vGamBIT
Штамповки Кременчуг R13 5.5J ET16
Если грошики имеются, то придбать КФЗет (это сталюки). Кста, насчёт литья, то нормально себя зарекомендовали штатно-заводские от орки - на вид неказистые в широкие пять спиц, а удар хорошо держат.
А что за орка?
Горный Мастер, забавно) о зубиле слышал, а вот матреха в моем понимании мазда 3, а названия "орка" приоры не слышал)
K&K торус они называются если не ошибаюсь
Змінено користувачем vGamBIT
А еще оказалось что зимние задние 14" колеса с вылетом 35 от 2112 при крутых поворотах терли внутренние стороны арок, а я почему то думал, что это передние затирают.
эх, арки то ерунда, я вот сегодня случайно заметил что у меня слева при полном вывороте шина трет об шланг тормозной =\
еси хто помнит как эти долбаные шланги спереди должны правильно стоять ??верх или вниз наклон штуцера??..я забыл реально давно несталкивался вылетело с головы ..приехал щас кент у него верх подняты штуцера стоят у меня вниз ..шо за ерунда???у него кстати тоже подтирает у меня вроде нормально пока ..
Фото в студию.
??? Имеется шлиц на шлангах, который ставится низом к суппорту (так там нормально по другому и не поставить, если конечно без придури).
воть
Изначально при установке тормозного шланга выгнуть слабую внутрь ниши.
т.е если смотреть на фотку, то шланг который у суппорта передвинуть в левую сторону?
просто на сток штампах такого не было, а вот на 14" с другим ЕТ появилось от такое
появилось от такое
Пробуй откинуть шланг (чтобы снять давление внутри его) и при установке слабую вниз подавать.
обьясните по поводу раздницы между ними. я так понял вылет разный. можно ли те что на девятку поставить на класику?
https://tyresale.com.ua/diski?brand=krkz&diametr_disk=13&pcd=4x98&shirina_disk=55&tip97=stalnye#products
я думаю шо можна ..диаметр ступицы класики 58.1 ..на дисках 09 шо по твоей ссылке  59 мм..должно стать ..вылет токо разный по сравнению с родными ..сам смотри по своей машине..родные девяточные они сильнее утоплены внутрь по сравнению с класикой .если эти диски которые по ссылке ствить на девятку то вобще будет типа разварок смотрется по идее ..а на класике норма я третий год катаюся ..
Видел такие на жигулях, но машина была завышена (лифтована) Мне кажется могут сзади затирать внутреннюю часть арки, у меня на стоке при загруженной машине в поворотах с кренами резина внутренней стороной цепляла иногда подкрылки по бокам от пружины подвески.
Ты ездишь на классике на дисках от девятки с шириной 5,5 ?
я ежжу на дисках 5 1\2 J  x13 16 et  внутрений 59 мм ..(не 60.5).Штамповка кружочки..а откуда они я незнаю ..я купил они уже стояли ..щас стоят спереди и ссади нормально всё..летом задняя стоит с опеля вектры r14 4х100 et 37
Вова777 значит диски 09 на класике будут с меньшим вылетом, а а диски 03 с большим? тогда троешные будут смотреться более колоритно...
Напишу отчет, может кому будет интересно. купил я эти диски 2103, 5,5 шириной. поставили, ну да, видос огонь, если сравнивать со стандартом (21011). Задние сидят очень хорошо и красиво, машина визуально даже шире.... но перед немного великоват вылет получается, перед высокий у меня, пружины с чего не знаю. но проезжая хорошую ямку, при раскачке шина черпанула у меня крыло. эксплуатирую один день, шины 175/70 R13. на трасу еще не выезжал, но ощущения точно другие.
Эти диски на заводе КрКЗ назвали 11.3101010 и 11.3101010-01 и к ВАЗу не имеют никакого отношения (вылет 16мм, ширина 5,5 дюймов, вес 6 кг и 6,1 кг. соответственно).
Официальные диски на классику у КрКЗ называются 2103 с вылетом 29 мм., шириной 5 дюйма, вес 5,6 кг.
Официальные диски диаметром 13 дюймов на переднеприводные ВАЗы у КрКЗ называются 2108.3101015-01 с вылетом 40 мм., шириной 5 дюйма, вес 5,7 кг.
Диски диаметром 14 дюймов на переднеприводные ВАЗы у КрКЗ называются 16.3101015 с вылетом 35 мм., шириной 5 дюйма, вес 6,7 кг (видно чем-то отличаются от дисков 2112 производства ВАЗ т. к. нет в названии номера 2112).
Подскажите, с какой величиной вылета можно использовать колеса на ВАЗ 2106 выпуска 2002 года.
На всех выпускаемых сегодня автомобилях ВАЗ классической компоновки, в том числе и 2106, применяют штампованные стальные колеса с вылетом 29 мм. Вообще же допустимо использовать с вылетом от 25 до 35 мм. С большим установить просто невозможно — диски задевают за суппорты передних тормозных механизмов, а с меньшим значительно увеличиваются размеры колеи. В этом случае возможно задевание покрышек за арки задних колес. К тому же из-за увеличения плеча обкатки (напомним, оно здесь положительное) растут нагрузки на колесные подшипники и увеличиваются силы, стремящиеся развернуть автомобиль при торможении на неоднородном покрытии.
http://www.zr.ru/content/articles/7091-otvechajut_specialisty_vaza_i_gaza/
http://www.zr.ru/content/articles/6200-kuda_krivyje_vyvezut/
http://www.zr.ru/content/articles/8154-otvechajut_specialisty/
http://www.lada.net.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=2889
извиняюсь за превидущий пост. все сидит нормально, нигде не трет, терло согнутое крыло. сидят круто, и смотряться однозначно лучше стока
крыло согнутое совсем немножко, и я поэтому забыл про этот загиб)). вот новые диски напомнили))
вобче, эти колёса не плохи , проблема в том, что они пластилиновые. они уже с завода восьмёркой, два было ровные, теперь все кривые. Я поездил то всего 2 месяца :bl:  :bn:
От самих колёс ничего не изменится. А вот от профиля шин  - да. Если ещё проставки....
Но это уже из области высшем математики :multi:
В общем на практике проверено: Эти колёса, шины с 60 профилем (ну и проставки, но это как кому...) реально улучшат поведение авто.
Бегите от высокого профиля как чёрт от ладана, если конечно, дороги позволяют.
