yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 Товарищи у меня к Вам такой вопрос! После замены КПП перестал вращатся коленвал. У меня был шок, выжимаю сцепу катится, ставлю нейтралку катится! Первое что подумал утыкнулся первичный вал в коленвал! Но я так рассудил если бы он утыкнулся, то при выжатом сцеплении он бы тоже был "утыкнутый" и машина бы не катилась! Потом решил сдёрнуть КПП буквально на 1 оборот раслабил нижнии гайки крепления Картера сцепления к блоку! И что то меня дёрнуло проверить Коленвал и о чудо он легко крутится! Решил что мабуть перекос раслабил все гайки и начал крест на крест чуть чуть зажимать уже был более умный не стал стартером крутить проверяю фиг там не крутится коленвал! Раслабляю на 1 оборот нижнии болты и опять чудо! Всё окей! Теперь бы хотел выслушать ваши мнения? Так скажем устроить мозговой штурм а то в голову нечё не приходит. Для справки КПП полонез. При замене сцепление не снималось нечё с ним не делалось Идей у меня совсем не осталось! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 Так скажем устроить мозговой штурм а то в голову нечёне приходит. первичный вал КПП проходя через подшипник упирается в колено, скорее всего надо снять КПП и на пару мм сточить первичный вал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 или придумать туды прокладку. как вариант имхо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 первичный вал КПП проходя через подшипник упирается в колено, это первое о чём я подумал (о чём и написал) ну почему ж тогда при выжатом сцеплении машина легко катится? И так же при выжатом сцеплении прокрутить коленвал не получается даже чуть чуть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 или придумать туды прокладку куды туды? это что между картером сцепления и блоком цилиндров щель была? и чтоб всякая срань летела под диск сцепления? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 куды туды? это что между картером сцепления и блоком цилиндров щель была? и чтоб всякая срань летела под диск сцепления? Ну он мабуть имел ввиду на всю поверхность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 yurecgod может у тебя просто сцепление ведет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 yurecgod может у тебя просто сцепление ведет? мы по аське обсудили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 И так же при выжатом сцеплении прокрутить коленвал не получается даже чуть чуть! а при невыжатом сцеплении коленвал легко крутится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 а при невыжатом сцеплении коленвал легко крутится? Да нет ваще не крутится (если отпустить на крапаль картер сцепления то всё крутится как надо буквально на 1 оборот) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 сцепление снималось? мож и правда первичный вал длинноват... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 сцепление снималось? мож и правда первичный вал длинноват... нет не снималось снято одно КПП поставлено другое! И всё! Добавлено спустя 43 секунды: Да нет ваще не крутится (если отпустить на крапаль картер сцепления то всё крутится как надо буквально на 1 оборот) всмысле отпустить картер сцепления на один оборот и тогда мотор легко крутится заводится и супер едет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 куды туды? это что между картером сцепления и блоком цилиндров щель была? и чтоб всякая срань летела под диск сцепления? Ну он мабуть имел ввиду на всю поверхность. Именно. поэксперементировать можно и шайбами. а потом уже цельной прокладкой. но если есть возможность сточить вал, то как бы канечно не стоит морочитса. А вообще.. если при отпуске всего на один оборот одного болта крепления картера то и на всю окружность прпокладка ненужна. взять с запасом в обе стороны от болта и обжать хорошо. имхо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 если все-таки вал немного длинноват то сточчить его болгаркой дело 5 минут.не надо прокладок и если болты нужно отвернуть всего на 1 оборот то видимо сточить его надо совсем чуть-чуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 ну если он легко болкаркой точитса то канечно. я тут не в курсе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BOBAH4IK 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 у меня была такая проблема. причина была в том что болт крепления рабочего сцепления упирался в маховик и блокиравал его Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 у меня была такая проблема. причина была в том что болт крепления рабочего сцепления упирался в маховик и блокиравал его это пробовали - не в этом дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 у меня была такая проблема. причина была в том что болт крепления рабочего сцепления упирался в маховик и блокиравал его Неа не в этом, да это бы не объясняло почему при откручивании на 1 оборот нижних болтов (т.е. это микроны) коленвал легко крутится, вчера уже почти снял КПП сёдня только сдёрнуть осталось и померяю первичный вал КПП ВАЗ и КПП Полонез. Я в инете порылся не я один на такое нарывался! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 yurecgod Может перекос? Т.е. на сопрягаемых поверхностях неровности/грязь. Может быть еще такое: что проточка на перв. валу (которая вставляется в подшипник) не достаточно подточена и в тот момент когда ты затягиваеш болты вал упирается во внутреннюю часть подшипника и приклинивает его (конической частью, с которой начинается шлицевая), я бы промазал какой-то гадостьюи посмотрел так это или нет, дабы потом не гемороится еще раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 Может перекос? Практически не возможно ну тогда бы при выжеме сцепления коленвал бы крутился ну или какой это надо перекос устроить что бы не крутился? Т.е. на сопрягаемых поверхностях неровности/грязь. Ну грязи точно там нету ну если даже что то попало опять же при выжеме колено ну хоть с усилием ну крутилось бы. валу (которая вставляется в подшипник) не достаточно подточена и в тот момент когда ты затягиваеш болты вал упирается во внутреннюю часть подшипника и приклинивает его Ну это реально может быть ну надеюсь, что нет померяем сегодня узнаем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 ну вот и снял я коробас! Что хочу сказать ступень для входа в подшипник больше 35 мм вротив 30 на стоке! НОО! при этом Вал размещён так же как и родной где то 5 мм ему не хватает, что бы выглядывать за картер сцепления, получается шлицивое соединение на 5 мм короче, а от трубки по которой двигается выжимной до края вала 80 мм т.е. как на стоке! Вот те и ребус! Где тот 0.01 мм, который мешает крутится коленвалу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 тот 0,01 мм кроется в точности измерения имхо попробуй может болгаркой чуток вал подточить в местах,где он как-бы "впритык" подходит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 yurecgod на торце вала что-то увидел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 на торце вала что-то увидел? неа да я же не крутил колено когда оно заклиневшее было так что врядли что бы там было что то ну я никаких следов не заметил Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: тот 0,01 мм кроется в точности измерения имхо с этим даже не спорю! Я имею ввиду, что если открутить на один оборот болты крепления Картера сцепления к Блоку вал крутится как надо. т.е. легко. Пусть там не 0.01 ну 0.1мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 yurecgod ясно, тогда ИМХО стачивай 1 мм с торца вала - натягивай кпп обратно и тестируй... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
