satesat 0 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Приобрел октан-корректор ЭК-2 Винницкого производства для автомобилей оборудованных контактной системой зажигания и используемый совместно с электронным зажигание Искра-3. У прибора три провода. Плюс, минус и к контактам. Подключил по инструкции, но угро не корректируется. Подскажите, почему не предусмотрен четвертый провод подключения на вывод прерывателя электронного зажигания. Получается они оба подключены к одной клемме на трамблере. Может подключать нужно другим образом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Подключил по инструкции, но угро не корректируется. Подскажите, почему не предусмотрен четвертый провод подключения на вывод прерывателя электронного зажигания. Получается они оба подключены к одной клемме на трамблере. Такі схеми зазвичай працюють тільки на запізнення запалення. Тобто після розриву контактів схема ще тримає коло замкнутим і розриває із регульованою затримкою.Спробуй встановити занадто раннє запалення і цим пристроєм затримувати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 @satesat, скачай книжки авторов ХоДасевич, их несколько томов по атоэлектронике, есть целый том по зажигания и октанкорректорам. Там вроди бы и про ЭК-2 было. @satesat, скачай книжки авторов ХоДасевич, их несколько томов по атоэлектронике, есть целый том по зажигания и октанкорректорам. Там вроди бы и про ЭК-2 было. Сорри пишу с планшета, иногда в буквы не попадают, слеповат стал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 встановити занадто раннє запалення і цим пристроєм затримувати. этого будет достаточно (если прибор рабочий) несколько томов по атоэлектронике изучать не понадобиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 изучать не понадобиться учиться никогда не поздно,тем более книги очень хорошие! этого будет достаточно не все ОК из прошлого без переделки работали с БСЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Там вроди бы и про ЭК-2 было. он не очень его описал это все что в книге похоже что это ЭК-1 с измененной схемой. вот схема ЭК-1 как видно выводов четыре + масса на корпусе +12 коррекция прерыватель катушка Есть вариант что это не полный комплект, а только лиш что-то типа комутатора, тогда должен быть еще блок фломировки задержки. если так - то тогда на этом блоке и будет три выхода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 с БСЗ. в инструкции написано,что оно не работает с бсз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 в инструкции написано,что оно не работает с бсз невсё я помню уже, а раньше как вспомню... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
satesat 0 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Сделал зажигание ранним, подключил прибор и наблюдая по стробоскопу попробовал корректировать угол опережения зажигания. Метка не смещалась. Возможно не полный комплект. Читал тему на форуме по электронике, где тоже обсуждали октан-корректор с тремя проводами, но внятный ответ не получили. Наверно мало у кого этот октан-корректор установлен. http://monitor.net.ru/forum/3-info-387037.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 липня 2017 Возможно не полный комплект а возможно это Искра-3, а не ЭК-2 у искры как раз три провода. может фото? а то непонятно что там за три провода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 липня 2017 Читал тему на форуме по электронике, где тоже обсуждали октан-корректор с тремя проводами там не полный комплект, это только формирователь задержки, к нему еще есть силовой блок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
satesat 0 Скарга Опубліковано: 21 липня 2017 Провод к прерывателю электронного зажигания и провод ПР октан-корректора подключаются к одному контакту на трамблере, где раньше подключался конденсатор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 липня 2017 к нему еще есть силовой блок Колись мав щось подібне - прямо на контакти кидав, без всякого силового блоку. Там задумка, що вихідний транзистор не гріється, бо працює тільки якісь мілісекунди. А плюс в тому, що не горять контакти, крутий фронт розриву і можливість затримки запалення.Деякі схеми починають працювати тільки з 1500-2000 обертів - тому на холостих не видно регулювання. Щоб оцінити роботу саме цього блоку, бажано склепати якийсь стенд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 липня 2017 @satesat, теперь понятно. "ПР" поключается к контактам и дублирует их. принцип работы - искра образуется после размыкания контактов, но в это время ЭК-2 еще некоторое время придерживает открытым транзистор тем самым имитируя замкнутые контакты и через определенное время, заданое регулятором(крутилкой), закрывает транзистор и появляется искра тем самым коректируя УОЗ в меньшую сторону. и да - конденсатор обязательно в целом стремная приблуда, нету зависимости времени задержки от оборотов, проще говоря на разных оборотах будет разный УОЗ, а на высоких оборотах есть риск срыва искрообразования Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
satesat 0 Скарга Опубліковано: 21 липня 2017 Спасибо, разобрались. В идеале нужен стенд, что бы проверить не на дороге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
