Zotac
Выбор рычагов: отзывы, рекомендации
Такой вот вопрос-Собераюсь поменять Нижний рычаг,и хотел купить его на розборке,стоет ли ето делать?И как не купить туфту?на што обратить внеманее,есть ли разница между правым и левым? :)
Zotac
Разница есть, самое главное в покупке б/у рычага - проверить его на отсутствие трещин!
Zotac
трещины,не должно быть погнуто в местах крепления сайлентблоков,шпильки
Возьми новый, ВИСовский, а не камазовский, вообщем черный такой.
А б/у и есть б/у, через пару месяцев придется менять
бери новый на старом может быть раздато отверстие куда салент сожают
Спасибо за советы!! :) Я решыл ставить новый,впринцепи я узнавал новый стои 100-130гр,а замена 60гр,(я думаю не стоит економить на своей безопасности) :)
P.S вопрос не потеми, может ктото знает где на левом берегу есть вазовские розборки и стоит ли на них штото брать? :)
Re>>Я решыл ставить новый
Новый не всегда лутше старого.Проверено неоднократно.
И по толщине металла, и по размерам.
Я бы нашел хороший старый, по ходу обрезал бы шпильки и вварил потолще каленые.
Есть нижний рычаг, на машине не стоял, по ходу еще Советский.
краска просто облезла и поржавел...
Можем договорится... :)
Тебе левый или правый надо?
Надо посмотреть какой у меня....
может ктото знает где на левом берегу есть вазовские розборки и стоит ли на них штото брать? Smile
Посмотри в етой ветке
Расходники на подвеску лучше брать новие
А при замене нижнего рычага, обязательно менять нижнюю шаровую???
Primo
Не обязательно.
В зависимости от состояния. Если пора, то обязательно менять.
У меня родился вопрос по рычагу нижнему, при замене сайлентов оказалось что левый рычаг с трещиной возле отверстия под передний сайлент и расстояние между отверстиями под сайлентами на 0.7см меньше чем у правого(целого)рычага, скорее всего левый рычаг гдето лупанули и не меняли, так я мучался с запрессовкой нового сайлент блока. Вопрос вот в чем - из за этого может уводить в левую сторону на скорости?
У меня был вареный правый нижний речаг,вело в право поменял-как рукой сняло,все отлично. :)
Я думаю в твоем случае замена тоже поможыть. :)
рычаги с трещинами меняются без разговоров. Варить нет смысла - треснет в другом месте.
Еще одна вещь, на которую надо сомтреть при покупке б/у рычага: он должен быть без сайлентблоков, т.к. если их давно не меняли, то они могут так пригнивать в своем месте, что потом ничего не помогает. У себя так порвал старый рычаг при попытке выпрессовать сайлентблок.
Менял нижние рычаги на новые. Заметил одну закономерность, самое слабое место у них это шпильки к которым крепятся стабилизатор поперечной устойчивости и те к котрым кронштейн крепления амортизатора крепиться. Пока снял оба обломал по шпильке на каждом рычаге. Как после такого б\у вообще можно брать и ставить, однозначно новые покупать...
мои пять копеек,
- не забываем что при замене на новвые рычаги, старые используем как набор на усиление, а не выкидываем в мусор, так сказать не забываем про тюнинг :D
шпильки мазать надо,чтобы потом такого небыло
вот как раз сегодня у меня при замене передних амо возникли проблемы со шпильками с одной стороны... завтра буду сею проблему устранять...
подскажи, чем мазать?
Точно такая же история сегодня приключилась и со мной :D При попытке открутить крепление амортизатора оборвал шпильки на обоих рычагах-пришлось их снимать и вваривать новые -ну и геморное ето дело,когда туда лет десять никто не заглядывал! :silly:
Обычно смазывают графиткой, и потом оставшуюся резьбу обильно намазывают ею же!
oleg2408
да я так понял что аморты у меня вообще родные стоят... завтра их вычищу ради интереса посмотреть что там за маркировки...
ок, понял
завтра буду секазом заниматься
Возникла необходимость заменить нижний правый рычаг. Думаю брать в сборе поскольку сайленты тоже менять надо. Есть ли в сборе но без шаровой? Какого производителя лучше брать? Знаю что есть: Камаз, ВИС, ТРЕК, КЕДР. Еще какие-то усиленные. Что лучше? И какая ориентировочная цена? На что обратить внимание при покупке?
Надо ли сразу рычаг варить-усиливать?
