Луиджи
Про потребление топлива...
Доброго дня суток уважаемые форумчане!
Честно сказать,не знал к какой тематике отнести существующий вопрос,так что извеняйте если чего:)
Ознакомился со множеством статей и утверждениями на форумах,про то,что при торможении двигателем(машина движется на передаче с отпущеной педалью газа) практически не потребляется топливо.Якобы,при движение накатом(машина движется на нейтралке)потребление топлива даже выше чем при торможении двигателем.Но насколько достоверна и применима данная инфа к ВАЗ 2101 ,так как,насколько понял,рассматриваемые материалы касались в первую очередь к новым инжекторным автомобилям с наличием бортового компьютера и подачей топлива регулируемого сложной электроникой,чего,увы,не предусмотренно в копейке...
Что скажите,ребят?У кого какие мнения на этот счет?
Всем ответившим заранее спасибо!:ay:
так работает на солексе с системой ЭПХХ, если таковой нету, то лучше катиться на нейтрале.
На Озоне тоже работает,при условии что система установленна, ЭПХХ исправна и настроена
ее в основном выкидывают\отключают, ибо не удачная система, капризная чет сильно.
У меня стоит карбюратор от 2108 ,вроде как,оно и есть.;)
Правильно ли я понял,что лучше при любой возможности,с карбюратором солекс,экономичнее будет использовать торожение на скорости чем на нейтралке?Если да,то имеет ли значение на какой именно передаче ты тормозишь?
в теории-да.
Луиджи, если тебе интересно постигнуть тонкости процесса карбюрации-то оно конечно можно:)
но реальной экономии топлива все эти шняги дают мало,гараздо больше на расходе сказывается стиль езды,тоесть интенсивность нажатия тапком.
нет,не имеет.
ЭПХХ точно стоит? некоторые на электро клапан просто +12в дают с зажигания, в итоге результата не будет)
Всё зависит от ситуации. Скорость движения, дорога ровная или уклон, интенсивность потока. Ты должен методом проб, но без ошибок, подобрать свой стиль. А в общих словах: чем выше передача на коробке, тем меньше расход.
Карбюратор- точно солекс от 2108,черная коробочка в которой должна быть плата блока управления-тоже имеется.А как оно все там в действии...ХЗ..:(.
Луиджи, только обороты двига должны быть больше 1500 иначе система отключится.
если ЭПХХ от нивы, то больше 1200, если мне память не изменяет.
Тормозить на передаче надо не для экономии, а для безопасности. На передаче заблокировать колёса практически не возможно. Экономия - делотехники и настройки автор, ну и стиля вождения
