Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 1 липня 2009 Назрела необходимость усовершенствовать. Видел как сделано у Интервента-электровентилятор 8-лопастной и дополнительная помпа на жидкость (поправь, если ошибаюсь). Хотел бы сделать примерно также. Если кто занимался, подскажите с чего начать, какие запчасти нужно. Надо ли ставить более мощный генератор (многовато потребителей получается)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 липня 2009 Mad_dog, генератора 42 А хватает, хотя при включении винта и электронасоса на ХХ фары светят чуть тускнее. запчасти нужно: электровентилятор от 2103 или от любой иномарки, если подойдет, электронасос от Газели, тройник для датчика, датчик, патрубки, реле и выключатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 Интервент Юра, сегодня был в магазине, 03 вентилятор 4 лопастной. Есть 6 лопастной только для 08. Не там смотрю? Вчера радиатор печки потек. Буду менять вместе с краником. И попутно попытаюсь улучшить охлаждение. Кран печки можно в моторный отсек вынести? К каким проводам подключить помпу? То есть на ней + и - должны быть постоянно, а включается она от термодатчика, так? Веник аналогично, работает всегда при включенном двигателе, так же? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 Mad_dog, если не ошибаюсь, сейчас и на Жигули и на 2108 ставятся одинаковые моторы электровентиляторов. отличия только в кожухе. в любом случае, на перова продаются вентиляторы именно для Жигулей как с 4-х так и с 8-лопастными винтами. насчет краника в моторный отсек, впринципе можно, но это не удобно да и повозиться придется. вентилятор включается когда охлаждающая жидкость нагреется (температура зависит от конкретного датчика) и выключается, когда температура ОЖ снижается. датчики есть разные но на Жигули обычно ставят один из двух: либо 87-82 (винт включается при нагреве ОЖ до 87 град. и выключается при охлаждении ее до 82 град.) либо 92-87. вариантов подключения тоже может быть несколько: вентилятор и помпа включаются одновременно; вентилятор и помпа включаются поотдельности; они могут запитываться только при включенном зажигании или при любом положении ключа. я для себя выбрал вариант: помпа и вентилятор включаются одновременно от датчика (87-82) не зависимо от включения зажигания плюс есть тумблер принудительного включения в обход датчика, то есть даже если мотор выключен, вентилятор и помпу можно включать. и если к примеру, нагретый мотор заглушить, вентилятор и помпа все-равно будут работать пока температура ОЖ не снизится, таким образом снижается риск возникновения местных перегревов что бывает если заглушить перегретый мотор. схему подключения чуть позже нарисую, скину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 Интервент Спасибо. Жду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 Интервент Решено: электровентилятору быть! А доп. помпе и крану в моторном отсеке - нет. Жду схемку. Нарисуй, пожалуйста, как время найдешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 вот такая схема. тут включение вентилятора от термодатчика происходит только при включенном зажигании, тумблером включается в любом положении. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 Та ну зачем подключать на двух реле, если можно зделать все на одной)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 WAZ, в твоей схеме вентилятор включается только термодатчиком. а у меня еще есть тумблер принудительного включения. скажу по своему опыту, вещь не лишняя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 Интервент Приресуй к моей схемме: К контакту 86 провод через тумблер на массу. Вот и все)) економим одну релюху, как ни крути)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 WAZ, можно и так. но тогда вентилятор будет включаться тумблером только при включеном зажигании. а по моей схеме он включается не зависимо от положения ключа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 Интервент WAZ Спасибо огромное! Как сделаю все - отпишусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 а какие реле покупать? мне тоже Юрина задумка понравилась, буду ставить принудительную помпу на ОЖ. а что такое тройник для датчика и кудой его ставить? и расскажи подробнее куда насос вклинивать? а то я не рассмотрел точно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 у меня насос стоит между выходом из печки и штатной помпой. при этом кран печки я не закрываю, а чтобы не было жарко в салоне достаточно перекрыть заслонки подачи воздуха на печку. тройник для датчика это такая трубка по диаметру как шланг с радиатора с приваренным гнездом для этого датчика. ставить его лучше на выходе из радиатора. кстати, забыл упомянуть. тройник ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить так, чтобы ось датчика располагалась как можно более горизонтально, если датчик будет стоять вертикально под ним образуется воздушная пробка, он не омывается тосолом и включается гораздо позже. evgenylim, но если у тебя с завода стоит электровентилятор, тебе этот тройник не нужен т.к. датчик уже установлен в радиаторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 ага значит заморочки с тойником меня обойдут при этом кран печки я не закрываю, а чтобы не было жарко в салоне достаточно перекрыть заслонки подачи воздуха на печку. а вот это смущает, на сколько я помню, закрывание заслонки у меня не сильно помогает все равно откуда то идет жар, а другие варианты есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 можно на лето в обход радиатора печки пустить а осенью перевести чтоб постоянно через радиатор ож циркулировала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 а про охлаждение масла кто нибудь видел? я слышал, но рассмотреть не успел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 можно маслорадиатор всунуть с маслонасосом увеличенной производительности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 tuner куда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 trubka, куда придумаешь маслорадиатор конечно не помешает, хотя деталь далеко не самая важная. я бы сказал, его имеет смысл ставить только если мотор делается действительно под экстремальные нагрузки. для среднефорсированных двигателей достаточно просто хорошего масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Так на вазовском моторе некуда его подключить, иль пояснити как цэ делаетсо? :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 trubka, подключается через проставку под масляный фильтр. вот как тут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 интересный кит, в общем я постараюсь встретиться с человеком, расспросить как у него эта система реализована и выложу инфу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Интервент оо, даже и не думал, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
