Дмитрий47
Скрежет В Правом Переднем Колесе.
Народ помогите уже не знаю что делать. При торможении слышен скрежет мелалла в переднем правом колесе. Заменены рычаги, сайлентблоки, амортизаторы шаровые, тяги рулевой трапеции, колодки вообщем все. Колесо не гуляет не стучит значит подшипник в норме. До ремонта ходовой тоже такой скрип был. Что это может быть, может кто сталкивался??? Буду благодарен.
диск нигде не трет? (колесо об защиту тормозного диска или за цилиндр тормозной)
когда колесо снято чуть потирает об защиту.
А если защиту снять и попробывать проехать?
устрани это "подтирание" а потом дальше смотри. может на перекос где то суппорт идет?
Был аналогичный случай. При торможении был скрежет металла по правой стороне. Но, как оказалось, стёрлась левая наружная колодка. Заменил все колодки - усё пропало. Глянь на всякий случай левую сторону.
Решил не создавать новую тему, а апну эту.
По правой стороне трет гадская резина. Где, не могу найти. Особенно слышно когда еду один. Сайленты, резинки стабов - всё в норме. Где искать, х.з. Может кто чего посоветует, где этот скрипыш живёт? Особенно слышен на сухую погоду. Также слышен при повороте колёс стоя на асфальте, вправо-влево........
трет гадская резина
и это
как связать
Ты про каку резину, на дисках или элементы подвески???
для начала полей водой сайлентблоки и послушай
трет гадская резина
и это
как связать
Даже ведешкой запшикивал, толку - 0, все 4 сайлента. Скрипыш реагирует на малейшие неровности асфальта, и даже легкие вибрации кузова в пути....
Трет гадская резина - это не колесо... :multi: , не-не.....это как раз долбанный скрипыш :evil:
@Tymothy,  ну то сайленты такие, влажность воздуха поднимется, само пройдёт
шаровые врятли.
никогда такого больше не делай :(
шаровые врятли.
Если бы ты слышал этот скрип - ты бы меня понял.... :da:
Так есть идеи ещё где искать???
 Я на этих сайлентах уже 5 лет, и не скрипели...может что ишшо ??? Но гляну ещё раз
Дам 95% что это маятник. Сам долго боролся. Пока не поменял втулки маятника. Попробуй прысни на втулки вдшкой и разгони её вращением руля туда-сюда. Если утихло, то это он падлюка.
Спс, туда тоже гляну.... :ay:
