Ронин 3 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 купил кпп 5 ступку ваз 2107 поставил на ваз 2106 вместо родной и впечатление 1.Скоростя переключаются на месте не на заведенной машине громче чем на старой кпп-(клацанье)похоже на легкий лязгот в один щелчок присудствует 2. 3 и 5 передачи в далеке как на икарусе (уууууууу) но терпимо...еле слышно(может масла маловато?)залил 1 литр чтоб проверить ее исправность и доехать домой, вычитал что нужно 1.6 л 3.пятая туговастенько(при виключении) выходит назад,но не выбивает на ходу показал мастеру говорит что кпп 2107 в 90 % случаев такие, мол катайся все будет норм,не хотелось бы ее перебирать- Парникто юзает семерошные коробки,может,что подскажете посоветуете?по эксплуатации:bw: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 что нужно 1.6 л именно! не меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Ронин, А шо по эксплуатации? Масла залей с походом. Будешь перебирать, на первичку советовали ставить шнивовский подшипник. А осчущенья у Вас конечно предвзятые чуток, либо Вы надеялись, что 5ти ступка будет идеал и тихая. Не нагнетайте себя, эта КПП такая же как и все в жигулях. Где то шумит, где то гремит, где то туго. Едет не выбивает переключает? Ну и пользуйте ее на удовольствие. 5я по трассе добавит комфорту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Все в межах норми. Масла треба більше, однозначно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 А осчущенья у Вас конечно предвзятые чуток, либо Вы надеялись, что 5ти ступка будет идеал и тихая. Не нагнетайте себя, эта КПП такая же как и все в жигулях. Где то шумит, где то гремит, где то туго. Едет не выбивает переключает? Ну и пользуйте ее на удовольствие. 5я по трассе добавит комфорту. и добавить нечего. Сам поставил пятиступку , и на каждой передаче какой то шумок, но не выбивает , и ладно. Не жили богато , не хер привыкать (с) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2016 и добавить нечего. Сам поставил пятиступку , и на каждой передаче какой то шумок, но не выбивает , и ладно. Не жили богато , не хер привыкать (с) такая же хрень..шумок на каждой передаче,стоило трогать родную кпп((( не уверен залил хадо с присадкой покатаюсь посмотрю! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2016 1,2,3,4 - не должно там подвывать. З/Х и 5я имеется легкое подвывание (при этом звучание одинаковое). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 имеется легкое подвывание Подшипники? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 Я с 5ти ступкой маялся с подшипником первички. Шум. Подвывает обычно пары. Подвывание может и мост давать. Ну подвывает она. Ну НЕТу у жигуля тихой трансмиссии. Была, но уже НЕТу и уже не будет. И с каждым годом будет все хуже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 после замены кпп появилась вибрация на 4 передаче от 60 до 100,я послушал умника одного и не наметил место крепления кардана к хвостовику моста! Может это быть причиной? Попробовать перекинуть а 180 градусов? подскажите? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 после замены кпп появилась вибрация на 4 передаче от 60 до 100,я послушал умника одного и не наметил место крепления кардана к хвостовику моста! Может это быть причиной?Попробовать перекинуть а 180 градусов? подскажите? Наметить надо если разбираешь кардан. а так к хвостовику ИМХО по-болту как если сам кардан отбалансирован. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 Наметить надо если разбираешь кардан. а так к хвостовику ИМХО по-болту как если сам кардан отбалансирован. 30 лет машине))) думаешь отбалансирован?попробую перекинуть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 30 лет машине))) думаешь отбалансирован?попробую перекинуть.. Ну перекинь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 или это от коробки ваз 2107 началось вибрации!(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 или это от коробки ваз 2107 началось вибрации!(( Каким местом исправная кпп установленная правильно может дать вибрацию я х.з. повесной, болты протяни, на люфты проверь хвостовики, кардан отбалансируй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 перекинул кардан у хвостовика редуктора ! и все в норме! гул еле еле от 60 до 70 ..уверен это подвесной!)))100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
