dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2017 В общем собрав мотор и пролив камеры посчитали степень сжатия получилась 17 По вашему мнению какую лучше степень сделать для злого атмосферного мотора? Я думаю делать 12-12.2 Разжимать думаю фрезеровкой поршней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2017 @dimon2010,а детальніше про те, як досягли СС 17? А так то 12-12,5 теж немало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2017 В общем собрав мотор и пролив камеры посчитали степень сжатия получилась 17 По вашему мнению какую лучше степень сделать для злого атмосферного мотора? Я думаю делать 12-12.2 Разжимать думаю фрезеровкой поршней. https://en.wikipedia.org/wiki/Compression_ratio На сайте есть встроенный переводчик, там все разжёвано как мне нравиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 17 это как-то очень много, на Жигулевском моторе такую степень получить сложно. Обычными методами - фрезеровкой ГБЦ - больше 14-ти сделать не получится. Может, просто померили не правильно? А так, больше 11,5 делать смысла нет. Даже 11,0 с головой хватит. Выше - прибавка мощности совсем мизерная а проблемы могут быть большие, если даже немного ошибешься с УОЗ или зальешь плохой бензин. Ездить придется только на 98-м. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 Блок 21213 коленвал с ходом 84 шатуны стандарт поршня 21213 сфрезерованные западлецо с блоком и голова сильно сфрезерована (такая досталась) посчитали получилось 17 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 Ну, в любом случае, понижайте хотя бы до 11,5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 У меня на 10,5 уже проблемы с детоном на газу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 У меня на 10,5 уже проблемы с детоном на газу У мене також 10,5 - ніякої детонації. Навіть на 95 бензині. Компресія 16.Не було детонації на БСЗ і нема зараз на МПСЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 На газу нема детона не слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 @dimon2010, какая высота головы? штангелем реально прикинуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon2010 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2017 @dimon2010, какая высота головы? штангелем реально прикинуть. Постараюсь не забыть померять. Но так на вскидку судя по сточеным цифрам номеров цилиндров то гдето 3мм Не написал главное мотор для драга не для повседневной езды. Топливо будет 95-98+присадки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2017 Не фрезерованая голова 112мм если не ошибаюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2017 Не фрезерованая голова 112мм если не ошибаюсь. Не ошибаешься - так и есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2017 По мне так лучше доработать саму форму камеры сгорания. Тогда и степень сжатия снизится и топливо сгорать будет с большим КПД. 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2017 @Blade,Все верно.Нно каким образом? ГБЦ доработать в принципе можно (но только не то,что как в нэте),но литье,форма должна быть другая и само днище поршня само-собой.Нну в принципе на 214-х сам поршень как-бы и доработан,а ГБЦ как была-так и осталась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2017 Выборку у впускного клапана с формой для завихрения смеси. Думаю будет не лишней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2017 За счет камеры сгорания разжать мотор с 17 даже до 12 не получится. Там не так много запаса. На стандартной не фрезерованной голове камеру можно увеличить от силы до 40 кубов (из стандартных 33,2). А если она уже фрезерована, то итого меньше. Короче, чтобы настолько понизить степень придется ставить две прокладки с медной пластиной между ними. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2017 Если действительно удастся снять 7 кубов. Степень сжатия должна получиться около 13,5 - 14, под 98 получается. Возможно спиртовый тоже детонировать не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2017 Если действительно удастся снять 7 кубов. Степень сжатия должна получиться около 13,5 - 14, под 98 получается. Возможно спиртовый тоже детонировать не будет.Спиртовий вже не той. Я заправляв в обидві машини від Wog. Взимку ніби все гут було але як потепліло-стало гірше. Тай Макару вже від Бдрсм не подобається. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2017 Андрей, что именно хуже? Спиртовый обычно на горячую дает плохой запуск и расход на нем выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2017 @Blade,витрата збільшилась і шумність двигуна(логан), в жигуля помітив впускний колектор в конденсаті ну і теж що з логаном. На заправці його вже немає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2017 @Blade,Все верно.Нно каким образом? ГБЦ доработать в принципе можно (но только не то,что как в нэте),но литье,форма должна быть другая и само днище поршня само-собой.Нну в принципе на 214-х сам поршень как-бы и доработан,а ГБЦ как была-так и осталась. 21213\14 голова имеет меньшую камеру, чем 011. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2017 Питання до тюнінгістів - ті, хто поставив вкорочені шатуни і демпферний шків - не помітили появу вібрації? У мене теліпає так, аж планку натягу ременя ламає. Вже один такий шків тріснув по канавці для шпонки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2017 @VETERAN,ті шківи і на високих блоках тріскають. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2017 ,ті шківи і на високих блоках тріскають І що робити? Витягати той балансир з гумою? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
