SLAVA__ZT
При повороте руля что-то трёт, когда машина стоит на месте!!
Не знал, в каком форуме создавать тему: рулевое или двигатель)))
Когда машина стоит на месте, при повороте руля начинается неслабый шум в салоне, как-буд-то что-то трёт. Открываю капот - не так сильно слышно. Стоит немного повернуть руль обратно - всё норм.
что это может быть? знаю, что трение бывает об тормозной шланг, но это при движении на поворотах, а у меня когда машина на месте стоит и при движении на маленькой скорости..особенно при парковке задним ходом слышно(
у меня при полном вывороте руля сошка дотрагивается до цилиндра сцепления на коробке, при вкл двигателе получается шум и вибрация на руль.......такая шняга появилась после подрезки пружин
Нашёл причину: трут шаровые пальцы рычагов рулевой трапеции. И трут не слабо-скоро штаны протрут. непонятно после чего это могло случится.
Corgar, как ты устранил трение? :)
Штаны снизу подогнули(а до этого на СТО добры молодцы бахнули по тяге кувалдой пару раз-помогло :D :D :D )-не рекомендую :)
Маятник поменяй и будет тебе счастье, где то на бордюр сел.
или к коробке трубу прикрутить нужно,тогда она не много в бок уйдёт
