Floyd
Сорван болт крепления успокоителя, HELP !
САБЖ: Сорвана резьба нижнего болта крепления успокоителя, естественно ссыт масло. Болт прокручивается вхолостую.
Подскажите пожалуйста правильные действия в восстановлении резьбы.
На вскидку думаю купить метчик под болт ф7 и сам болт. Если правильно понимаю то придется снимать крышку ГРМ, установить шестерни по меткам, ослаблять натяжитель с башмаком, снимать верхнюю звёздочку, отводить в сторону цепь, снять успокоитель и ловя стружку тряпочкой - нарезать новую резьбу при снятом радиаторе ???
:repa:
Floyd
А разве резьба там не на самом успокоителе? Если так то достаточно просто заменить успокоитель.
Floyd
Гланды проще рвать через горло - ближе !!!
Вот здесь описана процедура замены успокоителя, с картинками.
резьба там нарезана в самом успокоителе, с теле блока цилиндров - просто отверстие для болта, купи новый успокоитель и сам всё поймеш.
ни в коем случае не трогать звёздочку и прочее. Если уже так тесно, можно ослабить натяжитель и цепь сама подастся.
читая сначала подумал что он башмак успокоителем называет )))
так и есть резьбв на успокоителе точнее на привареных гайках м6 отверствие в головке 2шт, цепь даже не трогай, крышку клапанов сними и все, но прежде чем успокоитель открутить привяжи его проволкой. А то Дед хвастался что у него несколько штук в картаре валяються :D
Спасибо) Но понял я понял, просто не разу его не снимал. В книге ничего по этому поводу толкового не нашёл. Начал уже просто догадываться о том как он закреплён, думал что резьба в головке, как оказалось, в самом успокоителе.
Всем спасибо ! Знания и опыт СИЛА ! :D
если сорван болт - не страшно.... если гайка оторвана от успокоителя - хуже.... мне пришлось снимать крышку двигателя и разрезать болт... за одно цепь натянул по учебнику и заменил натяжитель вместе с башмаком...
P.S. если успокоитель пластиковый - скорее всего гайка проворачивается в нем....
Именно так и оказалось :ser:
Успокоитель был успешно демонтирован и установлен новый металлический 2101 с новыми болтами и дополнительно установленными резиновыми "колечками" под шляпки болтов от карбюратора для полной перестраховки от вытекания масла, вместо стоявшего пластикового (если не ошибаюсь от 2105).
Демонтировать удалось лишь после ослабления башмака/цепи. Далее цепь была натянута в соответствии с описанием в каталоге.
ВСЕМ СПАСИБО ! :repa:
