zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 С карбом нравится больше, вроде как там ничего резать не на возможно и так, но нужно убедится что там нормальный ход тосола, иначе будет как писали выше - недогрев. очень часто колектор засирается всякой сранью и там недостаточный проход тосола, лично я встречал наглухо забитый штуцер ржавчиной. вариант паралельно печке для редуктора самый идеальный, но будет меньше греть печка, а если она еще и подзабитая то тосол пойдет по пути наименьшего сопротивления мимо печки через редуктор. также я себе ставил дросельную шайбу в малый круг системы охлаждения - это ускоряет прогрев и печка лучше греет, на новых термостатах это заужение уже идет с завода. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Откуда правильнее тосол заводить на редуктор? Видел 2 варианта последовательно карбу и параллельно печке через.тройники. С карбом нравится больше, вроде как там ничего резать не надо последовательно карбу, хватает обогрева с головой, паралельно печке печка будет хуже греть В случае с карбом будет недогрев редуктора и перерасход газа ни-че-го подобного! о нужно убедится что там нормальный ход тосола, иначе будет как писали выше - недогрев. не забываем что редуктор у нас возле выпускного коллектора, который дополнительно нагревает\обогревает редуктор. сколько ставил с подогрева выпускного, все отлично. на новых термостатах это заужение уже идет с завода. в 21073 термостате и ему подобных такое. В типаже 2101 нету такого 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 . 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Откуда правильнее тосол заводить на редуктор? Видел 2 варианта последовательно карбу и параллельно печке через.тройники. Правильно заводить параллельно печке, но практически никто из установщиков так не делает, геммороя много, к подогреву впускного коллектора подключиться намного проще и быстрее. Поставить пластиковый тройник на выход из головки - та еще задача, он туда просто не помещается, я всегда снимаю трубку с головки и ввариваю в нее дополнительный отвод на редуктор, тогда с подключением проблем нет, второй тройник на трубку - саксофон устанавливается без проблем. По поводу печки - если печка не забитая - то греет она с подключенным редуктором нормально, ее хватает с головой. 2 sun та zootechnik відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 паралельно печке печка будет хуже греть У себя как то вообще не заметил разницы в работе печки, что до установки ГБО что после. Да и не только у себя. А вот после разных мастеров приходилось переделывать подогрев на нормальный. Даже сам капитан очевидность намекает что подключать 8мм штуцера с подогрева к 16мм штуцерам редуктора, не есть правильным. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Даже сам капитан очевидность намекает что подключать 8мм штуцера с подогрева к 16мм штуцерам редуктора, не есть правильным. а капитан очевидность не намекает что если в штуцер с подачей и обраткой на 16, врезаться еще дополнительно на 16, или даже на 13, то через 16 круг будет меньше пропускной способности в литраже течь, не?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Даже сам капитан очевидность намекает что подключать 8мм штуцера с подогрева к 16мм штуцерам редуктора, не есть правильным.а капитан очевидность не намекает что если в штуцер с подачей и обраткой на 16 врезаться еще дополнительно на 16 или даже на 13, то через 16 круг будет меньше жижи течь, не?) Не учитываешь многих факторов, таких как температура жидкости и термостат. Если подогрева с коллектора хватает то почему на редукторах стоят штуцера на 16 а не на 8? Наверное конструктора их от балды придумали) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Если подогрева с коллектора хватает то почему на редукторах стоят штуцера на 16 а не на 8? Наверное конструктора их от балды придумали) о началось) а почему с головы идет 2 отверстия по 8, а с коллектора 1 на 8? наверное конструктора думали(с) ))))) а большое потому что всегда можно с меньше в больший сделать, и ничего плохого не будет, чем с большого в мелкий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 а большое потому что всегда можно с меньше в больший сделать, и ничего плохого не будет, чем с большого в мелкий Логика железная просто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 а большое потому что всегда можно с меньше в больший сделать, и ничего плохого не будет, чем с большого в мелкий Логика железная просто как и твоя ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Откуда правильнее тосол заводить на редуктор? Видел 2 варианта последовательно карбу и параллельно печке через.тройники. С карбом нравится больше, вроде как там ничего резать не надоПаралельно печке будет правильнее. Подключение от карба считаю более ленивым когда все поставлено на поток и нет желания заморачиватся.Пс. Печка хуже не греет. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Вот кстати еще есть статья по поводу подключения редуктора https://www.drive2.ru/o/b/1717524/ Да и если чуток помониторить другие форумы и ресурсы то множество людей переделывают подключение с "подрогрева от дроссельной заслонки" на "подогрев параллельно печке" и после этого проблемы отпадают. Таких чтобы переделывали наоборот почему то нету. Вывод напрашивается сам собой. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 За рахунок чого? за рахунок меншого об'єму рідини, встигає краще нагрітися По поводу печки - если печка не забитая - то греет она с подключенным редуктором нормально, ее хватает с головой. греет нормально, но если сравнить с редуктором и без то разница ощущается, не так прям чтобы критично, но на пару градусов есть и при исправной печке практически не заметно Поставить пластиковый тройник на выход из головки - та еще задача это точно, приходится каждый раз изобретать велосипед, понравилось про вваренные штуцера, возьму на заметку. на редукторах стоят штуцера на 16 а не на 8? видел сьемные штуцера и на 16, и на 8. Думаю тут зависит от мощности самого редуктора - чем он мощнее тем больше ему штуцер для подогрева нужен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 мне доводилось видеть когда редуктор поключили последовательно с печкой, человек отьездил зиму нормально, а весной не мог понять почему редуктор начал мерзнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 греет нормально, но если сравнить с редуктором и без то разница ощущается, не так прям чтобы критично, но на пару градусов есть и при исправной печке практически не заметно Ну среди моего опыта из 5 классических жигулей (не считая моей 2101), у которых редуктор был подключен параллельно печке, никто не ощутил падения температуры. При том что в радиаторы печек никто не лазил. Как жарили до ГБО так и жарят дальше. Жаль конечно что тогда я не имел пирометра. Можно было бы провести замер как печки (без редуктора и с ним) так и температуру редуктора подключенного к коллектору, который я переподключал по нормальному. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Выборочно по пьяне токошо прошоллся - ипать/капать дда ударьтесь в сосну, сами-себе делаете проблемы. Шо можна в Классике сделать не так? Можна накуралесить. Правильно, делайте,ща вам Дед насоветует (да к стате на щет деда - приведи систему впуска в порядок а потом газовикам предьявы предьявляй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 приведи систему впуска в порядокЯ стільки не вип'ю. 1 sun відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 червня 2019 Куди рідина поділася, шайба витіснила?Просто рідина повільніше циркулює а що не так - повільніше циркулює значить такої рідини менший об'єм, нічого не перегрівається, а от загальний прогрів двигуна до відкриття великого кола проходить швидше, у мене до 75 прогрівалась за 5км, зараз через 2км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 13 червня 2019 а що не такПорушення законів фізики. Загальна маса, яку треба нагріти, не змінилася. Значить потрібно або збільшити подачу палива, або зменшити втрати тепла. А втрати тепла зросли - більше пішло на пічку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 червня 2019 Порушення законів фізики. нічого не порушується - при швидкому потоку нагрівається до меншої температури, якщо потік зменшити на виході отримаємо рідину з більшою температурую, а для обігріву редуктора важлива різниця температур(теплоємкості там з головою вистачає) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 26 червня 2019 Незнаю спрашивали или нет. В карб солекс есть смысл ставить газовую врезку во вторую камеру, хватит ли первой для обычной езды? С учетом того что для быстой езды я на бенз переключаюсь. Дифузоры карба 23х24. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 26 червня 2019 идкому потоку нагрівається до меншої температури, якщо потік зменшити на виході отримаємо рідину з більшою температурую, а для обігріву редуктора важлива різниця температур(тепло Экономно соваться по городу хватит врезки только в первую камеру, но лучше поставить смеситель на карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 26 червня 2019 идкому потоку нагрівається до меншої температури, якщо потік зменшити на виході отримаємо рідину з більшою температурую, а для обігріву редуктора важлива різниця температур(тепло Экономно соваться по городу хватит врезки только в первую камеру, но лучше поставить смеситель на карб. Карб солекс, не озон. Черепахой мотор душить нехочу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 липня 2019 Черепахой мотор душить нехочу.а кто Вам такое сказал что черепаха мотор душит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
