Земляк 167 Скарга Опубліковано: 18 червня 2016 В общем, при запуске периодически стал трещать стартер, а иногда стал крутиться в холостую без зацепления маховика. Разобрал, почистил, перемазал, заменил лопнувшее тормозное кольцо, собрал, но ничего не изменилось. При разборке заметил, что ролик бендикса можно провернуть в обе стороны, при чем только отдельно ролик, без шестерни. Ролик проворачивается с одним заеданием за круг, и ощущение как будто мусор внутри. Это ролик накрылся? Замена бендикса решит проблему? А то стремно заглохнуть где-то на подъеме и стоять слушать холостой стартер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 19 червня 2016 Понятно , что проблема не в электромоторе , а в механике и именно в бендексе и замена оного решает проблему. А то стремно заглохнуть где-то [color="Red">на подъеме и стоять слушать холостой стартер. Это не самый стремный вариант.Можно скатиться и запустить движок с буксира. Хуже , когда это происходит на горизонтальном участке дороги и в машине сам. 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 19 червня 2016 нет не должен 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 червня 2016 (змінено) w-126, та я на днях именно на подъеме и встал...в пробке, в средней полосе)) сзади метр расстояния был, не скатишься. С попытки 7-8 стартер схватил. Gutman, должен свободно крутиться в одну сторону и стопориться в другую? Блин, щас вообще чудеса. На бензе заводится, а на газе стартер крутит в холостую и не цепляет маховик... Змінено 19 червня 2016 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 19 червня 2016 это не ролик, а обгонная муфта. сам подумай должна она вращаться в обе стороны или нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 лин, щас вообще чудеса. На бензе заводится, а на газе стартер крутит в холостую и не цепляет маховик.. Это действительно чудеса и такого не может быть по определению. Бензин-газ и бендикс , это три взаимоисключающие детали (продукты) , которые никак не воздействуют друг на друга. это не ролик, а обгонная муфта. сам подумай должна она вращаться в обе стороны или нет Можешь не думать , я тебе отвечу. В одну сторону бендикс вращается сам по себе ( зубчатая часть) , а в другую , если приложить усилие , то уже с якорем. Если иметь ввиду второй вариант вращения , то подразумевается то , что бендикс не вращается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Бензин-газ и бендикс , это три взаимоисключающие детали (продукты) , которые никак не воздействуют друг на друга. Понимаю, но...завести непрогретый мотор на газе не могу Чортивня якась. Хотя ветку от нечисти теща вчера в машину положила В одну сторону бендикс вращается сам по себе ( зубчатая часть) , а в другую , если приложить усилие , то уже с якорем.Если иметь ввиду второй вариант вращения , то подразумевается то , что бендикс не вращается. Шестерня вращается в одну сторону без якоря, а в другую с якорем. А сама обойма шариков-роликов - в обе стороны, если якорь и шестерню придержать в неподвижном состоянии. Вот, по рисунку, 19 крутится в обе стороны независимо от 17, 18 и шестерни. ПС: ушел за бендиксом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 ПС: ушел за бендиксом Мудрое решние Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 ПС: ушел за бендиксом Мудрое решние Согласен,самое верное решение! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 27 червня 2016 (змінено) Всем спасибо, замена бендикса вроде решила проблему. Внутренние зубы на бендиксе стерлись и позадирали зубы на валу, из-за чего бывал клин. В новом бендиксе зубы по-лучше Змінено 27 червня 2016 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
