Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Привет всем. Есть старенький комп с Селероном 2,7ГГц под 775 сокет, 1,5 ГБ ОЗУ. Раньше работал более-менее норм, как для своих задач. Теперь стал ощена тупить в броузерах. А в других приложениях все как и раньше. Мозилла еще кое-как, терпится, но опера....это что-то. Дело не в провайдере, т.к. конектился ноутом, и все ок. Пару лет назад в компе горела сетевая, я менял на новую самую простенькую какую-то. Где можно покопаться, кроме шнуров и сетевой карты? С чего начать, так сказать? Хочется, чтобы старикан еще пожил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 почистить от софта ненужного, автозагрузку глянуть, может антивирус грузит, может даже изза БП тупить ПК. много нюансов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Программная часть решалась кардинально. Полный "формат Цэ", с заливкой ХР, которая, кстати, еще на двух компах на работе трудится без проблем. На свежую винду поставил только нужный софт, офис там, броузеры, корел, компас, пару плееров, сталкер, готику, героев и нфс) В автозагрузке пусто, есть только те пункты, которые были там и раньше последние лет пять. Чистка реестра, дефраг и т.д. регулярно. Поэтому и подумал на аппаратную часть. Но именно с интернетом траблы, плеать. Ни сталкер, ни готика так не висят. 1 Alexis відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
docart 8 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Заметил, что если в Опере висит открытая вкладка www.ukr.net, браузер начинает дико отжирать память, а комп нещадно тупить. Замечено даже на сильных машинах. На Хроме - более-менее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 А, еще... Недавно поймал экран смерти. Запустится получилось только после отключки юсб-мыши, одной планки ОЗУ на 512мб и ДВД-привода. Сейчас юсб снова юзаю, проблем нет. Планку и привод еще не пихал, стремно, и надобности не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 если в Опере висит открытая вкладка www.ukr.net У меня даже если комп только включился, и открыта вообще пустая опера, то при первой же вкладке она уходит в глубокий туп. А в мозилле можно открыть несколько вкладок, но ютуб на 360 качестве уже подвисает и тянет за собой всё. А если включить радио онлайн, то уже ютуб и на 240 качестве не хочет пускать поток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 а ошибка "синего экрана" с чем связана? может винчестер уже устал? проверить бы и его. зайди в биос, глянь напряжения. если просадка есть на 12в и на 3,3в, то вполне может быть блок питания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Creativ4eg, происхождение синего экрана уже забыл, честно говоря. Помню, что гуглил код, и гугл подсказал, что все навесное надо отключить и подключая по очереди пробовать запускать. Результат я выше описал. Может, кстати, и один из винтов устал. У меня 2 винта, система была раньше на одном, а потом я перелил ее на другой. Спс, проверю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 попробуй с винчака начать. если не получиться, то раскручивай пк и БП и осматривай на наличие "пухлых шмелей" и на материнке тоже самое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Селероном 2,7ГГц под 775 сокет, 1,5 ГБ ОЗУ начнем с того что такая конфа уже нормально работать не будет, с этим нужно смирится, работать можно но будет напрягать. 2,7селерон еще тот топор, я б его сменил на 3,0 пень, по цене это в пределах 100грн 1,5 памяти мало - браузер в среднем сжирает 1,4-1,8ГБ, а недостающие мегабайти система берет с винта, винт быстро устает, падает его производительность и начинаются затупы. если винту больше 5-ти лет - нужно почистить контакты на плате. По поводу друченья софта - реалии таковы что новые программы на понимают что у пользователя может быть в 2016году меньше 4ГБ ОЗУ. тут или юзать старый софт и мирится что половина сайтов нормально не работает, или новый и мирится с тем что он будет сжирать всю оперативку. Старое железо есть старое и лучше не станет 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @zootechnik, ты понимаешь, я вот сейчас пишу с компа с конфигом - пень 2,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, и винда и мозилла как на том старике, о котором тема - и этот комп на ура справляется с двадцаткой открытых вкладок + ютуб. А тот, который селерон 2,7, может и топор, но раньше бегал на ура, и сейчас говорю ж, сталкеров и готику3 хавает как и раньше, а сдыхает только в инете. Софт весь старый, годов 5-10. Чего-то архи нового мне на нем не надо. Только флеш-плеер дрочит постоянно "обнови, обнови". К слову, сменить на пень 3,0 может и стОит, за четыре-то доллара Надо подумать, что еще можно этому старику апгрейдить Ну и винты, я так думаю, менять, т.к. полгода назад один из винтов некоторое время "мамка" по каким-то причинам не видела, а потом снова увидела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 К слову, сменить на пень 3,0 может и стОит, за четыре-то доллара Надо подумать, что еще можно этому старику апгрейдить что тебе по железу нужно? для начала напиши что за мать что бы понимать на что она вообще способна. а дальше железо будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Подамжусь к теме: Хотел спросить гуру цифрового мира. Смартфон у меня Самвсунг А3 2016. Скачал пару игр и стало выпрыгивать поверх окна тырнета всякая фигня под закачку. Установленным с завода сервисом все очистил подчистил все равно иногда всплывает. Че за нах и как с этим бороться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Creativ4eg, ок, пизже буду дома, гляну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @denis13,ну так это реклама в приложении. хочешь без этой хрени, купи приложение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @denis13,ну так это реклама в приложении. хочешь без этой хрени, купи приложение. Всплывает даже при наборе смс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Земляк, Открой крышку очисти от пыли в радиаторы и проверь на наличие вздутых кондеров. я с подобной конфигурацией пк (только 4 гб озу) недавно передарил, так как очень тяжело было работать со свежим софтом. При этом у меня более 1 гб опертивы съедалось операционкой. При этом в Linux можно работать хорошо. Подамжусь к теме: Хотел спросить гуру цифрового мира. Смартфон у меня Самвсунг А3 2016. Скачал пару игр и стало выпрыгивать поверх окна тырнета всякая фигня под закачку. Установленным с завода сервисом все очистил подчистил все равно иногда всплывает. Че за нах и как с этим бороться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Navstar, Да знаю. Знаю. Щя батл за вот это вот начнется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 @Navstar, Да знаю. Знаю. Щя батл за вот это вот начнется Отключи инет на время игры и реклама всплывать не будет. 1 Лукаш1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 за четыре-то доллара Где ты раньше был - ушло три штуки по 40грн(это как бы далеко не 4$) сейчас есть в наличии S775: Seleron D331 SL7TV 2.66/256/533 и Seleron 420 SL9XP 1.60/512/800 по 15 грн каждый напиши что хоть за мать то, чтобы точно знать стоит в нее вкладывать, или нет. у меня одна мать мозги дрючила - так там северный мост почти был сдох и при нагрузке начинался тупизм Ну и винты, я так думаю, менять, т.к. полгода назад один из винтов некоторое время "мамка" по каким-то причинам не видела, а потом снова увидела Про винты я уже писал - со временем окисляется контактная площадка над штырьками что идут с головки теряется контакт, начинаются затупы поскольку много ошибок чтения и больше времени на позиционирование головок. вот один с пациентов - периодически отваливался - сильно окислялись контакты, пришлость пропаять, пока работает нормально. неполенился разобрал для фото 2 Июль та Земляк відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 и этот комп на ура справляется с двадцаткой открытых вкладок + ютуб. уж больно разные понятия "на ура" это мрак на таком конфиге сидеть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Для начала на какой винде сидите? А так, чтобы взбодрить старый комп можно добавить чуток памяти и купить SSD диск чисто для установки винды. SSDешка реально взбадривает комп, как второе дыхание появляется. В последствии если комп умрет ее можно перекинуть либо на новый или использовать как съемный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Для начала на какой винде сидите? А так, чтобы взбодрить старый комп можно добавить чуток памяти и купить SSD диск чисто для установки винды. SSDешка реально взбадривает комп, как второе дыхание появляется. В последствии если комп умрет ее можно перекинуть либо на новый или использовать как съемный. ссд не панацея для данного железа, да и по цене ссд лучше всю железяку апгрейднуть 1 ricer відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Конфиг: Тип ЦП Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133) Системная плата Foxconn 915 Series Чипсет системной платы Intel Grantsdale i915PL Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM) - вторую планку на 512 снял. DIMM1: TakeMS BD1024TEC600KV 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) Тип BIOS Award (12/26/05) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500 GT (512 Мб) Звуковой адаптер Analog Devices 1888 @ Intel 82801FB ICH6 - AC'97 Audio Controller [C-0] Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device Дисковый накопитель WDC WD800JD-00MSA1 (74 Гб, IDE) Дисковый накопитель SAMSUNG HD163GJ (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Сетевой адаптер Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (178.54.66.49) Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Температуры Системная плата 32 °C (90 °F)ЦП 33 °C (91 °F)Диод ГП 37 °C (99 °F)SAMSUNG HD163GJ 30 °C (86 °F)WDC WD800JD-00MSA1 31 °C (88 °F) Вентиляторы ЦП 2482 RPMШасси 2596 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.392 V+3.3 V 3.280 V+5 V 4.946 V+12 V 11.712 V+5 V резерв 5.107 VБатарея VBAT 2.928 VDIMM 2.672 V Подозреваю, что такого динозавра сильно не раскачаешь. Вернуть бы былое) уж больно разные понятия "на ура" это мрак на таком конфиге сидеть Мрак, не мрак... Есть такое) Но перед этими компами сверхзадач не стоИт. На офис, корел и мозиллу много не надо, имхо. "Ура" в сравнении, я ж говорю. Пень 2,4+1 ОЗУ справляется намноооого лучше, чем селерон 2,7+1,5ОЗУ. по 15 грн каждый 8 ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2016 Подозреваю, что такого динозавра сильно не раскачаешь винду на 160тку поставь, вернется твоя былая шустрость Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
