ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 зустрів таке оголошення https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-perehodnye-diski-na-vaz-IDobUcv.html#e77416316b це самопал? чи вони такі існують? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Існують. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arsex 7 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 В мене рідні 2106 диски на безкамерках стоять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 Есть бескамерные диски 2101 разной ширины и 2103. На одном из дисков 2101 шириной 5" есть следы тормозного барабана. Диски хочу отдать на пескоструйку и покрасить, поэтому сегодня начал разбиратся что это дефект такой? " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання И вот что выяснилось: На всех моих дисках 2101 шириной 5J тормозной барабан чуть ли не лежит на ободе диска - зазора или нет или он минимальный. Диски АвтоВазовские, не Кременчугские, 91-94 год выпуска. Получается обод утоплен сильнее внутрь арки, по сравнению с диском 2103 например. На дисках шириной 4,5" и на камерных и на бескамерных зазор есть. Есть все фото, Могу показать. Кто такое раньше видел? Налицо ошибка конструктора! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 10 березня 2017 у дисков 2108 таже ситуация, барабан вплотную. Я думаю что разница в выносе, поэтому так и получается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 10 березня 2017 На бескамерном диске 2103 тех же годов выпуска вылет обычный, зазор с тормозным барабаном есть. Чего они так замутили с дисками 2101 5J, я пока не понял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 березня 2017 @PJR, Колесо 2101–3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для VAZ 2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль «подрос» до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон — кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Ныне выпуск «копеечного» колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если не нашлось — меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае — пару, на одной оси. Лучше поменять на массовые 2103 или 2105 Колесо 2103–3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для VAZ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм — для установки «пятого» ступичного колпачка. На сегодня — единственное колесо для «классики», не снятое с производства. («Восьмерочное» не годится из-за большего вылета.) Колесо 2105–3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей VAZ 2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. С 1995 года выпуск прекращен. Вместо него используется колесо 2103. https://www.zr.ru/content/articles/6200-kuda_krivyje_vyvezut/# Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 31 березня 2017 Лучше поменять на массовые 2103 или 2105 Кому то может и лучше, а я хотел именно диски 2101 под колпак и бескамерку. Вчера примерял диски после покраски, на всех есть след от тормозного барабана, но не такой как на фото выше с отпечатком ребер барабана - то кооперативный какой то барабан был. До сих пор вопрос - почему??? Почему конструктора так веселились? Принято решение добавлять проставки, пока еще не знаю какие, или стандартные с передних колес 5мм, или уменьшенные на заказ 3мм или заморочиться и заказать проставки с буртиком для центровки, но толщина их уже будет до 10мм. Тут уже может появиться проблема с длинной болтов, болты для титанов 2112 кажется на 2-3мм длиннее стандартных(которые я подрезал на пару мм сзади) а понадобятся болты на 7-8мм длиннее стоковых для задних колес. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 31 березня 2017 Еще один нюанс обнаружился, диск 91г. имеет Ц.О. около 58,5, а диск 92г. уже с современным Ц.О. 60мм или 60,5мм Веселились...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
the stick 15 Скарга Опубліковано: 14 липня 2018 Так что делать если хочешь диски под хром колпак и при этрм не ездить на камере ? Ставить безкамерку на камерные диски или реально найти безкамерные диски под хром колпак ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 14 липня 2018 Так что делать если хочешь диски под хром колпак и при этрм не ездить на камере ? Ставить безкамерку на камерные диски или реально найти безкамерные диски под хром колпак ? реально найти 2103 под хром колпак. У меня с завода такие стоят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 14 липня 2018 Так что делать если хочешь диски под хром колпак и при этрм не ездить на камере ? Ставить безкамерку на камерные диски или реально найти безкамерные диски под хром колпак ? Найти реально, но диски 2101 собирать комплект одинаковых 4,5J или 5J прийдется от полугода до года, а потом половину прокатывать и все красить, а потом оказывается что на половине дисков восьмерочки есть)) Я насобирал 6 дисков 2101 5J, 3 диска 2101 4,5J и два диска 2103 в хорошем состоянии 5J. Диски 2103 под бескамерку и хром колпак найти не сложно, их много и у них нет проблемы с вылетом, как на дисках 2101 5J. 1 the stick відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
the stick 15 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 А как отличить бескамерные диски 2103 от камерных ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 15 липня 2018 По кольцевым выступам на полках 2 the stick та alexart відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2018 Какие должны быть ЦО, ширина и вылет диска на ВАЗ 2101? Вылет указывается на самом диске, или нужно измерять? И возможна ли установка камеры + бескамерной покрышки на родной бескамерный диск? P. S. Нашёл, что заводской вылет 29, допускается от 25 до 35. А что с ЦО? И вопрос про маркировку вылета тоже актуален. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2018 Какие должны быть ЦО, ширина и вылет диска на ВАЗ 2101? Вылет указывается на самом диске, или нужно измерять? И возможна ли установка камеры + бескамерной покрышки на родной бескамерный диск? P. S. Нашёл, что заводской вылет 29, допускается от 25 до 35. А что с ЦО? И вопрос про маркировку вылета тоже актуален. Ширина дисков 5.0J, разболтовка PCD 4x98, вылет ET 29, центровочное отверстие — ЦО 58.1 мм. 58.5 шли на 2105 дисках. 1 Alexiy відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2018 Ширина дисков 5.0J, разболтовка PCD 4x98, вылет ET 29, центровочное отверстие — ЦО 58.1 мм. 58.5 шли на 2105 дисках. Спасибо. А 58.5 на 2101 допускается ставить? У нас колесо центрируется ступицей или болтами? Если болтами, я думаю, можно и 58.5, будет зазор каких-то 0.2 мм шириной? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2018 Ширина дисков 5.0J, разболтовка PCD 4x98, вылет ET 29, центровочное отверстие — ЦО 58.1 мм. 58.5 шли на 2105 дисках. Спасибо. А 58.5 на 2101 допускается ставить? У нас колесо центрируется ступицей или болтами? Если болтами, я думаю, можно и 58.5, будет зазор каких-то 0.2 мм шириной? можно ставить, 58.5 придумали под декоративный хромовый колпачок ступицы. центрируются еще при помощи 2-х направляек на ступице) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
