vegas
вопрос по квартирной электрике
Всем привет!
Есть вопрос к шарящим в электросетях-
Квартира,обычная хрущевка.
С электрикой все нормально,кроме одной розетки,расположенной возле включателей ванны и кухни-
лампа,включенная туда светит в полнакала,пылесос вообще не запускается,фен еле вращается.
Что может быть?
Всем привет!
Что может быть?
Может быть плохой контакт в этой розетке или на пути к ней.
У меня было подобное когда в розетке был плохой ноль. Его брали с "земли".
Какое напряжение в розетке?
Возможно она на 36 вольт(типа для безопасности), тогда должен быть где-то трансформатор
или 110 вольт, тогда в схеме есть диод
Также не исключаю что розетку подключили через лампочку в потолке из-за незнания проводки(не туда прикрутили), тогда она будет как сопротивление (встречал такое)
тоже вариант, перепутали ноль с заземлением
выкрути лампочки и проверь будет ли работать розетка
те что идут от выключателя под которым стоит розетка
Змінено користувачем deredred
скорее всего капец проводу там, напругу померяй. прохудилась изоляция, перегорел. а стена там решотка металическая залита гипсом вот тебе и плохой ноль будет. Если счетчик электронный и есть диод сигнализирующий про утечку на землю, должен светиться. мож топили соседи там тебя, мож не тебя. вобщем если проводка старая лечиться только заменой, тем более такие вот чедные симптомы. и в ванной акуратнее, может током бить
есть способ проверить "ноль" при помощи обычного тестера?
трасформаторов точно нигде нет,и не было.
мне тоже кажется,что где-то в этом косяк,но все лампочки работают в нормальном режиме,а поведение розетки не зависит от включенности-выключенности лампочек
vegas, Можно проверить обычной прозвонкой собранной из лампочки двух кусков провода и батарейки. Выкрутить пробки обязательно Потом прозвонить цепь от фазы в не рабочей розетке к фазе в рабочей и так же ноль. Один из проводов цепи не даст. Дальше таким же макаром искать куда он посажен, должен быть в соединительной коробке, но что то мне подсказывает что будет все гораздо интересней.
так и буду искать:az:
не очень понял,как это:( можешь схемку рисонуть?
vegas,
а шонеясно?
Лезешь в ближайшую к розетке распредкоробку. Любуешься подгоревшей скруткой.
Потом берешь пасатижи и отвертку в руки и вперед чинить :multi:
Ты как будто первый раз в хрущевке ночуешь.
распредкоробки в хрущевках посреди комнаты,и закрыты пластиковой дощечкой.
При ремонте эти дощечки убирают,и зашпаклевуют стенку ровненько:)
другими словами-нужно разворотить стену
возможно придется.
Начни с того, что посмотри внутри розетки, может там подгорело или отпал контакт. Открути провода от розетки и закрути наново, может окисление.
за такое гвозди надо в голову забивать. Тогда у тебя попандос.
Себе при ближайшем ремонте всю проводку выдрал ибо там была вообще ядреная квинтэссенция меди, люминия и стали. Реально грелось, подгорало и трахало мозги.
Новая проводка - бимба, уложил по кв-ре наверное километр разного кабеля включая витой пары, акустического и коаксиала так что в любой точке есть то что надо с соответстующими автоматами - дифами - стабилизаторами и УЗО.
До этого все было как у тебя - траханье мозгов, скачки напряжения, отключение стиральной машины в половине стирки, тусклое свечение ламп.
Чаще всего - подгорание проводки в местах скруток и распределения. Учитывая то, что в хрущах эта проводка отходила свой ресурс несколько раз - распаковывай распредкоробки и делай полную ревизию всех скруток, попутно дав п-ды тому кто тебе их зашпаклевал. Другого выхода нет. Не, есть - штробить и ложить по новой, если надо - Грантекс будет рад новому покупателю кабельных бухт :multi:
И кстати да - была еще такая проблема у меня.
Когда-то сверлил стенку и попал сверлом в проводку. Оно там че-то стрельнуло и была реальная утечка на арматуру. Которую обнаружили позже. Симптомы как раз твои. Может быть такое что у тебя используется вместо нуля херовая земля которая есть в арматурных панелях. Короче нужно в любом случае распаковывать распреды, и смотреть сопротивления/короткие на определенных участках твоей проводки - другого варианта нет.
Открыть роспредкоробку, скрутки подтянуть. При необходимости провода зачистить. Ни в коем случае НЕ СКРУЧИВАТЬ медные провода в куче с алюминиевыми. В конце на скрутку изоленту не наматывать, а затянуть такой штукой:
В квартире разницы не какой медь с алюминием,а лучше конечно все провода через соединители как на фото.
Мне мой электрик пропаивал скрутки. Говорил, что вот такие соединители хуже пропайки.
Было долго. Уложил везде мягкую медь. Договорился мой электрик, что до моего счетчика будет идти отдельный провод прямо с подвала.
А так, когда я вскрыл старую проводку в квартире, то пожелал что бы ручки не болели тем кто ее укладывал. И к тому же выяснилось, что одна пара после счетчика уходит к соседу выше :)
Змінено користувачем denis13
