vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2016 После проварки паука начал проверять швы на герметичность: заглушил все отверстия и подал сжатый воздух (давление до +0.5 бар). К моему удивлению, новая гофра, которую я вварил в конец паука, оказалась негерметичной: пропускает где-то в недрах гофры, и воздух выходит через внешнюю сеточку. Причём, гофру покупал качественную. Отсюда вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным? Проверяли ли вы гофры на герметичность? И должны ли они вообще быть полностью герметичными, под давлением? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2016 Теоретически гофра должна быть герметичной. На практике, главное, чтобы в салоне не воняло выхлопом, а там даже если где-то чуть-чуть пропускает это не так страшно, стыки на выпускном коллекторе тоже не всегда идеально держат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 Маю інше питання по гофрі. Хтось ставив таке на класику? Менша буде вібрація тих труб? І ще одне - яка її температурна стійкість, відразу біля штанів витримає? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 @VETERAN,як писали вище-вона пропускає. Навіть без подачі тиску, через декий час помітні сліди сажі. А так, то як на мене, переваги наступні: -зменшення вібрації вихлопа - можливість прикрутити павук чи штани без від'єднання від резонатора - прощає похибку при поварці вихлопу В мене колись стояла, де штани в одну трубу сходяться-аитримувала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 У меня стоит гофра. Поставил больше на всякий случай. Каких-либо изменений не заметил. Температуру выдерживает - на многих машинах гофры стоят еще ближе к ГБЦ. Насчет герметичности, она может пропускать только в двух случаях: брак или неправильная установка (негерметичный сварочный шов или слишком большой изгиб из-за которого она быстро рвется). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 Тобто гофру потрібно тільки варити, чи є якісь способи затиснути її на трубі? Трохи переглянув конструкції - вона не скручується вздовж осі? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 @VETERAN,до неї треба приварити флянці Отаке Це теж пробачає багато неточностей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 до неї треба приварити флянці Не обязательно. Можно приварить гофру одной стороной прямо к штанам или резонатору а сильфон поставить только один. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 Мене турбує те, що та гофра не крутиться, а наш мотор частіше нахиляється в боки і буде скручувати її. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 Мене турбує те, що та гофра не крутиться, а наш мотор частіше нахиляється в боки і буде скручувати її. На жигуля гофру з сталевою гофрованою трубою в середині і сіткою зверху не ставлять, вона не скручується. або таке... або таке або таке 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 Хм... То есть она не крутится в осевом направлении? Это действительно гофра прикрытая плетенкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2017 Хм... То есть она не крутится в осевом направлении? Это действительно гофра прикрытая плетенкой? Вот такая внутри не крутится.Но есть плетенки без этой трубы, просто три слоя плетенки она имеет возможность прокручиваться но она газы. пропускает по всей своей длине. Если что то нива шевролет это как раз тюнинговая версия нашей классики, труба имею в виду можно от туда взять. Как раз последнее фото пред идущего поста. 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 Если что то нива шевролет это как раз тюнинговая версия нашей классики А на ній стоїть гофра? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 Если что то нива шевролет это как раз тюнинговая версия нашей классикиА на ній стоїть гофра? Не гофра там не стоїть. Там стоїть таке... В тому короткому фільмі наприкінці я показав як гофра повинна працювати. 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 "Таке" на іномарках давно ставлять. Але порахувати ціну флянця і прокладки, то сама гофра дешевше * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 гофра дешевше Але виходить, що її вертикально потрібно ставити. Або дві - буквою V. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 гофра дешевшеАле виходить, що її вертикально потрібно ставити. Або дві - буквою V.Гофру? Та всі горизонтально ставлять і не переймаються[emoji6] * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 Та всі горизонтально ставлять і не переймаються А тоді Каких-либо изменений не заметил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2017 Я помітив. Писав више. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
