-RaZoR-
Пропала зарядка 2106
Всем привет.
Вчера полетел (раскрошился) задний подшипник генератора. Я его благополучно заменил.
Собрал все назад а зарядки нету.
Снял.
1)проверил диоды как по мурзилке....замыкания нету
2)проверил якорь...замыкания нету
3)проверил статор...замыкания нету...обрыва нету
Собрал все назад зарядки нету
Начал крутить генератор дрелью. В качестве БП использую ЗУ для автоаккумуляторов. + дал на щетки - на массу. Силовой выход генератора на лампу. Массу на лампу
Вращается туго, тоесть возбуждение обмотки идет. Но лампа не загорается.
В чем может быть проблема?
Эти высказывания не стыкуются.
Где-то не правильно собрал или подключил или коротнул.
При проверке якоря + на магнит якоря - на места для щеток по очереди
Если до замены подшипника все работало. То ответ тот же.
Короткого нету нигде!
Все собрал 100% правильно! уже не первый раз собираю...
+ ЗУ на силовой выход генератора, минус ЗУ на массу. Кусочек провода на клему щёток-второй конец висит в воздухе. Вкючаем питание,рукой вращаем якорь-крутится легко.Продолжаем вращать и проводком подключенным к щёткам(вторым концом висящим в воздухе) прикасаемся к силовому выходу генератора(на нём уже подключен + ЗУ)-вращение становится ощутимо туже-убираем проводок-легче-если всё так-генератор исправен. А с дрелью-это уж слишком круто
Сделал как вы сказали
Крутился после подсоеденения + и щеток туго.
Обрадовался...поставил...зарядки нету
На авто проверил идет ли + на щетки...идет
Проверил выходил ли что то с силового выхода...не выходит
Что делать?
Что делать?
Силовой выход генератора соединён с +АКБ толстенным проводом и на нём должно быть постоянно +12 вольт-проверяется контролькой на 21 ватт или лампой фары-вероятно на этом толстом проводе просто отломалась или отгорела клемма
На нем есть 12 вольт!!!
С генератора на этом контакте напруга не выходит!!!
Могло ли произойти так что когда подшипник раскрошился, якорь побил рабочую поверхность обмотки
Не может.Проверить лампой 21 ватт напругу между силовым выходом генератора и корпусом генератора.Включить зажигание и померять контролькой 21 ватт-не мультиметром!-напругу между клеммой щёток и корпусом генератора--лампа должна чётко включаться и выключаться замком зажигания-если это не так-подать на клемму щёток + прямо с АКБ и завести двигатель-установить обороты 1000 или чуть больше и померять напругу на клеммах батареи-если генератор не работает-будем думать дальше-удачи.
Напруги нет...лампа не светит. Ставил 6вольтовую лампу и она тоже не светит. Мерил на заведенном двигателе с подключенным прямым + на щетки...всеравно нету
Полтергейст...Один конец контрольки на +АКБ второй на минус-лампа горит?-если горит переносим провод контрольки с плюса АКБ на плюс генератора-он же силовой выход-он же контакт винта м6 куда прикручен толстый провод идущий с АКБ-лампа горит?-если горит-переносим провод контрольки с минуса АКБ на корпус генератора-лампа горит? 6сти вольтовой лампой мерять нельзя-может взорваться!
Завтра с 10 утра до 10 вечера я на связи! 0973785874 0665054194-самому интересно!
Горит
Горит
Горит
Через минут 10 наберу
горит лампа красная АКБ или нет зарядки? мультиметр в руки и проверь дает ли напряжение генератор на работающем двигателе?какой генераторар?реле масу проверь.. прозвони обмотку генератора!
горит даже на заведенном двигателе.
Если во время работы сдернуть клемму авто глохнет
Г221
Реле почти новое
Обмотку прозванивал, разрыва нет, замыкания нет
Всем привет.
Ребята срочно нужна ваша помощь. Пока были морозы генератор работал.
Сейчас опять нет зарядки.
Вчера ковырялся с знакомым он сказал что замыкает обмотка(статор)
Сегодня купил новый статор. Собрал. Ставлю опять + на щетки - на корпус. Лампу на - и на силовой выход. Лампа не светит!
Всем привет.
Проблема во внимательности-так лампа и не должна гореть.Проверь ещё раз опианным выше способом и ставь на машину.И не исчезай!
