Vik
Установка на Ваз 2101 фар с электрокорректором.
Хотелоь бы узнать, ставили или видели у когото установленный электрокоректор фар на копейке. Потому что неудобно даже самому ездить, когда форы сморят то вниз, то вверхъ, неговоря уже о встечных авто, а из салона это очень даже удобно регулировать.
Так кто-то всё таки установил коректор???
Так точно! :wink:
Стоит эл.корректор фар. Все достаточно просто. Покупаются "горшки" от Нивы 21213 с вырезом под корректор фар, оптика подходит и родная, но ставили Wesem, в кузове делается пропил под корректор (на горшке там выступ есть), ставится корректор (гидро или электро), в моем случае электро (250 грн. от 2105), тянутся провода. Все прикручивается на место. Т.е. основное, что нужно сделать - это пропил...ничего сложного :)
Еще ободок самой фары (не декоративный), нужен родной (в нем просверлить-расточить под винты затяжки фары), т.к. у Нивы он несколько другой - торчать будет.
Еще фара от Нивы теперь чуть больше выпирает. Декоративный обод теперь чуть мешать будет, когда фара будет "корректироваться". Хотя у меня не родной ободок...может с родным все ОК будет. :)
Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання
Выводится все в обычном виде, как на всех машинах - ручка. Вращается туда-сюда, поднимать-опускать фары. Ход штока от корректора 2105 оч. большой, поэтому и оч. широкий диапазон регулировки, можно хоть дальний сделать "а-ля ближний" поворотом ручки. Соединительный кабель тоже идет в комплекте.
На сам корректор под крылом еще одел с высоковольтных проводов зажигания резинку, ту, что на свечи - чтобы контактная группа больше была защищена.
Блок управления корректором (есть еще на фото 2 - выше):
Ставится куда-нибудь в салоне. В родной торпеде 2101 можно попробовать вместо "омывайки", но у меня там стоит аварийка. Тогда можно сделать кронштейн подходящий из планки и прикрепить его к рейке под панелью (как сделан подсос у 03/06).
Если борода 2107 - то там место есть, вместо регулятора подсветки :)
У меня-же он болтается под ковриком, вернее висит...пока-что.
Думаю ставить панель от 2107 - там есть место для него штатное.
После установки ксенона стал подумывать о электоркорректоре угла наклона фар. Из доступных в продаже есть только с ауди/фолькса, волги и ланоса. Предпочтение отдал корректору с ланоса, это единственный корректор, у которого в дополнении есть возможность ручной коррекции. Для опыта взял один корректор БУ за 40 гривен, с виду достаточно живой. Для состыковки с родным горшком потребовалась сварка - полуавтомат. Крепление представляет собой три лепестка с отверстиями, приваренные к верхней части горшка, для толкателя просверлено отверстие. На столе всё работает отлично, но для установки в кузов требуется работа маленькой болгарки)))
эээ, а у остальных как?
а что покупал, только блочек коректора?
Остальные корректоры только электрические, без ручной подстройки. Ручная подстройка заложена в самой блок-фаре. В ланосовском корректоре можно покрутить отвёрточкой). Второй корректор ещё не купил, а сам управляющий регулятор (колёсико в салоне) мне не нужен, у меня уже есть свой.
El, так это, подходит же "горшок" от Нивы 21213, там место под корректор есть :) У меня такие и стоят, с эл. корректором. Фото поищи, я где-то на форуме выкладывал. Тема так и называлась.
Добавлено:
Вот, нашел ссылку...
TheForester
Спасибо, снова юзаю старый велик)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Гидрокорректор мне не подходит в силу определённых причин.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
RusLi
Почему нельзя? Даже нужно, причём обязательно требуется начальная подстройка.
А где гидрокорректор? Не пойму
И зачем регулировка на корректоре ручная, если регулировка у всех машин есть в фаре? Причем относительно нулевого положения корректора.
Гидрокорректор - это у меня стереотип такой сложился, раньше на вазах никогда не видел электормеханического корректора. Теперь буду знать).
Не имеет значения, чем отличаются корректоры разных авто, даже особенность электрокорректора ланоса с ручной подстройкой не важна. Просто очень хотелось поиметь этот девайс на своей машинке, теперь понятно, что не я один такой), тема сисек раскрыта полностью уже давно, эту можно закрывать)).
Похожая темка была. Только ставили гидрик. Горшки 21213 и корректоры (электро или гидро). Я так до сих пор и не нашёл прокладку под Нивские горшки. Если будет кто брать горшки - берите с прокладкой. Отдельно их найти тяжеловато оказалось. Ручку регулировки расположить в салоне где душе угодно.
