AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 Всем привет! Печка работает как танк - греет хорошо! Но как и танк шумит - со временем утомляет. Quitka (Настя) говорит, что после установки вентилятора Лузар печка стала работать тише. Почитал на эту тему форумы - некоторые люди говорят, что разницы нет. Что можно сделать дополнительно? Как вариант можно поставить трехпозиционный переключатель (тогда нужно еще одно допсопротивление)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 100% вариант избавления от шумов " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 1 Rmnmkrk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 1. Поставить куллера. 2. Поставить резистор и ручку регулировкой скорости вентилятора печки от Калины на 4- ри скорости 1 AntonSt відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 С наушниками вариант хороший, но он не подходит. За второй совет, спасибо! Если ставить регулировку от калины, какой резистор использовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 Да нууу, 90% что кулер от компа не сможет втянуть так воздух как моторчик. По поводу шумности- менял на лузар- вроде разницы особо не заметил- ну в любом случае пока новая втулка и тд- то будет тише, но особо это ситуации не изменит. Если надо тише- тогда надо ставить улитку с ино или с той же 9-ки. Раньше натыкался в инете на переделку печки под улитку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 Достал и меня шум печки и только 2 положения переключателя, и в 2014 году сделал себе плавную регулировку оборотов печки, если с паяльником дружите - повторить не проблема, в 50 гривен можно спокойно уложиться. Регулятор совсем не греется, платка поместилась в корпус реле прерывателя поворотов 2107, с тех пор получаю море удовольствия от регулировки. Выключатель ставить не стал, так как схема на минимуме тока почти не потребляет. " rel="external">Посилання">http://" rel="external">Посилання 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 @Stalker-3, естесно не вытянет Вопрос был про акустический дискомфорт. Установка карлсонов от БП была обусловлена почти что бесшумностью, малым энерго потреблением и применяется в пробках в сырую погоду. Дует не сильно но стабильно. Этого достаточно что б после того как салон скажем прогрет просто поддерживать комфортную температуру и не дергать краник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 10 березня 2017 Достал и меня шум печки и только 2 положения переключателя, и в 2014 году сделал себе плавную регулировку оборотов печки, если с паяльником дружите - повторить не проблема, в 50 гривен можно спокойно уложиться. Регулятор совсем не греется, платка поместилась в корпус реле прерывателя поворотов 2107, с тех пор получаю море удовольствия от регулировки. Выключатель ставить не стал, так как схема на минимуме тока почти не потребляет. " rel="external">Посилання">http:// Это схема ШИМ, для регулировки скорости вращения моторчика печки достаточно использовать переменный резистор, родной 1.5 Ом вроде как, просто подобрать диапазон, это и дешевле и быстрее. Шим используют немного для других целей, к примеру если нужно регулировать скорость вращения куллеров от компьютера, светодиоды и тд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 10 березня 2017 что после установки вентилятора Лузар печка стала работать тише. крыльчатка никак не будет работать тихо на полных оборотах ввиду конструкции, тут только замена на центробежный вентилятор - улитку.как вариант понизить обороты, но понизится также и производительность. Понизить можно или с помощью резистора, или ШИМ достаточно использовать переменный резистор, выгорает он быстро, пробовал переменник на 50Вт, а тулить реостат невижу смысла, уж тогда проще ШИМ на 555-й Шим используют немного для других целей, к примеру если нужно регулировать скорость вращения куллеров от компьютера как раз за счет регулировки скорости вращения и убираем шум работы печки, но производительность также падает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 10 березня 2017 как вариант понизить обороты, но понизится также и производительность. Понизить можно или с помощью резистора, или ШИМ Или включить *первую* передачу Я вообще не пойму сути вопроса. Вы хотите снизить обороты двигателя ниже *первой стоковой передачи*? Как выше правильно написал Зоотехник--понизите обороты--понизится производительность Или нужно что то *среднее* между первой и второй передачами сток? Так не сильно шум то снизится Ставьте торпеду гавноБМВ в сборе с печкой, шумоизолируйте салон, тогда может будет разница. А так, шо вы хочете? снизить обороты двигателя на сотню--другую? Не думал что у нас так много людей с музыкальным слухом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
