kan 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 собствено зделал капремонт завели все класно но не угомоное постукивание под крышкой спереди что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 определить стук по словесному описанию сам понимешь, очень сложно. первое, что стоить проверить - зазор в клапанах. и сразу вопрос: при ремонте постель распредвала менялась? менялись ли втулки клапанов, если да, то какой зазор между втулкой и клапаном? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 все новое полностью родной только блок и голова распред новый собирали мотористы первый раз с таким сталкиваються а может за разрезной шестерни чот там выставлено неправельно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 да сначало было слышно на холостых потом перестал но стоит добавить газу и стук появляеться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 какое отношение эта тема имеет к тюнингу??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 kan тебе уже сказали что клапана! если распред меняли без постели, может ещё он стучать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smoki820 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 если клапана отрегулированы значит рокера была такая же проблема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 через 300км. перестало стучать хорошо но непонятно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 kan клапана пристучались к седлам, вот и настала тишина, у меня так само было! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 хорошо если это так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 kan ну я уже 1,5 штуки откатал и всё окей, хотел после замены масла клапана отрегулировать, но они не стучат, и нефиг тогда к ним лезть! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 trubka спасибо за ответы :repa: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2009 kan наздоровье! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
