AntonSt
Улучшение Ближнего И Дальнего Света
ближний все равно не  устраивает, авто 1990года, что еще можно улучшить?
Посоветую +130% филипсы.
Установлены штатные лампы и генератор. Освещение вечером, скажу так, не очень. Знакомый поставил ксенон. Говорит, при розжиге потребление достигает 5 кВт, по току это около 416 А.
Что можно установить вместо штатных ламп? Дополнительно включаю галогенные противотуманки, но хотелось бы улучшить ближний и дальний свет.
Ксенон при розжиге потребляет 35 Вт, потом 20 Вт. 5 киловатт это просто чушь.
Чтобы получить нормальный свет на Жигулях надо:
1. Новые фары.
2. Питание фар напрямую от генератора или аккумулятора через реле (родной провод подключается на управление реле).
3. Галогеновые лампы 55+60 Вт.
Этого хватает с головой и даже ксенон не нужен.
Цілком погоджуюся.  :ay:
А ще краще світять лампочки на 90 вт. :)
Насчет марки фар, у меня Освар и все вышеперечисленные доработки. Ночью луч дальнего света бьет как минимум, на 200 метров.
Спорный вопрос. Такие лампы, как правило, не высокого качества и быстро выгорают. В итоге светят как обычные 55 Вт, но потребляют 90 и греются больше.
Я якийсь час їздив з лампою 90 вт у правій фарі і звичайною у лівій - типу, щоб не сліпити і бачити тих небожчиків, що під колеса кидаються. Так от - різниця дуже суттєва. Але дійсно не довго світять - чуть більше року. І їздив я практично постійно з фарами.
а еще стекло отражателя может намного быстрее треснуть так как от 90вт лампы нагревается уже оно поболее.
Тріснуло - на звичайній фарі - вскочив у калюжу і світло раптом дуже яскраво засвітило - акуратно по кругу відскочило. З ВЕСЕМ такого не було.
подумайте за других водителей
Подумав - гарно відрегулював пучок. І ставлю таку лампу тільки справа - пішоходів підігріваю.
Шкода, що про мене водії не думають - практично всі їдуть з усіма включеними лампочками в люстрі - і фари, і ходові вогні, і протитуманки валять. Причому всі у різні боки - більше мені в очі, ніж на дорогу. Що цікаво - як тільки пересікають кордон - все то вимикають. І чого б це?
По весему скажу,ставил новые весем,и найт брейкеры,свет отличный,особенно ближний.Через год одна фара высыпалась,это так кузов гулял)),приклеил стекло от освара,разница есть.Весем светчт полосой,освар более рассеянно.Но т.к.отражатель тот же,по цвету и освещенности разницы нет.Сейчас у меня одна фара чешка,другая освар,в чешке 55-60,в осваре 90.
где взять лампу Н4 90Вт?
Я на базарі купую. Бачив лампи 60/90, 80/90 і навіть якусь на 100вт.
Еще факт что лампа 90/100 не будет выдавать указанную мощность.
Проверено, доказано.
Зачем изобретать лисапед ,Интервент все четко пояснил.
Да, цифры впечатляют: 5кВт и 416 А.
это может быть пиковая нагрузка в момент розжига длительностью 0,01с
это норма для таких ламп и проводку не грузит
Длительностью  в 0,01сек можно назвать разве что переходной процесс в устройстве (из "холодного" состояния в рабочее).
И что потребителю действительно важно знать до каких величин доходит ток при переходном процессе? Бред какой-то.
Еще бы озаботились количеством энергии, затрачиваемой при перегорании быстродействующего плавкого предохранителя в устройстве. Это огромная проблема, которую все замалчивают - на этикетке об этом не пишут, а энергию ж нужно экономить.
Штатный свет может быть хорошим   (хотя , у каждого свое мнение на счет "плохой-хороший")
И все таки , допустим  - У Вас хороший свет.
Но при этом , он всегда "тоннельный". Тоесть - на мир в ночное время Вы смотрите через большую , но все таки - трубу.
Каждый раз , садясь за руль чужой машины в ночное время , в которой отсутствуют противотуманный фары ( о них ниже) , чувствую полнейший дискомфорт от того , что вижу очень узкий участок дороги , пусть даже и в хорошем качестве освещения.
И на своем примере.
Девять лет назад купил китайца , и был в восторге от качества света.
Ну , во первых , это мой первый в жизни новый автомобиль и во вторых (естественно) - там была новая оптика.
Туманки там были , но в первые годы эксплуатации , особой прибавки в качестве освещения они не добавляли.
Но , по прошествии времени , картинка поменялась.
Надо знать , что при передвижении с включеным ближним светом , пучек света от лампочки , проэцируется на заднюю верхнюю часть отражателя.Это и есть тот негативный момент , который со временем превращает эту часть отражателя в черное пятно.Соответственно , отражаемый свет становится слабее.
С дальним светом такого не происходит , так как свет отражается от всей поверхности отражателя.
И если на копейке оптика стоит относительно недорого , то на моем китайце , это выливается в стоимость копейки.
Решение простое.Ксенон в туманки.
Поверьте , общий свет становится не хуже , чем в первые годы эксплуатации.
Плюс к тому же - при передвижении по проселочным дорогам , Вы видите кошек , сидящих на заборах вдоль дороги , и появление этой же кошки , не становится эдакой неожиданностью.
Стоит заметить , что стекла туманок гладкие , без рефлений.
Так же поступил и с Е46.Точно так же , как и на любой одноламповой оптике , там отражатель ближнего света потемнел и в сравнении с дальним , его просто небыло.
Туманки со встроеным ксеноном решили проблему полностью.
Гораздо труднее получить хороший свет туманок с ксеноном , куплеными на рынке.
Покупая туманки на Таврию , я просил продаванов установить ксенон в туманку и проэцировал на соседний ларек. Искал оптику со стеклами , которые делают горизонтальную , широкую полосу.
Именно в таком качестве , попасть на такую туманку , это большое везение.
На заверения продавца , в том , что это именно те туманки что Вам и нужно ,  вестись не надо.Надо проверять.
Конечно же , все эти телодвижения не отменяют напряжение на клеммах ламп не менее 14в.
насколько я знаю, для тех кто ставит ксенон в туманки есть отдельный котел у пеклі. Не говоря о том, что противотуманки можно включать только в условиях недостаточной видимости.
надо сделать наказание за это езду на тренажере и чтобы тебе в лицо светил тот самый ксенон из противотуманок
видел ролик когда в Китае водителя в качестве наказания за ксенон заставляли смотреть на фары своего авто 10 минут
Очень технологичное замечание
Ксенон в туманки ни ни.
Только в линзованые туманки там где есть шторка (недаеющая заслепа )
И вообще я снял весь ксенон с машини.
С главной оптики и туманок.
в ходе последстий ксенона.......
кто как борется с ослепление глаз, а то при езде в темное время суток создается впечателение что один я еду с ближним, а все ездят на чем-то среднем между ближним и дальниим?
Почитал ответы. Вынес для себя 2 решения, если не прав, то поправьте.
1) оставить все как есть, но в темноте пользоваться галогенными противотуманками весем (метров на 8-10 бьет).
2) поставить лампы филипс вместо штатных, но оптику оставить.
Поаторюсь, что проводка поменяна.
Ксенон ставить особо не хочу, чтобы не светить встречным в лицо. Знакомый говорит, что встречные ему моргали - ослеплял.
А можно фото фар?
Если проводка в норме и есть реле,ламп хватит галогенок хватит.
И еще цоколь нужно знать,Р 43Т или Р 45Т.
Если надо лампы маяч,продам.
