vova7209 3 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 Всем добрый день, помогите советом, в поршневую попала гаечка которая открутилась от крепления кастрюли к карбюратору, и есть последствия покоцало с верху поршень ну и естественно голову тоже, с клапанами всё окей, на поршне с верху трещин нет, цилиндр не поцарапан. Можно так дальше ездить или всё под замену? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 @vova7209, це залежить від фінансових можливостей і наявності часу. Якщо дуже вже туго - гарно оглянути з лупою і, при відсутності тріщин, можна рискнути. Особисто я напевно головку б прошліфував, а поршні і кільця замінив - щоб не думати постійно про то і не прислухатися. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 С финансами конечно напряжно, время свободное есть, Спасибо за ответ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 А стенки цилиндра норм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 Iari стенки отличные не повреждены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 червня 2017 Поршень от такого не трескается но могло заклинить верхнее кольцо. Если денег на ремонт нет, то поставить голову обратно, замерить компрессию и если она в норме то ездить дальше. Если компрессия упала, менять поршень. * GT-P1000 * 1 vova7209 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 поставить голову обратно, замерить компрессию и если она в норме то ездить дальше прокладка одноразовая, снял поставил уже попал на прокладку. головка снята - что мешает вытащить поршень? а то что зажало кольцо, так это полюбому так и есть. как то странно что клапанам не досталось, желательно их пролить чтобы быть точно уверенным Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 Поршень от такого не трескается но могло заклинить верхнее кольцо. Если денег на ремонт нет, то поставить голову обратно, замерить компрессию и если она в норме то ездить дальше. Если компрессия упала, менять поршень. * Спасибо за совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 Поршень сниму по любому, потом напишу заклинило кольцо или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 прокладка одноразовая, снял поставил уже попал на прокладку. Прокладка стоит копейки. Но замер компрессии сразу покажет, повезло или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 Прокладка стоит копейки в общем то да, кому то 100-150грн и копейки, но С финансами конечно напряжно, время свободное есть, иссходя из этого смысл угадывать если проще поршень снять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 головка снята - что мешает вытащить поршень? ты же сам прекрасно знаешь- снять поршень-это сделать еще совсем не маленький кусок работы+прокладки при таких повреждениях шанс зажать кольцо-5% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 Поршень снял, кольцо не зажато всё в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 Поршень снял, кольцо не зажато всё в норме. Ну если с поршнем и кольцом все ОК, собирай и катайся в свое удовольствие! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 15 червня 2017 Всем большое спасибо за советы, буду собирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
