Павел 18
Рык двигателя
Добрый вечер форумчане! Такой вопрос на оборотах слышен сильный рык из под капота! Хочу занетить когда дать газу или пустить рыка нет только когда поддержываеш обороты. тоже и на нейтралке! Ремень сбрасывал, тоже самое, головка полный капремонт вкл. роспредвал рокера и болты! И еще был заменен кабанчик, рык исчез вообще но только на неделю! Помогите
Не помогает 100 раз пробовал и натяж менял и све грм!
Помогите! ато не охота весь движок бомбить! Уже незнаю куда копать ,аж руки опускаются!
Я так понял никто не хочет или не может помочь мне решить эту проблему!:bh:
то ты чувак попал серьёзно всё продавай машину..90 % ЭТО ВОЕТ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР!!..берёш любую проволку и лейку и делаеш стетоскоп как у айболита и слушаеш ..воет с тыльной стороны фильтра ))..ещё могло сожрать грибок ..глянь обязательно))..я раз так чуть мотор неснял )))
Павел 18, может хоть видео бы снял? мы тут не экстрасенсы.
смотри там где делал замену запчастей. голова и кабанчик.
вот тут твоя проблема. это скорее всего распредвал. ты его покупал новым или с рук? не болтался в постели?
Если был капремонт то обязательно проверь зазоры в клапанах, может они просто приработались, уселись и теперь гремят. Может рокера пластилиновые, сейчас к новым доверия совсем нет, поставь назад старые детали, так хотя-бы определишся где гремит, вверху или внизу.
Гремит спереди мотора! Распред брал новый взборе без люфтов! хочу отметить менял кабанчик сам на вкладышах вкладыши брал ремонтные и кабан стандарт! Кстати распред с рокерами и болтами брал новое тыщ 3 назад до ремонта головы, оно все идеал без люфтов и задиров!
Павел 18, ну вот, методом научного тыка мы выяснили что кабанчик виноват. был тут один случай, кабанчик оказался из пластилина.
тебе на каком языке ещё написать шо у тебя бракованый масляный фильтр??..кабан крутит трамплёр и масляный насос дальше сам поймёш??.фильтр забитый кабан стучит тошо крутить тяжело.давление кстате будет .грибок тоже глянь ..фильтр стоит какой марки ??у меня наш риднесенькый стоял зроблено в ненци.. но я читал шо такая проблема была у людей на разных включая самые дорогие ..
Павел 18, КАБАААААНННН. тем более
сам знаешь где гремит. смотри тот узел который менял. очевидно же.
может втулки попались не очень, может кабан.
а мож на подшипниках! Какие будут мнения! Ато боюсь опять херня попадется, а робота то долгая и кропотливая!
кабан стучит если забитый фильтр .клинит втулка трамплёра .пережатый бензонасос, звук или вой типа гена воет слышно метров на 20 от машины даже ,или спереди стоит грохот такое впечатление шо полная консервная банка с болами торохтит,во втулках он практически нестучит тошо его цепь поджимает ..коренной на квале стучит начиная от 500 оборотов и до упора стучит непереставая звук непропадает ни в каких диапазонах впечатление такое шо поршень какойто достаёт до головы звук глуховатый нечастый ..шатун стучит по разному в начале появления стука иногда звук может пропадать на время стучит типа через такт звук звонкий и частый в двараза сильнее чем коренной ..юбка поршня стучит в гильзе чемто похоже на клапан звук появляется и пропадает хаотично то есть то нету в зависимости от оборотов и нагрузки ..клапан во втулке начинает стучать в основном на холодную при нагревании звук пропадает почти полностью со временем стаёт сильнее и сильнее ..клапан зазор цокотит не перепутаеш ни с чем ..распред стучит редко в основном начинает стучать если уже разрегулированы клапана и сильно разбита постель но обычно он просто шумит яроко выраженый звон такой стоит но это характерный звук жигуля все привыкли ничё неподелаеш..яж те сказал тебе сделай стетоскоп и ты услишиш как крутится каждая деталь и сразу надёш шо это
запчасти беру только АвтоВаз! Идет именно рык! На холодную почти не слышно а вот когда нагреется тогда даже на холостом слышно- та-та-та.
всмысле пережат бензонасос? Та слушал я етим стетоскопом вроде из под кл.крышки рык!
Сегодня попробую снять видео, вот только незнаю как его сюда залить, а именно на ету тему! Буду благодарен за розяснения!
бензонасос низя просто так тупо прикрутить тошо его нада регулировать особенно еси ты шото менял кабан или втулки или шток или сам насос .. почитай в инете гора инфы как регулировать бензонасос ..видео зиливаеш на ютуб а сюда ссылку кидаеш и всё ..када сцепление выжимаш звук меняется ??
Я когда собирал голову разложил рокера по порядку как стояли, пока нес они упали и перемешались, поставил потом как попало(а подписать то не додумался), сразу работал тихи а потом появился тракторный звук, даже после регулировки клапанов он не исчезает, пока забил на это, думаю с новым РВ и рокерами пройдет
через ютуб заливаешь. вот описание
Клапана регулировал планкой! Бензонасос регулировал прокладками, шток норм! Сцепу выжимаю без изминений! И еще после замены кабана давление масла было норм, а щяс начало падать, на гарячую на оборотах 1500 только единица.
планкой не всегда хорошо, пробуйте щупом
может распредвал разбит? у меня так хорошенько громыхало шо капец, после регулировки рейкой, оказалось клапана были зажаты в хлам.
Сняли распредвал, крутнули, удивились, проворачивается с накатом, а потом я чуть постель вертикальней стал держать и распред чуть мне на ногу не приземлился:lol:
Распред проверял на удары по шейкам на сухую, вроде норм еле еле слышно! Кстати по слуху слышно как клапана шелестят а не клацают!
Павел 18,проверь цепь и натяжитель цепи-это как бы минимум. удачи.
