: примерки собранной головки цилиндров на блоке. Задача этой примерки, так же как и предыдущей, проверить, не происходит ли "встреча" всасывающего клапана и поршня, но уже в динамике с присоединенной шестерней распределительного вала и цепью. Змінено 3 січня 2016 користувачем zootechnik 2 Stas8302 та Zir відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Вот это расписали Спасибо большое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Вот это расписали Ну это не я, а спортсмены мануал собрали по форсированию. Я себе фрезеровал на 1 мм, но вижу нужно было на 2 мм и да нужна разрезная шестерня, или как в статье перемещать штифт РР. у меня было несовпадение на 1 зуб когда перенес штифт - несовпадение составило ползуба, что в пределах допуска но не идеально и да - после фрезеровки нужна будет шлифовка мне говорили и так сойдет, но знакомый моторист посоветовал еще и шлифовку, а то уж сильно следы от фрезы были, есть вероятность пробоя прокладки по этим бороздам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 ого, тут вместо меня уже расписали) все что могу сказать с фрезеровкой больше 2мм уже без цековок не обойтись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Кароче в моём случаи можно 2мм фрезернуть+ шлифонуть и + разрезная шестерня что бы чётенько вал выставить? А прокладку обычную можно ставить или нужно метал с 21214? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 у товарища при 11.5 была обыкновенная, и все норм было) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 Ещё вопрос. Если я сниму голову и окажется что поршня там с циковками, то можно будет на 2,9мм фрезонуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 січня 2016 и да - после фрезеровки нужна будет шлифовка это от настройки фрезерного зависит и от заточки резца, просто один мастер нам делал постоянно головки, у него после фрезы только на вид полосатое, а ногтем еле чувствовалось... последний раз ездили к другому, так вот там да, борозды капец((( так что надо смотреть по итогу как вышло и принимать решение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 Я би радив при такій СС ставити прокладку металопакет.Але потрібно обі плоскості шліфанути до "дзеркала". Ну это не я, а спортсмены мануал собрали по форсированию.Я себе фрезеровал на 1 мм, но вижу нужно было на 2 мм и да нужна разрезная шестерня, или как в статье перемещать штифт РР. у меня было несовпадение на 1 зуб когда перенес штифт - несовпадение составило ползуба, что в пределах допуска но не идеально и да - после фрезеровки нужна будет шлифовка мне говорили и так сойдет, но знакомый моторист посоветовал еще и шлифовку, а то уж сильно следы от фрезы были, есть вероятность пробоя прокладки по этим бороздам Максимальное несовпадение может составить пол зуба.Неужели так сложно? Ещё вопрос.Если я сниму голову и окажется что поршня там с циковками, то можно будет на 2,9мм фрезонуть? Если хочешь степень приближённую до 13,то нужно снимать 3мм даже если поршня без цековок и прокладка металлопакет.У меня,кстати,степень 13.Правда на 2109. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 Дело в том что люди говорят что на моторах 21011 нет не дохода и следовательно на хороших оборотах если с головы снять 3мм может поршень в голову бабахнет? Я хотел бы чётко услышать какую сж можно сделать на 21011 не рискуя , естественно желательно сж 13 под газ, но ...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 (змінено) Tabib, 13 много. И 12 много Таких двигателей не делают. Я сделал СЖ почти 11 и то с зажиганием нюансы есть, на газе детонировала. Повышение СЖ выще 10,5-11 уже почти не дает результата, найду статью авторевю или за рулем, там все расписано. В твоем случае с твоим мотором и с твоими поршнями с сохранением надежности ДВС и прочности головки я бы посоветовал сточить до 1,5мм и на этом пока остановиться. http://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/" rel="external">Посилання Змінено 21 січня 2016 користувачем PJR Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tabib 10 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 Кароче в стоке у мотора 21011 сж-9,8? Что бы получить сж-11 на этом моторе, голову нужно пилить на 2мм, что бы получить примерно 13, надо пилить на 4 мм? П.с. по ссылке проводили эксперимент на бензе а не на пропане. Под пропан оптимальная сж около 13 по мнению например Травникова. Вы реально на пропане ездили на моторе 21011 с сж-11,12,13? Если да, ваши впечатления и как нужную сж сделать именно на 21011? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 Максимальное несовпадение может составить пол зуба.Неужели так сложно? Что сложно? После фрезеровки на 1 мм несовпадения по метке РР составило 1 зуб до метки, или 1 зуб после метки, и как ты его не крути ничего не поменяется - голова опустилась вниз вследствии чего цепь потянула РР на зуб это не я придумал, про это и спортсмены пишут, я тоже с таким столкнулся, решил переносом штифта РР, после этого несовпадение составило ползуба. При фрезеровки на 2 мм несовпадение должно составить два зуба, это уже проще - перекинул цепь и все в норме. В целом же разрезная шестерня решает все эти проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 (змінено) Кароче в стоке у мотора 21011 сж-9,8? 8.5 где ты взял 9.8 цифру я хз Змінено 21 січня 2016 користувачем Emissions Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 Кароче в стоке у мотора 21011 сж-9,8? 21011 - 8,8 2101 - 8,5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 21011 - 8,8 интересно, откуда у 21011 СЖ больше?? вот наоборот будет правильней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 січня 2016 (змінено) 21011 СЖ больше 21011 http://wikimotors.ru/vaz-21011-13/" rel="external">Посилання 2101 http://wikimotors.ru/vaz-2101-12/" rel="external">Посилання это если брать двигатель в целом. у меня сейчас головка 2101 1972 года выпуска, так с ней СЖ сжатия должна быть больше, по крейней мере мне так фрезеровщик сказал, поэтому фрезернул на 1мм, теперь жалею, нужно было 2мм делать Змінено 21 січня 2016 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
