AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 Купил бу коробку у форумчанина. Передачи переключается легко - вопросов нет. Но шипение в области коробки осталось. Вчера был клокочущий звук, как кипит вода. Шум особенно проявляется на второй и четвертой передачах. Вчера сделал эксперимент. На трассе разогнался до 90 км/ч и переключился на нейтралку. Нажал на газ - шум увеличивается. Выжал сцепление и нажал на газ - шума нет. Просто какая-то мистика. Две коробки с одинаковыми болезнями - не верю. Масло в коробку залито, сальники заменены. Где копать? Шум напрягает. ПС. На старой коробке появился шум, когда была заменена подушка. Подушка осталась старая. Не думаю, что в этом проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 Шум без движения авто есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 При прогреве небольшой очень слабый шум есть. Если нажать на газ, увеличивается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 AntonSt, Масло какое льешш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 Залито тад-17и. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2016 Залито тад-17и. У меня подшипник первички шумел. Говорят надо ставить на первичку шнивовский подшипник. Он закрытый со своей смазкой. Может кто еще подскажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 Таки похоже на подшипник первичного вала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 Спасибо за информацию. Меняли? Как результат? Если подшипник не менять, какие могут быть последствия? В мае намечается поездка к родственникам жены на Черниговщину. Туда-обратно - 400 км. Вот теперь и думаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 Спасибо за информацию. Меняли? Как результат? Если подшипник не менять, какие могут быть последствия? В мае намечается поездка к родственникам жены на Черниговщину. Туда-обратно - 400 км. Вот теперь и думаю. Менял раза три. Какие подшипники ставил не помню. Шум оставался. Потом покурил интернет и нарыл что ставить на первичку советовали шнивовский подшипник. он закрытый со своей смазкой. потом в официальном перечне усовершенствований шнивы этот пункт нашел с пометкой для уменьшения шумности поставили подшипник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 И как результат? Шум исчез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 И как результат? Шум исчез? Я пошел другим путем. Так что до шнивовского подшипника и его установку я не дошел и результату незнаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 Каким, если не секрет? Заменой коробки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 Каким, если не секрет? Заменой коробки? Заменой кпп в том числе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 В моем случае что-то это не помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 В моем случае что-то это не помогло. В моем бмв коробка помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 от бмв Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 Вопрос такой - есть шипение, но ничего не воет и не свистит. Есть смысл дергаться? Настораживает то, что можно поменять подшипник, а проблема останется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 AntonSt, ездить с шумом можно. Но если появится свист, гул, вибрация - тогда уж точно под замену а как показывает практика, даже новый подшипник может развалится без предупреждения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 AntonSt, На сколько я понял, то в целом с подбором подшипников надо заморочится. Есть подшипник за 50грн есть за 400. Главное что бы за 400 не был такой же как за 50 А так же напомню в списке усовершенствований в шниве как раз о говориться о "других" подшипниках в кпп, что привело к уменьшению шума. При сравнивании выяснили в тырнете что "другой" только на первичке, закрытого типа со своей смазкой. Так что можно думать, что таким способом и решили шум первичного. НО это надо перепроверить. Бо я уже давно эту тему "курил" в тырнете. Уже подзатерлась память. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 короче что б не ипали мозг торгаши запчастями и не разводили! ! едешь в магазин с названием "Подшипник" там те же ролики и шарики в качестве и по нормальной цене! я залил Хадо с ревилитантом! попробую дождаться результата!вдруг повезет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2016 (змінено) А от кардана может быть проблема. Обратил внимание, что при 80 кмч начинается вибрация. Она легкая, но все-таки есть. Продаец коробки говорит, что коробка ездила без нареканий. Люфтов подшипника первичного вала нет. Змінено 26 квітня 2016 користувачем AntonSt Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Поменялся резонатор и глушитель - старые прогнили в хлам. По звуку шум уменьшился, но проявилось "клокотание" и усилен шум на второй передаче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gordiy 7 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Мистика ! Походу нужно к бабке сходить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Увы, бабка не поможет. Придется перебирать. Шум напрягает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 AntonSt,я вот читаю.... а коробка ли виновата? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
