dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 (змінено) Здравствуйте ребятки подскажите как грамотно увеличить максимально обьём двигателя 2101 Коленвал 2103 это понятно а вот дальше если можно поподробней. А также знающие просвятите по поводу впрыска закиси азота и система впрыска водометанола ставятся ли эти системы на атмосферный двигатель. Спасибо. Змінено 28 січня 2016 користувачем dimon2010 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 Здравствуйте ребятки подскажите как грамотно увеличить максимально обьём двигателя 2101Коленвал 2103 это понятно а вот дальше если можно поподробней. А также знающие просвятите по поводу впрыска закиси азота и система впрыска водометанола ставятся ли эти системы на атмосферный двигатель. Спасибо. Коленвал 03 или 213 + короткие шатуны и обычные поршни (если под большую СЖ), или поршни с цековками (под обычную СЖ). или Коленвал 03 или 213 + обычные шатуны и поршни ТРТ или как их там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cristina 2 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 ....зачем ? ...бюджет щас большой , купи вал нормальный расточи каналы и будет тебе щастя на солексу , а не азот , ти шо переграв НФС Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 Здравствуйте ребятки подскажите как грамотно увеличить максимально обьём двигателя 2101Коленвал 2103 это понятно а вот дальше если можно поподробней. А также знающие просвятите по поводу впрыска закиси азота и система впрыска водометанола ставятся ли эти системы на атмосферный двигатель. Спасибо. если грамотно то купить блок 2106 и собрать стоковый мотор это будет грамотно..а для себя то на блок 2101 квал если ставить троечный то его нада полюбому обрезать и отбалансировать это поточнее чем сфрезировывать поршень ..а если 213 то просто отбалансировать с маховиком вместе итд итп .в Днепре это ребята делают режут усажуют балансируют уже много лет .вроде пацаны профи я не пересекался с ними не разу но слышал много хароших отзывов .у травника есть на сайте их телефон .можна также шатуны ставить аля луганск но они стоят как шестрочный блок ..еси деньги не вопрос то можна шатуны такие найти без проблем.. с ними в паре ставиш поршня строго 2108 с лужами..ещё можна усадить родные шатуны до размера 128 мм и поставить обычные ровные поршня 2101 или до размера 129 и поставить опятьже восьмёрочные тоже с лужами ..пороще всего поставить поршня трт но там засада в качестве вродебы я сплетничать не буду сам лично на них неездил,плюс ты в результате получиш обычный троечный мотор с увеличеной степенью сжатия .я опять же не ездил на таком но люди все говорят шо на луганских поточнее получается мотор я не знаю не пробовал..самый злой получается када усаженый шатун до 128 мм ..опятьже нада мерять как ровные поршня будут себя вести в блоке .и по к валу будут тереть не будут ..нада самому пробовать .головку шатуна нада вродебы углы чуть сточить..учитывая увеличеную нагрузку на поршень юбки поршней нада посверлить по любому хотябы 10 мм .больше стрёмно но 10 мм я думаю шо будет самый раз имхо ..балансировка всего это однозначно и я думаю шо еси ставить колено 213 то можна облегчить чуть маховик .это моё мнение но нада пробовать всё самому на практике .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 28 січня 2016 dimon2010, есть тема Посилання там все расписано до мелочей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
