alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Она уже и была сильно повреждена, но я её добил, когда два года назад менял масло в редукторе заднего моста. Завинчивал её-же назад не прилагая усилий с тем, что-бы найдя новую поменять. И вот я таки нашел новую пробку заливного отверстия и захотел проверить уровень масла, долить его т.к. днище в районе хвостовика кардана в масле и заменить пробку. А фигушки - открутить не могу, пихватило: заливал ВДшклй, захватывал разводным газовым ключом, зажимал тисками с сильной насечкой на губках - не сдвигается с места, только рвёт металл тела пробки. Как её заразу отвинтить без жертв для моста? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 alex_lys Я бы попробовал чем-то прогреть, и еще раз тисками попытатся скрутить. Иначе придется приваривать что-то к пробке, и этим чем-то уже откручивать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 А помойму лутше сразу приварить болт или гайку гдето на 17 и крутить. в процесе сварки и прогреетса :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 можно попробовать открытить зубилом, но сваркой надежнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 можно попробовать открытить зубилом, .... Зубилом уже пробовал - аккуратненько срезал целое ребро, а гайка ни с места. Значит буду варить, есть на гаражах мужичок-любитель покопаться и сварочный полуавтомат есть у него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 я так несмог на коробке заливную открутить, хотя я и сливную откручивал с полуметровым рычагом :D Пришлось масло заливать стаканами и через кулису! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 тоесть можно слить масло, снять одну полуось, отмерять свежего масла 1,3 литра и залить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 я тоже как-то возился - пока не приварил болт, иначе не выкручивалась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 тоесть можно слить масло, снять одну полуось, отмерять свежего масла 1,3 литра и залить! Не не нужно рвать гланды через ..... Залить масло можно через сапун, но если удастся его выкрутить. Или в сорваной пробке просверлить отверстие на 5-6 мм и после залива масла заглушить его мощным саморезом. Но... это всё извраты, должно быть сделать так, как положено. Заменить пробку, и всё.. К чему и стремимся... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 alex_lys Можно попробовать взять головку подходяжего размера и пробовать набить и провернуть. Чуствую у себя так и буду делать, ибо ключ на 17 проворачивается :shock: . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 alex_lys... взять головку подходяжего размера и пробовать набить и провернуть. ..... Набивать уже не на что - не то что грани болта сорваны - вообще головка болта стала практически круглой. Зубилом пытался потихоньку двигать - потихоньку аккуратно и ровно срезал одну грань пробки. Прежде чем писать здесь я испробовал все возможные способы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Такая же проблема...тоже не знаю что б с ней придумать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 Можно попробовать взять головку подходяжего размера и пробовать набить и провернуть. И выйдет как со штуцером Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 alex_lys еще можно попробовать если нет возможности/желания варить пропилить новые грани напильником и тогда заново извращаться пока и эти не сорвешь :D а вообще такие вещи нужно откручивать мощными плотно сидящими шестигранными! головками-тогда и грани целые будут и вороток можно любой придумать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alaska 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2009 я у себя откручивал попкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
