pavelm 10 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 Давеча столкнулся с проблемой - зашелестел мотор при нажатии на сцепление. Думал выжимной или паук , но вскрытие показало что со сцепой все ок , а вот осевой люфт колена миллиметра 3-4(то-ли выпали полукольца, то-ли стерлись , то-ли и то и другое )! И маховик трет по защите. Встал вопрос замены полуколец конена, подскажите как это сделать минимальной кровью ? Колено полуюбому снимать надо ? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 Встал вопрос замены полуколец конена, подскажите как это сделать минимальной кровью ? Колено полуюбому снимать надо ? Спасибо! мы зимой меняли полукольца без снятие коленвала, двиг домкратом подняли, с подушек сняли, поддон снять и можно в принципе менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 (змінено) Колено полуюбому снимать надо ? В идеале со снятием, дабы можно было точно подобрать зазор без люфта, но если малой кровью тогда можно и на авто Змінено 16 липня 2016 користувачем All!@nce Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 мы зимой меняли полукольца без снятие коленвала, двиг домкратом подняли, с подушек сняли, поддон снять и можно в принципе менять Подтверждаю... Снимать не обязательно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 Ну я тут погуглил нашел материал по замене на примере 2110 вроде можно и без снятия Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 Ну я тут погуглил нашел материал по замене на примере 2110 вроде можно и без снятия Посилання пример не правильный, у 2108 полукольца находятся посередине. а на классике в самом конце (5-й бугель) они находятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 14 липня 2016 у меня меняли без снятия коленвала.Все делалось с ямы и за один день. Даже наваривали бугель и на фрезерном потом обтачивали. Езжу уже после замены полуколец четвертый год Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 16 липня 2016 (змінено) у меня меняли без снятия коленвала.Все делалось с ямы и за один день. Даже наваривали бугель и на фрезерном потом обтачивали. Езжу уже после замены полуколец четвертый год У меня выпало полукольцо со стороны сцепы. Хотя люфт был в пределаз допуска - выпавшее полукольцо имеет толщину 2,25(износ минимальный) шуп 0,3 с большим трудом заходит значит полукольцо было стандартное 2,3мм. Да и по диаметру шейки колена 50,5мм я могу сделать вывод, что колено новое. На крышке корневике колена тоже навар был для фиксации колец. Крышка видать левая какая-то т.к. износа на ней нет вообще , но ширины вообще не хватает чтобы зафиксировать кольца(ширина наверно на 1-1,5 мм меньше ширины ответной части на блоке, это с каждой стороны на 1,5мм меньше т.е в сумме на 2-3мм ). И навары сделаны только с одной стороны видимо поэтому и выпали - по логике конечно и с одной должно хватить, но мало ли, может покатится тачка назад на передаче и все опять вылавливать кольца в поддоне... А то что на 2108 упоры посредине сути дела не меняет тут главное возможность подпихнуть кольца показана, на класике даже удобней то что кольца у 5-й корневой - мост не мешает . Змінено 16 липня 2016 користувачем pavelm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 27 липня 2016 В общем дабы не уподобляться тем постерам которые спрашивают и не сообщают чем закончилась ипопея отчитываюсь: Полукольцо заменено (на ремонтный размер 2,42мм) в результате осевой люфт КВ руками не прощупывается. На крышке подшипника КВ с обоих сторон наварил уступчики по 1,8мм , в итоге получилось почти заподлицо с материнской частью на блоке - ничего выпасть теперь не должно. Замена делается таким макаром: - сливаем масло (не забываем прокрутить КВ пару оборотов, чтобы масло вышло и системы и потом не потекло при прокурчивании КВ, я фильтр не снимал) -откручиваем поддон (для удобства желательно два торцевых ключа на 10 - подлиннее и совсем короткий) -откручиваем одну подушку двигателя полностью, вторую не полностью и поддомкрачиваем двигатель - снимаем поддон - откручиваем крышук опорного подшипника (5-я опора самая ближняя к коробке), желательн 6-ти гранной головкой т.к. усилие там мама не горюй. - если кольцо не выпало то чем-то тонким проталкиваем его пока не выпадет (возможно помогаем прокручивая КВ) - вставляем новое (возможно помогаем прокручивая КВ). - ставим крышку опоры - ставим на место крышку картера - аккуратно ставим на место двигатель, подтягивая подушку дабы не забить резьбу на опоре при опускании. Т.к. сама по себе подушка в отверстие крепления двигателя не попадает. - фильтруем масло и заливаем в дигатель - зе енд . 2 yurecgod та dil_v відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
