zheka0822 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Помогите,хочу переставить моник вместо карба,подскажите что нужно купить,и как примерно делать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Авто поменять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Автонаездник, Я даже знаю кто продаст zheka0822, Собственно нужен сам моноинжектор, проводка, мозги, датчики, топливопровод, насос вот перечень для фольксвагена -Блок моновпрыска-Впускной коллектор (для владельцев Pierburg 2ee НЕ требуется, он такой же); -Выпускной коллектор (для владельцев Pierburg 2ee НЕ требуется, он такой же. Для остальныех — при желании, можно просто вварить гайку для лямбды в трубопровод) (лямбда 053906265); — Прокладки под коллектора (026129717D, 035121171C, 028129589B -x4!) -Коса проводки (ЭБУ, коммутатор, датчики, моновпрыск, топливный насос); -2 насоса (один под днищем, установлен в чёрном ящичке, второй — в баке, вместе со вставкой с поплавком); -Подушка под моновпрыск (050129761H); -Блок управления (эбу, мозги); -Реле топливного насоса (191906383C); -Пластиковый обвес на впуск воздуха; -Воздушный и топливный фильтра (191129620 и 1H0201511A); -Красный ДТОЖ и фланец под него (для старых вариантов mono) (251919369B); -Топливопровод (желательно с накручивающимися на блок моно шлангами); Заглушка для механического топливного насоса (можно оставить просто старый, в качестве заглушки, а можно вырезать из под пивной банки) (063103113 крышка, 028127311A прокладка); — Крепёж, набор саморезов, хомутов, стяжек, клемм, 5-8метров провода сечением 2-2.5, 3 метра вакуумных трубок, 5 метров топливного шланга. более детально тут Посилання под классику нужно будет подганять впускной коллектор и прошивку на мозгах кстати мозги на джетроник видел по 100 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Не делай этого. Лучше карб или инжектор. С моноинжом намучаешься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 С моноинжом намучаешься. От и я о том же... Моно инжектор на старых ино мозг выносит, поверь моему опыту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 20 червня 2016 Нинада Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2016 Моник это же тот же карб, ток с электроникой..... Старой и не надёжной. Я свидетель того, как на сигаре переходили на карб с моника , что бы меньше мозг выносить. Перешли на какой то зиловский, надстроили и не ладят больше туда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
