yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2009 ясно, тогда ИМХО стачивай 1 мм с торца вала - натягивай кпп обратно и тестируй... дык смысл, думаете 1 мм может заблокировать Колено? чёт я сомневаюсь мне не тяжело спилить ну интересно же найти реально причину. Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Зырьте сколько места за подшипником Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 А если предположить, что подшипнику плохо, что из этого следует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 А если предположить, что подшипнику плохо,что из этого следует? что его может подклинивать, и его нужно менять... хотя я себе слабо представляю, как его должно подклинивать, чтобы стопорился коленвал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 yurecgod C Saikом обсчалса? :wink: Мы тут обсудили этот вопрос и прешли к выводу что проблема с подшипником очень вепроятна. Если там хоть одна игла выпала то она как раз и может создавать эту проблему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 хотя я себе слабо представляю, как его должно подклинивать, чтобы стопорился коленвал... Да я пока тоже ну хоть будет на что вечером смотреть. Если там хоть одна игла выпала то она как раз и может создавать эту проблему. Я пока не догоняю что за игла, ну когда увижу может догоню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 yurecgod Подшипник там игольчатый.(ну как крестовина на кардане) Он там с сепаратором, а тот из пластмасы. мог разсыпатса и теперь вот когда зажимаеш оно клинит, а как болты отпустиш норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 Подшипник там игольчатый. где там? в коленвале подшипник первичного вала - шариковый Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: а игольчатый подшипник вроде бы на стыке между первичным и вторичным валом кпп установлен... если это он то кпп менять или разбирать и ремонтировать надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 Iari А в колене точно шариковый? а мне чет кажетса что там игольчатый. ну хз. вечером Юра глянет и все счтанет ясно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 а игольчатый подшипник вроде бы на стыке между первичным и вторичным валом кпп установлен... Так и есть. Остальные шариковые и один роликовый (задний подшипник промежуточного вала 5ст ВАЗ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 написал такое сообщение и не добавилось. прийдётся повторить ну уже кратко. Проблемма была в том, что первичный вал кпп полонез очень туго заходил в упорный подшипник, тем самым двигал коленвал вперёд и блокировал его, после того как я чуть отпускал то всё это дело смещалось чуть назад и всё крутилось. Купил упорный подшипник надел на кпп ваз налазит легко надел на полонез фиг тама взял бумажную наждачку чуть руками поработал и всё стало отлично! КПП уже стоит всё вращается всё отлично. Снял Сцепление поглядел на родной подшипник он конечно не новый ну ещё вполне рабочий. Не сносите эту тему пока что надо будет её в теме про полонез разместить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 ппц, "долбаный вал Полонеза"... мои поздравления с победой бага!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 Ага и мои поздравления прими, с решением проблеммы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 yurecgod Вот где была собака зарыта. Про, как я уже говорил, "поездить, утрясется" я был прав, со временем, то что было снято наждачкой, сделалось бы само от возникающих вибраций. Но это вариант для ленивых. Хорошо что не поленился еще раз снять коробку и все решилось так просто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 Ага и мои поздравления прими, с решением проблеммы. ппц, "долбаный вал Полонеза"... мои поздравления с победой бага!!! Забыл сказать самое главное! Огромное спасибо всем за помощь! За выдвигание идей, а то я ваще в тупике был!! И отдельное спасибо TheForesteru который ездил в другой город мерять свою снятую КПП с колоколом, так как у меня конечно родная без колокола и не оцинимую телефонную поддержку! Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Про, как я уже говорил, "поездить, утрясется" я был прав, со временем, то что было снято наждачкой, сделалось бы само от возникающих вибраций. Но это вариант для ленивых Да боялся мотор уложить! Ездить со смещённым валом тоже не порядок износ в другом месте пойдёт! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 Поздравляемс! Удачнго полета! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 липня 2009 а хочу добавить что ширина подшипника этого в полонезе 11 мм, а на вазе 14 мм.. вот те 3 мм которые были не задействованы наверно и творили эти чудеса! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2009 yurecgod хорошо,что все так решилось Да боялся мотор уложить! правильно боялся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
