Joss-21013
Нужна помощь по счетчику спидометра
Народ, кто когда то делал или знает, как надо.
Мне надо подкрутить на счетчике пару сотен километров, т.е. добавить.
Говорят возле коробки, надо снять тросик на спидометр и маторчиком мотать.
Но как это делаеться на практике??? кто подскажет? Очень надо :)
Joss-21013
Мой знакомый делал эту процедуру дрелью, но он использовал старый трос спидометра, обрезал его и накручивал на прибор. Потом из салона дрелью на малых оборотах.
Joss-21013
Откручиваешь от датчика скорости на коробке тросик, он там торчит слегка из оплётки... цепляешь на дрель и крутишь!))) мы в качестве эксперимента шуруповёртами крутили, они дают скорость от 40 до 60 где-то, ну а дрель побыстрее будет, часа за полтора наверно намотается)))))
Joss-21013
Главное не перестаратся, а то потом будут вопросы "а чо у меня спидак щелкает и дергается?!11" :D
пломба висит, снимать нельзя....а внизу на коробке, пломба есть, для вида
Это что за пломбы такие?
обороты надо не малые. я моторчиком сматывал, так как дрель не давала таких оборотов.
отмотанный одометр на копейке видно за километр. :)
всмысле???
Мне на семерку надо
ставятся на автомобили государственные 8)
Anatoliy_Nik писал(а):отмотанный одометр на копейке видно за километр.
всмысле???
Мне на семерку надо
цифры "плясать" будут
нет, считать он будет правильно.
но выглядеть это будет примерно так: одометр имеет 5 разрядов( типа 5 цифр ), конструкция состоит из 5 таких колёсиков на которых эти цифры нарисованы.если ничего не моталось, то цифры стоят в ряд. а когда будешь отматывать-одна цифра будет выше, другая ниже и т.д.
вопрос в том что ты собираешься ПРИматывать. надо попробовать....может не собьются колёсики....
Joss-21013
Никакие пломбы вообще трогать ненадо. :lol:
Поддомкрать заднее колесо, заведи, поставь на 4-ю и наматывай. :) Там в таком режиме расход будет наверно почти как на холостом. (Поправте если не так)
И приговаривай при этом: "А чтоб не пломбировали, не пломбировали!"
А еще можно на нейтралке колесо вывесить, прифигячить к нему элктромотор и так наматывать.
Если нет подходящего электромотора, можно запрячь в машину коня и круги нарезать, тоже выход. Вот только оглобли куда приделать пока непонятно. :lol:
Если надумаешь так делать - то вывешивай тогда оба задних колеса - а то дифференциал офигеет 400км на одну сторону крутить - сателлит не расчитан на такие длительные смещения в распределении - будет интенсивно хериться...
А если увидят, то и на оглобли пломбы понавешают, так потом и придется с лошадью, чтоб бенз не заправлять :lol: :lol: :lol:
Поддомкрать заднее колесо, заведи, поставь на 4-ю и наматывай. Там в таком режиме расход будет наверно почти как на холостом. (Поправте если не так)
На холостых и 4-й передаче пару 100 км. будешь НОЧЬ мотать, а прибавив оборотов - и расход увеличится...
все мотают либо електромоторчиком либо дрелью трос спидометра, и не изобретайте велосипед!!! :evil: :evil:
Valvalych, +1 самый простой вариант и пробег бот верно наматыватся ток скорость бот фанаревая намотки на копендосе с 4х ступкой бот дето 25км час на хх на 5ой бот дето 30кмч то есть достаточно долго но бенза спалится немного . Но дрелью конечно бот шустрее намного просто трос с каропки снял в длелл зажал вклучил и вперед за орденами
У меня спидометр рабоатет, а одометр нет..за пробег 150км счётчик показал пробег 0,5 км..
насколько геморно это дело исправить?
Прийдётся разбирать спидометр и смотреть механизм. Скорее всего соринкой заклинило зубья шестерни или слизаны зубья. Стрелку спидометра не снимай, иначе потом трудно правильно выставить.
Сложно снять панель?
Хотелось бы исправить..при пробеге 200км показало пробег 2км...прогресс...
