А я тоже не стал заморачиваться с тягами, купил новые.
При наличии съёмника, меняются быстро, особо и напрягаться не нужно, и по деньгам экономия ощутимая. :wink:
VETERAN
у втулка начебто нормальна, нічього такого підозрілого, вже замінив дві резинки на тягі!
Gmek
Да это не то чтоб с машины снял, думаю резинки у меня есть, тяги достались в хорошом состояние, так почему б не поменять??
Вот решился. не знаю что с этого будет, но попробую, жилание ведь есть)))
ECLIPSE
Таки да, я вот спрашивал о комплекте тяг у нас на базаре, так хотят с 120 и выше грн., а резинки у меня есть, а вот сьемника нету, я их впресовую при помощи жидкого мыла+болт с гайкой, по краям шайбы большого диамтера чем самая резинка, вот так и стягиваю-получается нормально)))
vadim
я об этом думал, но прислушаюсь твоего совета и таки поменяю, а то они вроде нормальные, но потом это "вроде" выплевит опять переприсовкой! :)
Rassel
Достаточно просто в мыльной воде окунуть тягу и резинку, а потом молотком бах - и порядок :wink:
Gmek
Спасибо. я знаю, так и делаю, так и запресовую))
Выбивал втулки с резинок- одна уцелела, остальные на мелкие части разбиваются. :shock:
Здраствуйте товарищи!
с последнего посищения было сделано такое: подварины пороги, закаршена пасажирская передняя дверца, куплены регулировочные болты на оптику, установлены, поменяный поплавок бензобака-тепер показует сколько есть горючего, поменяны шланги на топливопроводе, заварена крышка багажника(тепер она не горбатая) так больше ничего вроде.
Ах да, вчера после прогулки с девушкой по городу(на самых романтичных местах были), едим уже домой, тут я немного притормаживаю чтоб повернуть на лево, вижу тип едит на ХЮНДАЙ СОНАТА, именно валит на скоросте, по моим разщетам где-то 70 км\час, я остановился чтоб его пропустить, в 10-12 метрах от меня он начял реско тормозить почему-то, машину его юзом и начинает на меня нести, я в зеркало заднего вида-никого, заднюю передачу и гашетку в пол, доли сикунды, я успел отьехать на сантиметров 40-60, он короче розминулись с ним в 10 сантиметрах, он проежает меня и его несет в другую сторону, в результате буцнул он таксита который стоял на обочине-удар не сильный, но крыло,бампер и задняя дверца таксиста влезли во внутрь. тормозной путь в него где-то метров 20,остановился благодаря другой машине Отакэ((
После этого я поехал дальше и через метров 300 опять поворот, сфитофор, стоб чтоб поворачивать, загорается зеленый, я включать передачу-а она не включается, 1,2,Я-не включаются-я задумался почему бы это так, открыл капот, открутил крышку бачка-а там жидкости нету, осмотр показал что резиновая шлангочка не лопнула, а так бы надрезалась., я заглушил машину, включил передачу 2-рую и тихонько дотянул домой, мне осталось уже домой было метров 200. Сегодня шлангочку уже заменил и залил жидкости.
Повезло мне наверное, потому что если б жидкость вытекла тогда когда на меня несся тот хрон-было бы ДТП в котром бы пострадала машина я и девушка, а так еще успел дать назад.:)
Змінено користувачем Rassel
ошибка
она из последних сил тогда выжала сцепление что бы спастись!:)
Наверное-все блин как в кино! я еще перед этой ситуацыей заметил что что-то не так, когда разварачивался задняя передача рычала и нехотела включаться, но не обратил на это внимание.
А тут блин и включилась нормально-прям заскочила.
Сделай фотку багажника. И расскажи как вылечили горб, а то у меня такая же проблема.
Gmek, Хорошо, сделаю! У меня он был сильно горбатый-снег попадала с обех сторон, тепер не попадает, только как-то в конце немного задрат он(когда к фартуху прилегает), ну то такэ, уж лучше чем было!
Поменял тормозные передние колодки, старые уже умерли прям до метала!
вот такое дело, поднимаю домкратом водительскую сторону, поднимаю на максимум домкрата, а машина от земли не отрывается, поставил 2 кирпича, опять поднял домкратом-немного поднялась(отрвалась) от земли, снял колесо и заметил такое, рычаг верхний должен ведь быть прямой, а он в том месте где крепится шаровая ушол в низ, на другой стороне все как должно быть(рычаг нормальный), ямы не лапал нигде, разумеется что менять рычаг нужно, но в чем сообственно дело такое????
Также уже в плане замена робочих тормозных цылиндров, замена робочого цылиндра сцепления и задних тормозных колодок.
Жаль телефон сдох, сфотать несмог(((
Подарил своей Малышке вот такой полезный девайс!
Цена 70 грн.
Хороший маятник. Я себе такой же ставил.
Gmek, Та вроде хороший, но трабл возник, в лево руль выкручивается полностю, а в право чуточку((
Короче когда снимал старый маятник, видил что гайка что держит тягу на маятнике что от сошки, она под углом срезанная, а та что выше целая, так вот проблема наверное в этом, я обрезаную поставил на верх-туда, где держит тягу что от рулевой к маятнику идет(не знаю как правильноназывается) , а ту гайку что крепила тягу от сошки поставил выше, вот теперь нужно просто перекрутить!
Ну вот все вроде хорошо, сегодня сел, завел, слышу ОРЕТ как резанная, думаю понятно что резонатор прогорел, но она же не так орала, открываю капот, рев с подкапотного слышен сильный.
Сегодня хотел посмотреть в чем причина того что колеса в право не до конца поварачиваються, и вот что я обноружил, маятник упирается в штаны, че за дела??? А????
как это решить???? Штаны уже пробиты, поэтому и рев.
нижня гайка упирается, видно какона обрезаная под углом, со старым маятником такого не было, с этим есть, он что длинее????
фото в плохом качестве
.Зображення" rel="external">Посилання
Rassel,такая же беда с новым маятником сонатекс, пока не решил. Тут советовали подогнуть штаны.:)
Тяги на замену просятся..
Будешь покупать новые штаны может возникнуть проблема с доставанием до балки, увы такое сейчас качество :bk:.
vadim, Тяги да, они убитые в хлам, собираю сразу на комплект тяг, ибо менять по одной не прикольно:)
НО с таким накрутом тоже не оч кумедно ездить, колесо то поварачивается, но в дворе не развирнуться((((
Как ломаться так все сразу:(
Какой посоветуете взять рабочий цылиндр сцепления???
