teslya_vlad
Установка меток на ГБО
Всех приветствую!
Взял себе регулируемую шестерню на распредвал, хочу чётко выставить по меткам
Вот нужна ваша помощь..
Есть три метки на КВ короткая, средняя и длинная
Ходят слухи что это под разное топливо (длинная под 92 бензин)
Езжу на газу на бензине иногда только грею
По какой метке выставить для ГБО???
teslya_vlad, разреной шестерней выставляй в перекрытие. А вот зажигание для ГБО у меня стояло на ребре, после меток по ходу вращения.
Не путайте установок фаз и начального угла.
Звезда распредвала ставиться всегда по длинной метке на шкиве (перекрытию клапанов), в независимости ездите ли вы на газу/бензине/ядерном топливе.
Начальный УОЗ уже выставляется при помощи стробоскопа, тут может быть как верхняя короткая так и выше. Я лично это делаю так - ловлю октан-корректором пальцы на бензине и ставлю на 5-6 градусов раньше.
Интересно, можно ли поставить разрезную, не снимая головы и не сбив зажигание?
ну на крайняк зажигание выставят по стробоскопу.
на днях предстоит такая процедура.
конечно
У меня всегда лучше всего ехал мотор при установке распредвала на 6* в запаздывание.
Скажите если без разрезной шестерни как выставить под газ?
Коленвал на 0 градусов или ребро, а потом крутить трамблер?
Или на длинную под безн. Завести на бензе, переключить на газ и крутить трамблер?
15 грд, это получается вот так
у меня так же.
газ выше октановое. и надо выставлять как ездишь бензине ниже 72?
 Если вы ездите на "92" или "95" бензине совмещайте со средней меткой, если же на "72" или ниже, совмещайте с длинной меткой, которая соответствует "0" углу опережения. http://vaz-remont.ru/kak-vystavit-zazhiganie-vaz-2106-svoimi-silami/
А если на ребре то ниже 72 топливо?
а если на средней то может не заводится зимой (акб из тепла заряженный) на бензе?
Для работы двигателя на 76 бензине должна быть понижена степень сжатия и измены характеристики трамблера.
У ваза был двигатель 2103 с пониженной степенью сжатия 7,6 (двигатель 21033-10) для работы на 76 бензине, на нем ставился трамблер 30.3706-04 который отличался от 30.3706-04 только характеристикой центробежного регулятора опережения зажигания
Для работы двигателя на газе нужно увеличить зазоры в выпускных клапанах и увеличить опережение зажигания на 3-5 гр
Подробнее про гбо лучше почитать в книге
Книга Золотницкий. Отечественная и зарубежная газобаллонная аппаратура. ссылка2
http://www.zr.ru/content/articles/8726-goluboje_plama/
