alonewolf08
Отломался болт крепления переднего стобилизатора.ХЕЛП
Подскажите-отломался болт крепления переднего стабилизатора. Что можно сделать?Первый раз такой залет
Отломался на рычаге или на ланжероне, Как вариант высверлить старый и насквозь вставить новый, хорошо бы обварить если есть возможность, можна попробовать высверлить и нарезать резьбу под шпильку.
Да на лонжероне отломался гад.Со сваркой проблем нет. Если вставить насквозь,то не будет ли лонжерон деформироваться при стяжке, хотя метал 3мм врорде?
Спасибо за советы. Сделал так- срезал болт заподлицо с лонжероном, просверлил отверстие диаметром 6,4мм и нарезал резьбу М8.Теперь там болт вместо шпильки.
Подыму тему , уменя при замене облом на рычаге нижнего болта стаба ! Вижу следующие варианты починки :
1. ВЫсверлить и нарезать резьбу (что стоит с обратно стороны не знаю)
2. Сделать отверстие и вставить новый болт (в принципе закрутить можно )
4. Наварить поверху болт (прочность узла плохая получится)
3. Заменить рычаг :(
Плиз - посоветуйте что можно сделать в домашних условиях ?
Змінено користувачем Ajar
Можно нарезать резьбу и вкрутить шпильку , можно просто болт. Делал и так и так. когда будешь менять сайлентблоки шпильку обварить с торца
крутиш резьбу на рычаге идеш покупаеш фигню непомню как называется ,что то типо клея для болтов. в ней смысл резьбу намазываеш вкручиваеш болт и он намертво сидит. а вообще я бы не заморачивался на сколько в памяти помню там до шляпки болта ключом можно подлесть просто сверлиш вставил болт и затянул
