USSRMoto
Как Узнать Для Сколькивольтового Абк Зарядное Устройство?
Собственно, с покупкой мотоцикла, досталось зарядное для АКБ.ej8-uKYaIfY.jpg
Так, как недавно испытал необходимость завести зарядку для АКБ своей Черешенки,решил не покупать, вспомнив об этом. Только вопрос стал в том, сколькивольтовый акум она может зарядить. Надписей на ней никаких нет. Почему задался вопросом? Потому, что мотоцикл имеет АКБ 6В. Вот и вопрос. Как узнать?
Если кинуть клемы на мультиметр, при максимальном токе 6.1В. Но импульсные то вообще заряжать 0,01В током... вот и не могу понять. А с машины акум не хочу дергать... что б не набедокурить... А вольтметр на приборе до 30В и амперметр до 5А.
Более точный замер выйдет есле мерять под нагрузкой, береш лампочку мощностью от 20до 60Вт 12В подключаеш к зарядке и смотриш на вольтметр, можно паралельно мультиметром проверить.Так же покрутивши регулятор на зарядке увидиш как меняется ток и напряжение ( вольты и амперы)
@Июль, есть только вкл/выкл и регулятор и все...@pash.z,да мне не то, что более точно, мне хотя бы понимать, зарядит ли оно 12В акум))
То есть, если на крокодилах выдаёт 6в, то это не для 12в акума явно?
@USSRMoto,
Скорее всего да.
 даже таким можно заарядить акб. Просто будет ток заряда до 3ампер. гдето 1-3 ампера чего в принципе достаточно. Правда заряжать прийдется часов 20
@dil_v, не понял, как 6 вольтами можно заряжать 12 вольтовый аккум? А зарядные для них вплоть до 16 вольт дают.
любое обычное регулируемое зарядное дает до 16 вольт. Чем ниже напряжение тем ниже ток. При 6 -10 вольт ток обычно можно вытянуть 2-3А. При зарядке таким током акум зарядится полностью в течении 12-20 часов при этом плотность будет в норме как и напруга на клеммах акб. Это из практики. При пониженном токе 1А. подымается плотность.  Напруга на самом акб будет выше чем на зарядном и при этом сама достигнет 14-15,5 вольт.  Неверите? Попробуйте сами. А тогда читайте умные книги. Все зависит от мошности  зарядника.
когдато севший аккум заряжал шестью вольтами часа два и стартер после этого крутил будь здоров.
Домотай витков во вторичную обмотку транса и не надо будет ничего выдумывать, зарядит оно или не зарядит. Было на 6--станет на 12. Думаю там не так и много нужно будет добавить. Проволоки можно разжиться со старого силового трансформатора советского телевизора. Витков нужно мотать на чуть больший вольтаж, выход через диоды будет меньше. Вобщем это не проблема подогнать необходимый вольтаж с помощью мультиметра. Больше витков--больше вольт. Меньше витков--меньше вольт.
@dil_v, я конечно не спец в этом всем, но мне кажется напряжение это как давление, даже если маленький резервуар будет под большим давлением, то даже большим резервуаром с меньшим давлением не удастся закачать в маленький газ.
Та даже если и удастся, зачем что то выдумувать и издеваться и с себя и с акумулятора. Вы обсуждаете такэ ото,  6-ти вольтовый акумулятор--6-ти вольтовое зарядное, 12ти--12ти----ВСЁ.
Вот ересь писать не надо, а то кто нибудь понадеется на чудо под новый год и попробует. Как при 10 вольтах будет идти зарядка АКБ на 12 вольт? А никак. @USSRMoto, включи его просто в розетку да и глянь на вольтметр, и все вопросы отпадут. 6-7 вольт и 13-16 вольт разница есть.
ПыСы. И да вольты есть вольты а амперы есть амперы.
ПыСы2. По поводу переделки, то понятно транс перемотать, но важнее вопрос схемы регулировки тока. Как она устроена от того и плясать. Но это надо нутри глянуть, сфоткать.
