ray
Некорректно работает автосигнализация(Help)
Может у кого то была такая проблема некорректно работает автосигнализация cyclon 001, суть проблемы такая, когда на брелке нажимаю кнопку постановки на охрану, все двери закрываются, сигнализация подает два сигнала габаритные огни НЕ мигают, светодиодный индикатор начнет медленно мигать. (в инструкции написан "Для постановки на охрану нажмите кнопку 1. При этом система станет на охрану, сирена подаст один короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать.").
Когда закрыты все двери работает только датчик ударов(если стукнуть по машине, начинает мигать габариты и работает сирена), но если открыть капот или багажник сигнализация не срабатывает.
Снятие с сигнализации работает все как написано в инструкции, Для снятия с охраны нажмите кнопку 2. Система снимется с охраны, сирена подаст 2 коротких сигнала, габаритные огни мигнут два раза, светодиодный индикатор погаснет.
Я делал общий сброс к заводским настройкам, снимал на час клейма с аккумулятора, нечего не помогает.
Змінено користувачем ray
Посмотри на параметры по умолчанию и можешь донастроить на свой вкус.
У меня была подобная трабла с Цитадель альфа односторонней. Решил проблему так. Снял блок и вскрыл его. Там было все залито флюсом то ли канифолью. Взял спирт на крайняк можно и водку, смочил ушные палочки в алкоголе и хорошо вытер плату от этой мерзости. Теперь все работает как надо.
