dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 и так как сделать что бы сидя в машине нажал на кнопку водительской двери и все двери автоматом закрывались? установлена сигналка ШЕРИФ АПС2700. в передней двери стоит концевик с 4 проводами, 2 из них отрезаны а 2 задействованы, куда надо подключить два отрезанных? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MaksS 24 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 В левой двери должен стоять пятипроводной привод. От него провода должны подключаться к блоку управления. А уже от блока к остальным приводам. Нужен примерно такой комплект: Посилання В комплекте обычно идет инструкция по подключению Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 Не знаю как в Шериф 2700, у меня стоит Шериф 750 с обратной связью, к нему есть инструкция на русском, и эта функция там прорамируется (тоесть включается и выключается), либо по сигналу из замка зажигания либо при нажатии на педаль тормоза на ваш выбор. Поищите инструкцию на русском к своей сигналке и почитайте, есть ли там возможность запрограмировать такую опцию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 Все верно написал MaksS нужен блок центрального замка, либо комплект цз, после чего еще станет доступна функция с ключа закрыл водительскую дверь и все остальные закрылись на открытие тоже и все ето без постановки на охрану. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 ок. блок найти не проблема, я так понял он подключается параллельно сигнализации? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 не блок к дверям а сигнализация к блоку (выходит последовательно), тоесть зеленый и синий провод с сигналки ( на управление приводами) к блоку цз на нем есть разьём с синим и зеленым проводом отпирание, запирание.И выходит ты можеш механически управлять цз (ключ или изнутри) либо дистанционно с брелка сигнализации. 1 dsansanych відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 ага понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 При включённом зажигании брелок сигнализации служит как запирание так и отпирание дверей, при этом сама сигнализация не активируется. А если просто хочиться чтоб кнопка была, то можно применить кнопку от стеклоподъёмника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 дело не в том что хочется, а в том что я работаю на такси, и в основном в ночное время когда хочется вздремнуть приходится тянутся к дверям чтобы их заблокировать, ну мало ли идиотов посмотрят что спит и грохнут ещё, вот и приходится закрываться, а так кнопку нажал и все двери закрылись, пытался просто ставить на охрану, но дело в том что немного пошевелишся и она срабатывает, аш пару раз сам испугался. а при включении зажигания у меня двери сами блокируются я такую функцию включил, но это не вариант чтоб лечь постать с пол часа или час надо включать зажигание. alligato, а что за вариант с - (А если просто хочиться чтоб кнопка была, то можно применить кнопку от стеклоподъёмника.) поподробнее можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 дело не в том что хочется, а в том что я работаю на такси, и в основном в ночное время когда хочется вздремнуть приходится тянутся к дверям чтобы их заблокировать, ну мало ли идиотов посмотрят что спит и грохнут ещё, вот и приходится закрываться, а так кнопку нажал и все двери закрылись, пытался просто ставить на охрану, но дело в том что немного пошевелишся и она срабатывает, аш пару раз сам испугался.а при включении зажигания у меня двери сами блокируются я такую функцию включил, но это не вариант чтоб лечь постать с пол часа или час надо включать зажигание. alligato, а что за вариант с - (А если просто хочиться чтоб кнопка была, то можно применить кнопку от стеклоподъёмника.) поподробнее можно? В твоем случае можно воспользоваться функцией постановки на охрану без датчика удара. комбинацию нажатия кнопок на пульте посмотри в инструкции к своей сигналке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 поподробнее можно?Вот только в место мотора стекла приминается активатор двери вот кнопка 1 dsansanych відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dsansanych 12 Скарга Опубліковано: 31 січня 2016 alligato, спасибо. прикольно простое решение моей проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
