PashaSM1
Подсветка приборов
в голове не укладывалось почему нельзя
Потому что можно!!!!!!!!!
Я так уже полгода езжу и все ОК. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
Переделывать ничего не надо! Оно и так работает!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Берешь обычный подстроечный резистор (или регулятор от 06 или от чего найдешь), включаешь его последовательно с диодами в разрыв "+" провод и все, получаешь удовольствие.
вот тут можно купить готовые диоды с резисторами подобраными под лампочку, и прочее. находится на кардачах - выбор большой:
Так все таки
Реально ли на Кардачах найти такую штуку
чтобы знать, есть смысл завтра ехать или нет
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
А как часто, и по какой основной причине, светодиоды выходят из строя? Насколько я понимаю, чтобы в приборах 06 нормально подсвечивались цифры на шкалах, необходимо СД впихивать непосредственно в сам прибор, для этого необходимо развальцовывать и потом обратно завальцовывать хромированное кольцо. Я 1 раз пока развальцевал, думал .......нусь. Или они практически вечные (СД в смысле)?
Змінено користувачем djurka
Да. Если борт сеть в норме и резистор на диод подобран правильно..
Народ сорри за оффтоп. подскажите, какие стоят штатные лампочки в подсветке приборов 2107, те которые спидо и тахо? цокольные как в габаритах или безцокольные или вообще другие?
Abbat26 накладки почом брал уже не помню, ну ето на твое усмотрение хочеш ставь хоч неставь диоды.
В общем такой вопрос: А какой получится цвет подсветки если в прибор запихнуть желтые СД и УФ СД?
CrazyVano, мегазачет! :bf: Технологию инстала расскажи плиз. Или ткни сцилку , если уже рассказівал :ah:
Торпедо 2106. Не работает подсветка уровня топлива. Точнее работает, но неправильно. Сажусь в машину, включаю подсветку работает, включаю зажигание, не работает, завожу машину, не работает, глушу машину-работает. Что может быть, где смотреть :bn:?
ЗЫ. На всех остальных приборах подсветка работает
Поскольку все лампочки подсветки параллельны, смотри непосредственно на указателе уровня топлива.
а якщо помалювати основу шкали флуорисцентною фарбою, а зверху наклеїти трафарет з вирізаними шкалами і цифрами?
