-RaZoR-
Не Заводиться В Холод 2104 1.2
Всем привет
У меня четверка с мотором 1200
Стоит ГБО. Карб солекс.
До похолодания на газу заводилась с пол пинка. (высталяли зажигание и тп)
Теперь при температуре около 0 градусов ни на газу ни на бензине не заводиться вообще!
Пробывал тянуть ее. Включаю зажигание и передачу. Но мотор как будто не реагирует. Тахометр показывает но ощущение как будто закончился бензин и я еду накатом.
Карб снимал верхнюю крышку. Уровень в норме. Искра есть. Топливо поступает. Компрессия есть.(бумажка вылетает)
В чем может быть проблема?
После установки зажигания машину прогревали до раб. температуры и ездили, или глушили не прогретой?
Свечи мокрые?
После установки зажигание ездил, прогревал, глушил и заводил. Причем заводилась с пол пинка. Но только на газе. На бензине не ездил с момента установки зажигания. А сейчас морозы и на газе не заводиться.
На газу карбюратор выполняет роль дроссельной заслонки. На таврофоруме есть тема http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?s=eff0b1dec6254818081a328dff774c37&t=80508,
думаю там найдешь ответы на свои вопросы по холодному запуску на газу. Теперь по бензину, пусковые зазоры выставленны? Заслонка подсоса должна быть закрыта полностью и приоткрыться на пусковой зазор после запуска двигателя. Здесь все в картинках http://twokarburators.ru/?p=212
В мороз на газу и не запустится. При чем если сначала попробовать запустить мотор на газу (что не даст результата) а потом пробовать запустить на бензине то с большой долей вероятности он и на бензине не заведется, т.к. какая-то часть газа уже успела попасть в цилиндры и смесь получается переобогащенной.
Короче, внимательно читайте инструкции по экспоуатации ГБО зимой и будет вам счастье.
* GT-P1000 *
Карб солекс.
прочисти канал ХХ
100% что он забит после постоянной работы на газу
также нужно настроить пусковые зазоры
до -10 заводится, но тут нужен уже опыт и это крайняя мера.
я уже считал что в мороз на бензине запускать дешевле как по расходу топлива, так и по ремкомплекту к редуктору
Зачем выдумывать отсебятину, если в инструкции к ГБО все чето прописано?
Вот уж во истину, половина поломок от банального технического варварства.
* GT-P1000 *
редуктор после минус 10 обмерзнет и все. Я эксплуатировал ГБО 2. Посмотри к карбюратору почисть его и заводи на бензине. Чуть поднялась стрелка температуры и переключай на газ. А так валит не подготовленная смесь в цилиндры, а потом бензинчиком залил свечи и все. Редуктор не прогрет так, как ОЖ холодная. Сейчас стоит ГБО-4. Там автоматом включается после +40 градус прогрева ОЖ. Для чего то это придумали.
Но только на газе.
Вот читаю.. много написали))
Сначала надо отрегулировать работу авто на бензе, а потом уже ставить ГБО...
А у нас, как всегда.. через ж....
И вылазят потом разные проблемы.
Допустим такое имеет место быть. Как избавиться от всей смеси в цилиндрах( с газом)? Если выкрутить свечи это поможет?
Выкрутить свечи, если мокрые - прокалить или заменить. С выкрученными свечами покрутить коленвал стартером для продувки, вкрутить свечи и заводить на бензине как обычно.
