Макисм
нету зарядки акб
Доброго времени суток!
на заведенном авто при подключении мультиметра показывает что не идет зарядка на акум(лампа на приборке не тухнет при заведенном двигателе )
генератор не знаю какой,шоколадка стоит 591.3702-01(горит только зеленый индикатор)
За помощь буду очень благодарен
Макисм, реле заряда- на котором горит селеная лампа - пробывал менять ?
предохранитель, щетки, обмотка. На прямую с вывода генератора посмотреть или дает - исключаешь проводку и реле, если заряда нет, снимаешь гену и колдуешь дальше
Диодный мост может быть ещё,хотя если лампа зеленая горит,то в первую очередь проводку к предам,после реле,смотреть надо.Померяй напругу как выше писали на генераторе,и на выходе-входе с РН.Ремень натянут?
Никто не написал про напряжение возбуждение... Я его в первую очередь всегда меряю.
спасибо всем за помощь,сегодня снял генератор проверил лампочкой и она горела....так что мост,щетки.....ну и сам генератор исключён из списка поломок
Да ремень натянут
Это как?-
Не снимая генератор завести двигатель и с +АКБ отрезком провода подать кратковременно напряжение прямо на щётку-если появится зарядка=тогда да=генератор рабочий,а с лампочкой как-то неясно...
