Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Добрый всем день!) Мужики вопрос по движке! Блок 21011, поршня 21213 голова21011. Тупой и жрёт как танк.Прошу любую критику и удельные советы. Заранее спасибо! Распред то же 21213 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Вариантов много. Неправильно отрегулирован карбюратор, зажигание, низкая компрессия. Это только самые основные причины. Короче, надо больше конкретики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 А дикомпресионное углубление на 213-ом поршне? Может просто спилить голову? А дикомпресионное углубление на 213-ом поршне? Может просто спилить голову?В нем + 15 кубов Вариантов много. Неправильно отрегулирован карбюратор, зажигание, низкая компрессия. Это только самые основные причины. Короче, надо больше конкретики. Родные поршня с плоским днищем,а 213 с ямой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 А дикомпресионное углубление на 213-ом поршне? Может просто спилить голову?В нем + 15 кубовРодные поршня с плоским днищем,а 213 с ямой У блока 21213 поршень не доходит до плоскости блока на 0,5 мм. А в блоке 21011 поршни будут вровень с плоскостью. Если ты поставил 80-й коленвал, то голову пилить не надо, степень сжатия итак в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Колено родное 66! 80-й не хочу,слишком большой уклон шатуна и давление на стенки цилиндра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 а разрезная звезда стоит? У меня такое была когда вал не был выставлен, мотор вообще плохо крутился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. выходит степень сжатия около 7..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. выходит степень сжатия около 7.....Как посчитать это все? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression может я в чем то и ошибся но вышло так " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. Перекрутил распред на зуб вперёд, стала бодрее крутится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. выходит степень сжатия около 7..... Прокладка 213,не вжатая 1мм,родная не вжатая около 2,5мм. Стоит 213-яРеально ли углубление в поршнях залить аргоном? Может я уже гоню!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Со степенью сжатия 7 в любом случае мощность двигателя будет на 5-7 л.с. ниже, чем хотя бы с 8,5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 а разрезная звезда стоит? У меня такое была когда вал не был выставлен, мотор вообще плохо крутился.Звезда родная 213-я Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. выходит степень сжатия около 7.....Прокладка 213,не вжатая 1мм,родная не вжатая около 2,5мм. Стоит 213-яРеально ли углубление в поршнях залить аргоном? Может я уже гоню!))) да можно, но оно того стоит? и не отвалится ли потом? а голова что вообще не пиленая? если на 2мм фрезернуть то примерно на 8,7 выйдешь. может лучше поршня сменить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Прокладка 213,не вжатая 1мм,родная не вжатая около 2,5мм. Стоит 213-яРеально ли углубление в поршнях залить аргоном? Может я уже гоню!))) Обычная прокладка 21011 обычно по толщине 1,5-1,8 мм. Это после обжатия. Заварить поршни не получится никак, причин тому очень много. Остается либо подбирать поршни от иномарки, что дорого либо фрезеровать голову по максимуму, но тут возникает куча других нюансов: клапаны слишком близко к поршням и могут погнуться при малейшем смещении распредвала, натяжителя не хватит для натяжки цепи (надо удалять два звена), болты ГБЦ желательно укоротить на величину фрезеровки головы (чтобы не получилось ситуации, что болты окажутся слишком длинными и не обожмут голову). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. выходит степень сжатия около 7.....Прокладка 213,не вжатая 1мм,родная не вжатая около 2,5мм. Стоит 213-яРеально ли углубление в поршнях залить аргоном? Может я уже гоню!))) да можно, но оно того стоит? и не отвалится ли потом? а голова что вообще не пиленая? если на 2мм фрезернуть то примерно на 8,7 выйдешь. может лучше поршня сменить? Голова сток Тогда да, степень сжатия получилась очень маленькая. У такого мотора мощность будет даже ниже, чем у стандартного 1,2. Но проблема в том, что для получения даже стандартной степени 8,5 с головы снимать придется очень много, миллиметра 2 или больше. Короче, надо садиться и точно считать степень сжатия, тогда и будет ясно. выходит степень сжатия около 7.....Прокладка 213,не вжатая 1мм,родная не вжатая около 2,5мм. Стоит 213-яРеально ли углубление в поршнях залить аргоном? Может я уже гоню!))) да можно, но оно того стоит? и не отвалится ли потом? а голова что вообще не пиленая? если на 2мм фрезернуть то примерно на 8,7 выйдешь. может лучше поршня сменить? Голова стокКакие поршня посоветуешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Шото мне кажется вы неправильно насчитали тем калькулятором...Попробуйте недоход сделать 0.1, не сильно ли как то велика разница? Я когда то считал другим разные варианты для своего двигателя 7.8 получалось минимально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vik1989 0 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Друзья, так как быть? Пилить голову, или поршня искать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Что то Вы закрутили очень сильно, у меня был ВАЗ 2105 с короткими шатунами, (исправил) и коленом от Нивы на блоке изначально 1,3 - авто рвал с места что "больной" - на асфальте на второй шлифовал солидно... По расходу - не знаю, не замерял - мне было безразлично, 10 л. или 15 л. ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 Проще и дешевле пилить голову. Новые поршни от иномарок стоят от 100 долларов за штуку, это если повезет, а бывают и дороже. Б/у в хорошем состоянии ну пусть 100 за комплект. Плюс не забываем, что поршни надо еще найти. В общем, дешевле сразу блок 21213 купить. Что то Вы закрутили очень сильно, у меня был ВАЗ 2105 с короткими поршнями и коленом от Нивы на блоке изначально 1,3 - авто рвал с места что "больной" - на асфальте на второй шлифовал солидно... По расходу - не знаю, не замерял - мне было безразлично, 10 л. или 15 л. ... Так тут колено 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 ВАЗ 2105 с короткими поршнями и коленом от Нивы Ну так это совершенно другая конфигурация. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 у меня был ВАЗ 2105 с короткими поршнями и коленом от Нивы на блоке изначально 1,3 Исправил, опечатка, не с короткими поршнями, а укороченными шатунами на 9 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 липня 2017 не с короткими поршнями, а укороченными шатунами на 9 мм. Ну какая разница грубо говоря, обьем всё равно был больше, в любом случае это уже не тот двигатель шо тут обсуждается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 27 липня 2017 Блок 21011, поршня 21213 голова21011 нахолеру? степень только понизили Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
