AntonSt
Улучшение Ближнего И Дальнего Света
Установлены штатные лампы и генератор. Освещение вечером, скажу так, не очень. Знакомый поставил ксенон. Говорит, при розжиге потребление достигает 5 кВт, по току это около 416 А.
Что можно установить вместо штатных ламп? Дополнительно включаю галогенные противотуманки, но хотелось бы улучшить ближний и дальний свет.
Филипс +150 не ксенон конечно, но очень доволен. До них ночью ездил 4 фары в ближнем, сейчас опять 2.
Можно ссылку?
если нет реле то поставь и провода хорошие. я себе поставил Osram Night Breaker и реле дак свет стал на порядок лучше
@Blade, я думаю, штатные лампы-это не галоген и ему надо оптику поменять, можно даже на Освар, если нет денег на Весем, ну и лампы нормальные, хотябы Филипс +60. И мое имхо, мне больше понравились Осрам найт блекер +90 чем Филипс +130 (он сейчас у меня).
Если автомобиль 2101 (11,13) - рекомендую сменить оптику на WESSEM (Польша), свет будет намного приятнее, ну и как писали выше - лампочки Филипс +130(150), главное правильно отрегулировать, чтоб не ловить неприятные высказывания вслед.
Если честно то я не заметил существенной разницы между Найтбрейкером и обычным билюксом, смысл платить больше и получить лампы с меньшим ресурсом?
Проводка менялась осенью. Оптические элементы "ребристые", не прозрачное гладкое стекло.
...Говорит, при розжиге потребление достигает 5 кВт, по току это около 416 А...
Да, цифры впечатляют: 5кВт и 416 А.
Если 416 разделить на 7 (плотность тока в меди) выходит сечение провода 59 мм кв. Это уже сварочный кабель. У него к фарам сварочные кабели походят?
Я это к чему, я это к тому что нужной инфы об авто нет, какой гена, какое бортовое напряжение, мощность, тип установленных ламп. А та инфа что есть - ни о чем.
Аналогично. Я себе поставил новые оптические элементы, релюхи и лампы осрам найт брейкер +90. Свет супер
Подробности - не знаю. "За что купил, за то и продаю". Самого смутила такая цифра.
@denis13, Только не модели 2103, 2101 -Весем отлично светит
У меня на 2103 нормально светит. Или я не такой требовательный юзЭр.
Как ни странно но новый Wesem свитит хуже чем оптика Durla которая стояла на машине.
На бывшей 2106 фары освар+лампы хорошие(ближн.филипс +60% дальн. нарва+50%)=света с головой хватало.
@Yurec77, По сравнению с чем?
Просто новое,есть новое.
Да и 2104 света намного больше чем в ланосе(болячка ланоса-плохой  свет).
это может быть пиковая нагрузка в момент розжига длительностью 0,01с
это норма для таких ламп и проводку не грузит
а вот это уже интересно, у самого светят хрен знает по какому - ближний под себя, а дальний по верхушках деревьев. Настроил по ближнему, а дальний получился сильно задранный.
http://www.wesem.com.ua/wesem-pes4-48950.html такой вариант. А какая лампа?
Тоже об этом подумал. Только сколько по времени "прикуриваются" лампы?
оптика родная немецкая.
 походу дешевая лампа sct https://detali.zp.ua/catalog/51065-lampa_n4_r43_12V_6055W_SCT/
светит даже лучше Philips VisionPlus +60
разница со старыми заводскими лампами, еще рабочими очень незначительна
ближний все равно не  устраивает, авто 1990года, что еще можно улучшить?
Если оптика облазит внутри фары,уже поздно что то туда совать.
понятно что если отражатель сыпится то однозначено замена или факел туда.
у меня блеск отражателя отличный без дефектов.
@Yurec77, Оптика облазит потому что она не герметична, проверено уже. По весне буду новую ставить обязательно герметиком стык стекла и отражателя промажу
