Taldy
Блокируются задние колеса
Taldy
Он не ломается он закисает и перестает правильно регулировать давление между передним и задним контуром.
Его можно в чемто откиснуть или проще новый купить????
Чесно сказать сам с ним не возился, поэтому врать не буду. Просто у меня на машине его в принципе не было когда она ко мне попала.
:shock: а это как? там тройник просто стоял?
Taldy
Да там просто стоит тройник. Хотел востановить но не нашел некоторых деталей в принципе (тяга что на мосту стоит) и решил не заморачиваться.
всем привет. Просветите меня плиз. При резком торможении у меня было перед блокируется а зад нет. Поменял колодки везде и передний правый супорт и теперь стало наоборо - зад блокируется , перед нет(колдуна нет). Как правильно должно быть???? Всем спасибо за толковый просвет!!!
спасибо за ответ но почему раньше было на оборот?
потому что по идее так и должно быть. зад ни в коем случает не должен блокироваться. а сейчас на оборот все по двум причинам: 1 - новые колодки (не притерлись еще), 2 - отсутствие колдуна.
Привіт. Спочатку їздив без задніх гальм, сьогодні зробив задні, стоять самопідвідні циліндрики. Проблема в тому, що заднє ліве колесо блокується дуже рано і в результані гальмівний шлях став ще більшим...
без колдуна так и будет... зад блокируется быстрее переда
Вот тут немножко не соглашусь.На своей 01 уже 12 лет езжу без регулятора(тормоза в стоке),и ни разу задние не тормознули раньше передних.
Читаем ПДД Украины пункт 31.4.1 а)
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям:
31.4.1. Тормозные системы:
а) изменена конструкция тормозных систем, применена тормозная жидкость, узлы или отдельные детали, которые не предусмотренные для данной модели транспортного средства или не отвечают требованиям предприятия-производителя;
НТВ - Главная дорога - Колдун
А еще, было у меня такое, при утечке через сальник масла из редуктора и попадания на колодки последние при торможении "прилипают" к барабану - колесо со "скрипом" блокируется полностью. Колодки не замаслены? Хорошо бы ручничек проверить, самоподводящиеся еще и за счет ручника натягиваются.
Ну а насчет колдуна - выкидывать его и заменять тройником - это конечно против правил, я лично его не трогал, но! многие из тех кто это сделал ни разу не пожалели, тормоза в норме, ездят и по сей день
Змінено користувачем Alt
У меня есть знакомый, так он с одним только работающим передним контуром тормозов ездит, РД сдох и перекрыл магистраль, при чем он даже и не собирается задний ремонтировать, говорит что торм пути ему на одних передних всегда хватало и проблем не возникало, и тоже не жалеет ни о чем и ни разу...
9лет езжу без ,,колдуна,,- тормозят ВСЕГДА сначала передние(если ручник неперетянут,конечно!(4-5щелчков- держит мертво)) И по какой физике дисковые тормоза сработают позже барабанных? Р.С- стоит тройник заводской- какое переоборудование тормозов?
...а с чего бы задним тормозить раньше? в ГТЦ ведьпоршни обоих контуров на одной оси находятся... и при нажатии на педаль давление появляется в обоих контурах... и как бы должны оттрормаживаться и задние и передние одновременно! а вот в силу того что задняя ось разгружается при торможении, то соответственно и в юз срывается раньше передних, где происходит обратный процесс ( загрузка оси)! Срыв задней оси с одновременным нормальным торможением передней оси не означает что задняя ось то ли лучше тормозит, то ли быстрее
Но есть нюанс: длина трубопроводов и расстояние от колодок до поверхности. Передние тормоза в любом случае начинают работать раньше и уже потом подключаются задние, или и вовсе не подключаются, если притормозили чуть-чуть... А вот нерабочие задние тормоза при торможении в повороте вполне могут увести корму куда попало, ручничком дорабатывать прийдется
Тут еще ,,прикол,,- изношенность передних колодок и ржавые передние цилиндры,и с другой стороны- поменяный зад и перетянутый ручник...
длина трубопроводов
если в системе нет воздуха и тормозной жидкости не 20 лет, то этим можно принебречь!
одно из основных причин более раннего срабатывания того или иного контура при исправных иных частях ( незакисших цилиндриков и отсутствие воздуха в системе)
и еще скажу... при хорошо натянутом ручнике и подведенных колодках тормзится намного увереннее ( всмысле на педаль жать меньше и тормозной путь короче)...
после моего еле тормозящего задка из-за изношенных чуть ли не в ноль колодок и замены оных с подтяжкой ручника, подведением колодок, сзади колдуна нет - стоит тройник... дык вот после всего этого тормозиться намного лучше чем только передком!
Змінено користувачем Wild
Вот ГТЦ как видно поршень переднего контура через жидкость давит на поршень заднего.. Размер трубок тут значения не имеет . В такой системе - жидкость движется только в начале. да и то на очень небольшую величину, поэтому фактически тут работает школьный закон Паскаля - жидкости и газы передают производимое на них давление одинаково по всем направлениям (закон Паскаля), поэтому в системе без РД давление в РТЦ будет одинаково..
Расстояние от колодок до поверхности должно быть отрегулировано по букварю и в этом плане в системе с РД или без него отличий никаких...
Тормозным колодкам без разницы кто их подводит, ручник или эксцентрик.... Поэтому при правильно выставленном зазоре эксцентриками, ручник не должен влиять на зазор.
В связи со всем вышеприведенным если при "резком торможении до упора" без РД задние не блокируются - то как и писали - это не нормально и виноват может быть воздух в системе, неотрегулир зазоры, состояние колодок и барабана, состояние подшипников полуоси, забитая магистраль,
Привет. У меня проблема похожая, была где-то год назад.Проблема такая - регулирую трос ручника на 4-5 щелчков работает отлично, но независимо от поведения на дороге и за рулем (то есть одинаковых ситуаций нет) у меня клинило заднее левое колесо. 2 раза в мокрую погоду на протяжении 1 час, первый раз на скорости 40 км/час, второй 90 км/час машину чудом удержал на нашей Украинской дороге. Следующие 2 раза - сухая погода скорость 60 (в этой ситуации нажал на тормоза перед поворотом) потянуло на обочину чуть не сбил тетку сама убежала,опять повезло, и еще на скорости 30 без происшествий. Спрашивал у кого мог и у знакомых и на СТО никто не помог. Я отключил полностью ручник из-за страха попасть в ДТП. Без ручника летаю уже больше года и ни намека на заклинивание. Может кто знает в чем дело? С ручником все-же лучше.
