RusLi
Нужна Помощь Электронщиков (Изготовить Плату)
В общем мне нужно изготовить плату.
Задача управлять катушками с помощь реле и напрямую.
Все управление и питание нагрузки - 12В
Накидал схему (катушки - пример подключения нагрузки):
Я как автомобилист могу слепить такое ))) :
В итоге наткнулся на такой блочек,
но товарищ уверяет, что на этих блочках вечно вылетают релюшки - мол они совсем говенные, сделай схему на электронных ключах.
По факту мне как раз нужно почти то что выше, только управлять нужно 12в.
Кто у нас занимается изготовлением подобного на заказ? Или может подскажет какие элементы можно использовать вместо реле?
вместо реле?
вместо реле можно использовать нормальное реле, или вынести и сделать на силовом реле(по цене оно кусается).
платы заказываю тут ander133@ukr.net - это 100%поверенный человек, заказывал уже не раз
вот его тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/127686-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/&page=8#comment-2516887
размер имеет значение. Меня по всем хар-м устраивают мелкие синие релюхи.
Но в заводском исполнении одного из управляющих устройств используются вот такие детальки ( 8шт. справа восьмилапые):
Для начала нужно сформировать ТЗ: какие катушки (их тип и характеристики), требуемая скорость коммутации, нужна ли гальваническая развязка и т.д.
Дело в том, что при размыкании индуктивной нагрузки (катушки) происходит выброс напряжения (в катушках зажигания может достигать сотни вольт), что обязательно со временем разрушит контакты механических реле, даже очень хороших.
Что касается электронных ключей.
Если нужна гальваническая развязка входа и выхода (как в обычных реле) и скорость коммутации низкая ("щёлк-щёлк" :multi:), то подойдут твёрдотельные реле;
Если нужно быстродействующее управление катушками - например, катушками зажигания, то тут есть варианты:
- высоковольтные IGBT или MOSFET-транзисторы с внешней сапрессорной защитой на "рассыпухе" и драйвером - самый дешёвый (и ненадёжный) вариант;
- высоковольтные защищённые IGBT или MOSFET-транзисторы (например, IRGB14C40L), со встроенной кламп-защитой от перенапряжения, но внешним драйвером - вариант получше и подороже;
- специализированные "умные" ключи (например бошевский BIP373) - самый лучший и дорогой вариант...
Короче, выбор зависит от ТЗ и бюджета...
В схему желательно добавить диоды защитные, на выходе. А так если одна, две то лазерный принтер в помощь, если штук 50-100 то можно и китайцам заказать, года четыре назад я делал на заказ десяток плат, все реально. А в качестве реле, то вариантов без фанатизма есть. Мерсовский блок на транзисторах, можно релюхи или микрухи. Кстати на плате они затерты?
PS. А Кардачи еще жывые?, если че так там в свое время все было.
