JamStyle
Шум сцепления
Очень шумит сцепление, писк. Когда не нажата педаль. Стоит немного надавить шум пропадает.Как только отпустить педаль, шум, то ли свист появляется вновь. Подскажите с чем это связано? Не нажимному подшипнику ли пришел каюк?:(:(:(
Выжимной подшипник работает только при выжатом сцеплении. А сцепление не буксует?
Нет, само сцепление работает нормально без пробуксовки. :bk:
Может шум от коробки идет?
Нет. Когда не трогаю педаль сцепления, оно пищит.Как только нажму буквально вдавлю на полсантиметра, звук пропадает, но сцепление еще не включается по сути и не буксует.
Может выжимной не полностью отходит? И пищит в не нагруженном состоянии? Можно поиграть с регулировкой либо разбирать и смотреть. Может кто-то еще что-то скажет?
этоочень похоже выжимной подшипник, как нагрузку получил и запищал. А зазор есть на вилке? Хотя было у меня и такое пищало что то с нял коробку и обалдел лапка на пауке отпала и попала под диск, и что удивительно сцепление работало без проблем, в любом случае нужно срочно разбирать.
какое стоит сцепление? Если валео или лук, то регулировкой убери зазор, там выжимной постоянного вращения.А если обычное, то увелич зазор.
А я вот сижу в гараже и думку гадаю, чому я не сокiл чому не лiтаю. Сегодня утром заводу машину с выжатым сцеплением как обычно, отпускаю сцепление и слышу стук, такое впечатление что что-то отпало и торохтит, ладно, выжимаю снова сцепление - итог - работает без посторонних звуков, пробовал проехаться, тоже самое, передачи включаются с лёгким усилием. Что обнаружил вспучивание шланги около рабочего цилиндра сцепления, сняв коробку визуально никаких изменений не увидел, пощупал диск сцепления обнаружил что одна из 6-ти пружин свободно вращается вокруг оси, в то время как остальные 5ть сидят намертво. Вот теперь и сижу думаю что это могло быть? При выжатом сцеплении все нормально, при отпущеном тарабанит (если прислушаться). Помогите советом.
при выжатом сцеплении в кпп не чего не крутится, а вот когда отпускаеш сцепу вращается первичный и пром вал, а с ними и 4 потшипника, всрывай кпп там все просто.
Так скинь коробку погляди, я сам за 40 минут ее возле машины ложу.За час умудрялся поставить(перебраную) кпп проехатся послушать и снять и разобрать коробку, ни чего там сложного нет.
