Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Если тема повторяется прошу снести. Поиском не нашёл. Машинка стоит на улице. Утром заводится с полтыка (на бензе). При прогревании постепенно падают обороты, начинает троить. Приходиться педалью газа добавлять обороты. В какой то момент как по команде, обороты резко увеличиваются, убираю подсос-всё ок. Обороты 900-950. Не троит, движок шепчет. Чё это может быть? Карб? Мот гофру к кастрюле пора приматывать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Чё это может быть? Карб? Мот гофру к кастрюле пора приматывать? 100 пудов карб у меня было точно так же.. после замены его всё стало отлично. На старом карбе были кривые плоскости ну потому в принципе и поменял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Неее... Не могёт быть... Недавно вроди карб делали, на стекло ставили-зазоров нет... Там какая-то пумпа есть для холодного запуска... Вроде она... Но хотелось бы знать мнение спецов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Duxa 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 На старом карбе были кривые плоскости +1 Или коллектор кривой. А когда прогреется - плотнее прилегает к карбу и перестает подсасывать воздух. Попробуй карб обжать. И какой карб ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Я не спец, но давай попробуем. какой карб? какая температура на улице? влажность? Подключён подогрев карба? на Выпускн.коллектор идёт хобот? В мудрой книжке по солексам как сейчас помню черным по белому звучит где то так- что при определённых погодных условиях ( прохлада и влажность) диффы и воздушн жиклёры из-за скоростей и свойств всасываемого воздуха обмерзают что приводит к нестабильной работе ДВС. Это решено подогревом карба ( двойник что крепиться к карбу) , подсос ( обогащение смеси) зимнее положение кастрюли с хоботом к вып.коллектору- для подогрева подачи воздуха. Vityanya Если летом у тебя было всё ОК, то это 100% оно :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Таки да... Логично... Поскоку у меня к кастрюле хобота нету холодный воздух не даёт прогреваться карбу... И на газу обороты соотвцтвнно низкие... Попробую... Мысль дельная... Lukas- респект и уважуха... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arturpa1982 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2009 У меня такая фигня тоже, сегодня как назло еле завёл, кручу дыркнул и захлок и так минут, потов всё ок! Думаю попробовать по подтягивать всё, что касается впуска, карб с 5-ки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2009 Я не спец, но давай попробуем.какой карб? какая температура на улице? влажность? Подключён подогрев карба? на Выпускн.коллектор идёт хобот? В мудрой книжке по солексам как сейчас помню черным по белому звучит где то так- что при определённых погодных условиях ( прохлада и влажность) диффы и воздушн жиклёры из-за скоростей и свойств всасываемого воздуха обмерзают что приводит к нестабильной работе ДВС. Это решено подогревом карба ( двойник что крепиться к карбу) , подсос ( обогащение смеси) зимнее положение кастрюли с хоботом к вып.коллектору- для подогрева подачи воздуха. Vityanya Если летом у тебя было всё ОК, то это 100% оно :wink: так где же они обмерзают то? На улице +10! Хотя проблемка мне знакома очень хорошо. Но как таковой проблемы я в этом не вижу, поскольку на холодном движке всё равно ехать нехорошо, то пока не прогреется и обороты не стабилизируются можно подождать и прогреться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
