edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 здраствуйте цепь розтянулась и в последствии проскочила ,посля замены цепи и звездочок,завели машину.начался громкий стук у районе 4 цылиндра,и загорелась лампочка давления масла ,которая при нажатии нагаз не тухнет. у меня такой вопрос не провернуло ли клапана .,и как можна назвкук определить что это такое ,или только вскрытия покажет.и как определить посля вскрытия што клапана поврежденные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 не провернуло ли клапана Ні - їх погнуло.Знімати головку і міняти клапани. Мене таке вже два рази спотикало у Польщі. Возив головку і ремонтував вдома. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 Из-за проскочившей цепи давление масла гореть не будет. К тому же, на стандартном распредвалу при проскоке цепи на 1-2 зуба клапаны не погнет. Тут больше похоже на провернутый вкладыш шатуна. Проверить можно двумя путями: 1. померить давление масла механическим манометром. Если давления нет - снимать и разбирать двигатель, если давление в норме - менять датчик давления. 2. слить масло в чистую тару и проверить, будет ли в нем стружка. Желательно иметь магнит на тонкой ножке и пошерстить им также в поддоне через сливное отверстие. Если в масле или поддоне будет стальная стружка - вкладыш провернуло с вероятностью 99%. Что касается клапанов, если погнуло хоть один, в этом цилиндре не будет компрессии. Двигатель будет плохо заводиться и троить. То есть, достаточно померить компрессию, чтобы понять, погнуло клапаны или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GeTo 3 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 @Интервент, всё верно. А как он догадался что цепь прыгнула? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 @Интервент, всё верно. А как он догадался что цепь прыгнула? машина на ходу глохнула тому и зажигания збивалося Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
